Resultados 1 al 6 de 6
    Guillermoto está desconectado Forero Junior
    ene 2010
    Mallorca
    Predeterminado Duda instalacion e ampliacion con outback FM60
    Hola, tengo instalado 8 paneles 12V 120W y un outback FM60 con baterías a 24V, los paneles los instalaron con dos series de 4 paneles (decirme si esto esta bien realizado) y ahora me gustaría aumentar 4 paneles mas de las mismas características (que opináis de hacer esta ampliación y como se tendría que hacer la conexión de los paneles para que sea la mas optima).
    Los datos de los paneles son :
    Pmpp: 120Wp
    Umpp: 17,91 V
    Impp: 6,71 A
    Uoc: 21,60 V
    Isc: 7,40 A
    Gracias a todos...
    Predeterminado Re: Duda instalacion e ampliacion con outback FM60
    Si, están bien, hay mas configuraciones posibles, pero esta bien.
    Ahora tienes 960W y hasta los 1500W (el tope absoluto son 1800w) mira si tienes sitio. Fácilmente puedes encajar otra serie de 4 paneles.
    EDIT: No tienen que ser de 120W, con que la suma de la serie sea muy similar a las otras vale.
    ene 2010
    Mallorca
    eso que no tienen que ser de 120W quieres decir que podría instalar 2 de 230W en vez de 4 de 120W, gracias
    Si la suma de las placas en la serie nueva es muy parecida a las otras si, pero ojo que las de 230W suelen ser de red y nos metemos en terreno pantanoso.
    Lo fácil, otros cuatro paneles de 36 células con los valores eléctricos similares a los que tienes de Umpp: 17,91 V y Uoc: 21,60 V, hasta 140 o 150W hay de 36 células.
    ene 2010
    Mallorca
    Gracias Photon por tu ayuda y por responder tan rapido, saludos
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Otra opción para ampliar son series de dos paneles de 72 células (los suele haber en rangos de potencia de unos 175 Wp - 200 Wp y de 270 Wp - 300 Wp). Tienen que tener una Umpp de entre 35 V y 36,5 V para cuadrar perfectamente.
    Las ventajas son que los paneles de 24 V suelen ser algo más económicos que los de 12 V y con una ligeramente mayor eficiencia. Aparte la estructura te sale más barata para un panel más grande que para dos más pequeños...
