Resultados 26 al 26 de 26
- 26/11/2012, 10:02 #26
- abr 2008
- Huesca
Re: Ayuda para elegir midnite e inversor por favor
Pues si, si no hay tanto differencia entre el precio del mini-central y los midnites entonces la cosa cambiara. En la hora de elegir el SB o mini-central hay que fijarse en las entradas tambien. El mini-central solo tiene 1 MPPT, entonces depende en las placas tendras que poner todos en la misma orientacion y evitar sombras. El SB 4000TL tiene 2 MPPTs, entonces puedes tener 4 MPPTs independientes con 4 ramas de placas en distintas orientaciones (y tendras algo de respaldo si fallo uno).
He olvidado de comentar que con el acople en CA ahoraras tambien en interruptores CC, cajas y cableado en parallelo. Se puede conectar las placas directamente al SB o mini-central que hace los conexiones entre las ramas en paralelo interno. Si te interesa aqui dicen cual SB/mini-central son compatibles con los sunny islands: http://files.sma.de/dl/7910/SB-OffGrid-TI-es-32.pdf
