Resultados 1 al 6 de 6
- 21/11/2012, 17:46 #1
- nov 2012
- Córdoba
Instalación mixta bombeo+casa
Buenas.
Este es mi primer post en el foro. Había acudido varias veces al mismo para consultar dudas, pero nunca me habái atrevido a participar.
Estoy diseñando una instalación fotovoltaica aislada que satisfaga la demanda de energía de una pequeña edificación y de una bomba de agua. Inicialmente había pensado en una instalación FV para cada cosa (vivienda y bombeo de agua) pero en vista de los condicionantes económicos me voy a inclinar por una única instalación FV.
La bomba de agua, en principio, sería una Lorentz C-SJ8-7, que me da las prestaciones que necesito con una instalación de Wp asequible. El bombeo sería directo, sin hacer uso de las baterías.
Mi duda es la siguiente: ¿dónde conectar en paralelo la bomba? ¿antes del regulador de carga de las baterías que dan energía a la casa? ¿después del regulador de carga y antes de las baterías? ¿qué pasaría con el regulador (controlador) que trae la bomba de agua; no lo pondría; interferirían ambos reguladores?
- 21/11/2012, 18:11 #2
Re: Instalación mixta bombeo+casa
Bienvenido, ¿de qué tipo de bombeo se trata?
Creo que lo mejor será conectar todo el campo fotovoltaico a un regulador de carga (o inversor de conexión a red si hablamos de un acople en CA) y de ahí ir a las baterías y consumos (incluyendo bomba). Así los paneles que están destinados al bombeo pueden contribuir a los consumos en general y mantener la batería más cargada en fases de mal tiempo (acumular agua sale más barato que acumular energía eléctrica).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 21/11/2012, 18:24 #3
- nov 2012
- Córdoba
El bombeo sería directo (sin depósito) en CC. Como decía en el mensaje anterior, yo tenía pensado una única instalación FV que suministrara energía a la casa y a la bomba de agua.
Tenías dudas del lugar donde conectar la bomba. Pienso que lo suyo sería después del regulador de carga y antes de las baterías, pero supongo que en ese caso habría que eliminar el controlador de la bomba Lorentz y no sé si con el regulador de carga de las baterías (un MPPT) funcionará bien la bomba de agua.
- 21/11/2012, 18:50 #4
Para bombeo directo, sin depósito en medio, veo mejor poner una bomba sumergible normal y corriente de CA (o de CC para conexión a baterías). Si quieres quitar el consumo del inversor de aislada lo puedes solucionar con un acople en alterna. Si quieres evitar simultaneidad de bomba y otros consumos potentes en alterna, hay otras soluciones (relé programable del inversor etc.).
- 21/11/2012, 22:26 #5
- nov 2012
- Córdoba
¿Por qué crees mejor poner una bomba sumergible norma y corriente si no hay depósito? Si había pensado en la bomba que decía en los anteriores mensajes era por el caudal que es capaz de mantener. Necesitaría unos 7 metros cúbicos a la hora (es para riego).
- 22/11/2012, 18:43 #6
Porque las Lorentz realmente están hechas para sacar lo máximo de los paneles; si te montas un sistema de Lorentz, lo haces porque quieres que la bomba vaya en función de como brilla el sol y para ello te hace falta acumular agua. Si conectas la bomba a la batería, no te hace falta todo el rollo de controlador con bomba+presscontrol hay suficiente.
Yo, la verdad que te aconsejo acumular agua. Así puedes quitar el consumo de la bomba en fases de mal tiempo y aumentas la autonomía.Biblioteca básica de energía solar
