Instalación mixta bombeo+casa
Buenas.
Este es mi primer post en el foro. Había acudido varias veces al mismo para consultar dudas, pero nunca me habái atrevido a participar.
Estoy diseñando una instalación fotovoltaica aislada que satisfaga la demanda de energía de una pequeña edificación y de una bomba de agua. Inicialmente había pensado en una instalación FV para cada cosa (vivienda y bombeo de agua) pero en vista de los condicionantes económicos me voy a inclinar por una única instalación FV.
La bomba de agua, en principio, sería una Lorentz C-SJ8-7, que me da las prestaciones que necesito con una instalación de Wp asequible. El bombeo sería directo, sin hacer uso de las baterías.
Mi duda es la siguiente: ¿dónde conectar en paralelo la bomba? ¿antes del regulador de carga de las baterías que dan energía a la casa? ¿después del regulador de carga y antes de las baterías? ¿qué pasaría con el regulador (controlador) que trae la bomba de agua; no lo pondría; interferirían ambos reguladores?
Re: Instalación mixta bombeo+casa
Bienvenido, ¿de qué tipo de bombeo se trata?
Creo que lo mejor será conectar todo el campo fotovoltaico a un regulador de carga (o inversor de conexión a red si hablamos de un acople en CA) y de ahí ir a las baterías y consumos (incluyendo bomba). Así los paneles que están destinados al bombeo pueden contribuir a los consumos en general y mantener la batería más cargada en fases de mal tiempo (acumular agua sale más barato que acumular energía eléctrica).
El bombeo sería directo (sin depósito) en CC. Como decía en el mensaje anterior, yo tenía pensado una única instalación FV que suministrara energía a la casa y a la bomba de agua.
Tenías dudas del lugar donde conectar la bomba. Pienso que lo suyo sería después del regulador de carga y antes de las baterías, pero supongo que en ese caso habría que eliminar el controlador de la bomba Lorentz y no sé si con el regulador de carga de las baterías (un MPPT) funcionará bien la bomba de agua.
Para bombeo directo, sin depósito en medio, veo mejor poner una bomba sumergible normal y corriente de CA (o de CC para conexión a baterías). Si quieres quitar el consumo del inversor de aislada lo puedes solucionar con un acople en alterna. Si quieres evitar simultaneidad de bomba y otros consumos potentes en alterna, hay otras soluciones (relé programable del inversor etc.).
¿Por qué crees mejor poner una bomba sumergible norma y corriente si no hay depósito? Si había pensado en la bomba que decía en los anteriores mensajes era por el caudal que es capaz de mantener. Necesitaría unos 7 metros cúbicos a la hora (es para riego).
Trasgubot
Porque las Lorentz realmente están hechas para sacar lo máximo de los paneles; si te montas un sistema de Lorentz, lo haces porque quieres que la bomba vaya en función de como brilla el sol y para ello te hace falta acumular agua. Si conectas la bomba a la batería, no te hace falta todo el rollo de controlador con bomba+presscontrol hay suficiente.
Yo, la verdad que te aconsejo acumular agua. Así puedes quitar el consumo de la bomba en fases de mal tiempo y aumentas la autonomía.
