Re: frigorifico para aislada
Buscate una nevera AAA+ y no tendras problema.
Si no necesitas nada demasiado extremo, una nevera normal de buena eficiencia gastara entre 400 y 600 Wh diarios, en funcion del uso que le des, cantidad de alimentos, cuanto la abras, la temperatura y ventilacion de donde se encuentre etc.
Sin duda es un electrodomestico conflictivo, no porque gaste mucha potencia, sino porque esta continuamente consumiendo.
Los fabricantes estan obligados a declarar el consumo anual, que es orientativo, pero al menos te sirve para comparar unas con otras.
Saludos!
Ok, pero alguna marca que sea "verdad" las especificaciones que especifican?
he visto otros post, donde ponian bastante bien a marcas como Balay o Liebher , pero son post de 3 o 4 años de anitguedad....
Lo mismo se aplica ahora, los datos de marcas reconocidas son mas reales que las normalillas.
Una cosa muy importante que muchas veces se olvida es que los frigoríficos nuevos son casi todos "no frost". Lo de "no frost" quiere decir que llevan una resistencia para descongelar hielo que se forma en el intercambiador de calor. Lo que pasa es que esta resistencia suele ser bastante potente con lo cual hay que mirar si el inversor puede con ella. Yo tengo una Balay clase A++, consume muy poco y tiene un compresor de baja potencia (me parece que 70 W). Pero cuando se pone en marcha la resistencia, el bicho demanda unos 1,5 kW durante unos segundos....
Tengo un Balay 3KSP6865 A+++ que es de 2m y consume 156kWh/año y estoy muy contento, casi no lo noto en el inversor:
Catálogo Balay - Frío - Combinados - 3KSP6865
Te recomiendo steca, especial para energía solar.
STECA Frigorífico/congelador
Yo tengo el PF 166 funcionando con dos paneles de 120 watts las 24 horas del día y 4 baterias de 12 volts (2 en serie y en paralelo para dar 24V).
Stephen siempre que veo un frigo de ese estilo me asalta una duda y es que si tiene pantalla digital el inversor no puede estar en stanby, como lo haces? directo todo el día, la opcion del victron que es mientras esta en stanby el inversor produce una corriente modificada o se apaga la pantalla hasta que el termostato lo arranque de nuevo.
lo del standby seria interesante aclararlo.. porque yo ando con mucho cuidado ,tengo unas maniobras para encender unas luces y un cuadro de una puerta con unos temporizadores y una tarjeta adrede a 12V para que no este el inversor las 24H en marcha ..... y cuando el temporizador de 12V lo manda cierra el contacto y el inversor (despierta) sale del standby...., no lo vaya a joder el frigo , pues entonces siempre estaria el inversor en marcha ?...
luispe
No se, tengo el inversor incendido las 24 horas sin standby. Las 2 pantallitas son pequenas solo para mostrar la temperatura y solo los ves cuando la puerta esta abierto, entonces a lo mejor no estan encendidas cuando la puerta esta cerada.
Nadie puede recomendar un frigo que no afecte al stand-by del inversor? casi todos llevan pantallitas y historias de esas...
Un inversor Victron de 2kW tiene standby consumo de 3W y sin standby 11W. Si se puede estar en standby para 8 horas al dia, son 64Wh que ahorras con el standby.
Para producir 64Wh en Madrid en Deciembre, necesitas una placa de 30W. Con el precio de placas a 1 Euro/Watio, son 30 Euros mas en placas para olvidar de standby.
Buenas. Yo para mi instalación aislada tengo un frigorífico daewo de 115 l con un compresor de 90 W y un consumo de 120 khW/año
y funciona de maravilla, con congelador y todo, clase A+ y funciona con un convertidor barato de onda modificada de 600 W máximo.
Que os parece los frigorificos A+ de la marca edesa o whrilpool he visto unos que consumen 219 kwh/año y 226kwh/año repectivamente.
Edesa zen-F211
Whirlpool WTE2511A
Estan muy bien de precio nos podemos fiar de estasmarcas en cuanto a su dato de consumo?
Alguna experiencia con frigos de estas marcas en fv aislada?
mira este, es como el del compañero 115l y da un consumo bastante ajustado
ELDISSER Electrodomésticos, distribución y servicios [ Cadena Redder ]
o bien alguno de estos,
Gran Electrodoméstico - Frigoríficos - miro.es
otra cosa e que los quieras mas grandes, a mayor capacidad tambien mayor consumo
Schopen
Yo tengo el mismo frigo que tú, Schopen, pero de 15o litros (tiene congelador aparte pero comparte un solo compresor), y me va de maravilla en Sevilla. Creo que la marca es Daewo, pero las tripas son comunes a varias marcas de neveras de cuando lo compré (unos 7 años)
Claro necesito algo mas grande , es para sustituir una taver de gas.
Yo creo que debes comprarte el frigo que necesites. Hoy en una casa media se suele tener un combi con descongelación automatica.
Solo tienes que mirar el consumo anual que no sea mayor de 250 o 300 Kw y ya está.
Tampoco te gastes una pasta, porque con la obsolescencia estamos jodidos.
La diferiencia de consumo entre uno normal tipo A+ y otro carísimo tipoA+++ son 20 o 30 euros anuales, así que las cuentas salen enseguida.
Hola, al final he pedido una EDESA clase A++ que marca 178 kwh/año el modelo ZEN F227.... ya veremos cuando llegue a ver cuanto "chupa" jeje.
Feliz año.
