Características técnicas, hoja de características de un inverso, regulador, batería...
Hola a todos.
Como veréis soy nuevo en el foro. El motivo, ya a la desesperada, es que actualmente estudio un ciclo y una asignatura es instalaciones solares fotovoltaicas.
Hace años trabajé como instalador electricista y obtuve unos años de experiencia. Después me dediqué a otras cosas y con la actual situación en la que nos encontramos, ahora estoy en paro, decidí no perder el tiempo y volver a los estudios. Aprovechando que ya tenía experiencia laboral en el campo de la electricidad me apunté a un ciclo de grado medio de electricidad, instalaciones eléctricas y automáticas. Actualmente curso 2º.
El asunto que me trae hasta este foro es que, tanto yo como el resto de mis compañeros, andamos algo perdidos en clase pues, podemos decir, el método didáctico con el que nos imparten las clases nos genera más dudas que las que aclara. Entre el año pasado, que por diversos factores no pudimos cursar con normalidad por bajas del profesorado, contínuos retrasos y lento avance de los temas e incluso temas sin llegar a ver, y este que acusamos las carencias del anterior, nos estamos viendo ciertamente desmoralizados por algunos módulos.
En instalaciones solares, al margen de la información que nosotros llegamos a asumir, el mayor problema que nos encontramos es saber interpretar la información técnica u hojas de características técnicas. El profesor nos manda diversos trabajos como pueden ser interpretar, de entre un buen número de archivos pdf, un inversor, un regulador, baterías, etc.
El caso es que en ningún momento, y coincidimos todos, se nos está enseñando a interpretar y explicar la información que podemos encontrar cuando tenemos que elegir cualquier modelo de cualquier elemento.
Es decir, podemos encontrar en un inversor, tensión nominal de entrada 12V. Y decimos, que es la tensión a la cual el inversor trabaja. Tensión de salida(230V + - 5%), ofrece a su salida una tensión de 230V de onda senoidal con una variación de + - 5%, entre 218,5 a 241,5V, etc...
La cosa es que al parecer al profesor eso no le vale y si además tenemos en cuenta que cada fabricante te marca sus valores de una manera y llama a las mismas cosas de distinta forma, el lio está servido. Se hace una tarea demasiado tediosa solo para analizar un aparato que no tenemos ni la más remota idea de cómo funciona, qué es y qué nos está explicando cada fabricante
Mi ayuda va encaminada a si me podeis ayudar a entender todos esos tecnicismos usando lenguaje más llano y con explicaciones que pueda hasta entender un niño de prescolar. Me gustaría dedicarme a esto pero sabiendo qué hago y por qué hago las cosas. No solo dedicarme a hacer lo que me digan y no razonar o entender lo que voy a instalar.
Adjunto un archivo de un modelo que elegí para "interpretar" y a ver que consejo me dais sobre la información técnica que se ve ahí y de qué manera explicaríais lo que se expone en la hoja de características.
Os agradezco de antemano cualquier ayuda y aclaración al respecto.
Un saludoArchivo adjunto 5777
Re: Características técnicas, hoja de características de un inverso, regulador, batería...
Hola, la verdad, a las 23:30 no dan ganas de explicar los 30 parámetros de un inversor :)
Me parece que lo mejor sería que primero estudiaras la hoja técnica, anotaras lo que comprendes y cómo lo explicarías, y a la vez hicieras un listado con los puntos oscuros para preguntar aquí. Así sería más fácil ayudar.
Jajajaja... Te entiendo perfectamente.
A ver si mañana saco algo de tiempo y preparo los puntos flacos que comento. Preparare un archivo pdf a interpretar y lo que yo entiendo y como lo explico.
Gracias y un saludo
Yo lo que no entiendo es como gente capacitada y preparada que hay por este foro para explicarte eso y mil cosas mas....está en el paro y otros dando clase en una materia la cual no tienen ni puñetera idea y les toca andar corriendo y ponerse al día en algo que desconocen totalmente o sólo repasaron por encima en una determinada fecha de su vida, en este caso es lo tuyo, pero esto sucede tristemente en muchos institutos y universidades. Con ser licenciado en una materia se apuntan a la bolsa de trabajo de materias las cuales, ellos deberían ser los primeros alumnos ya que muchas veces no es por la capacidad de expresión o comunicación de ese profesor, es porque simplemente no sabe lo que habla......y está mirando como se las ingenia para salir del atolladero y que le sigan cayendo los reyes a fin de mes.
Así nos va.
Archivo adjunto 5779Archivo adjunto 5778 Cita:
Josef111
Así nos va.
Hola Josef111.
En este caso concreto no es por desconocimiento del profesor. De hecho, y en general a todos nos parece, sabe mucho. Echamos en falta, como dije en mi primer mensaje, un método didáctico u otro sistema en el que aprendamos las cosas y no solo las memoricemos para el exámen de turno. El problema básicamente es que parece que está dando clase a un grupo de ingenieros en vez de a uno que, en muchos casos como el mio, llevamos fuera de los estudios 10, 15 ó 20 años, y en mi caso mas que una circunstancia es una oportunidad de volver a estudiar.
El profesor habla, y habla y habla zZZzZZzzzz... No hay quien mantenga la concentracion mas de 40 minutos, el mejor de los días. Es un tono constante, sin cambios en el ritmo, ni variaciones en el tono o forma de decir las cosas. Y lo peor de todo es cuando tenemos los trabajos y nadie tinene ni p.i. Palabras de él.
Os dejo mi observación sobre la ficha técnica del inversor y ya me decís.
Un saludo y gracias
Bueno, un par de cosillas.
Primero te adjunto un modelo rápido, digamos que políticamente correcto.
Archivo adjunto 5781
Luego hay cosas que todavía no conoces, además de que ese pdf tiene trampa pues faltan especificaciones.
Cuando pone 200/275 VA no se refiere a que sea un rango, como no dice qué es, si no sabes que se refiere a la potencia que suministra de forma continua (200 VA) y durante 30 minutos (275 VA), entonces hay que desconfiar, ir a la web del fabricante y bajarse una ficha técnica completa pues está claro que faltan datos.
Studer Innotec - Sine wave inverters
Con los consumos te ha pasado lo mismo, "standby" es el consumo con el inversor apagado, mientras que "espera" es con el inversor conectado pero sin carga.
Los consumos ni concuerdan con los de la hoja oficial :pensive:
En resumen, si algo no está claro hay que averiguar qué es, y si se encuentra pues a preguntar. Con esto creo que te quedará mejor el trabajo.
vespertilum
Buenos días vespertilum. Y sobre todo gracias por tu aclaración.
Voy a ver si termino lo que tengo pendiente y dejo, como en el caso del inversor, los datos de regulador y batería. Así me podreis corregir y ayudar con aquello que no entiendo.
Supongo que pronto empezaremos con los dimensionamientos y esas cosas. Así que iré echando un vistazo por el foro que veo que hay mucho conocimiento.
