busco consejo, que necesito para iluminacion de 150w/20 horas al dia
Enhorabuena por el foro, espero aprender muchoo..
Que necesito para iluminar una nave con 150w/20horas dia aprox.?
la idea es poner panel o modulos, regulador y bateria.
En el regulador se enchufaria el ladrón para la iluminación? o como funciona?
Cuando y como se carga y descarga la bateria?
Re: busco consejo, que necesito para iluminacion de 150w/20 horas al dia
que piensas en 12v o 220 pues depende de una u otra enchufaras los consumos en el regulador o en el inversor y claro sube mas el precio aunque ahorras en cable.
150W por 20 horas son 3kWh diarios
entonces:
1800Wp de placas solares de 72 celdas monocristalina
750Ah de baterias estacionarias tubolares con elementos de 2V (12 elementos)
70A de regulador solar
opcional el inverter 24V->220V según las luces que vas a utilizar por si son de 12-24V o de 220V.
Como que 150W a 24V son solo 6.25A (150W/24=6.25A) puedes conectar la eventual lampara de 24V (o dos de 12V en serie) directametne a la salida auxiliar del regulador (si la tiene)
El sistema tiene que estar separado de la red de iberdrola/fecsa.... a menos que no te guste los fuegos artificiales.
Este sistema está calculado para una iradiación como la de madrid, y para aguantar 3 días sin sol, con una paercentual extra de placasa para recargar rapidamente las baterias cuando vuelve el sol evitando así la sultatación.
Si en tu zona hay mas de tres días seguido de nublado, te aconsejo de poner 1000Ah de baterias, y un 2kWp de placas.
Una pregunta.... 150W de luces son muchas... no sería más barato, poner luces de bajo consumo? ó ya lo son?
andymnoche
pues creo que son 220 porque ahora está puesto en un enchufe. Tenemos florescentes y alguna bombilla de bajo consumo..Así que necesitare inversor si he entendido bien.
Hola maxlinux..gracias por la respuestaaa pero no me aclaro. Necesito que me expliques que son 1800Wp y porque solo esa cifra si son 3oookwh/dia. Palcas de 72c.monocristal. que son las mas grandes?buenas?
luego proque baterias estac.tubolares? y no monoblock o gel? y el regulador ....vamos que no se las razones y no entiendoo...
No quiero conectar a la red claro.
Ok, parece que las luces funcionan a 220 V. ¿Por qué quieres quitar este consumo de la red y ponerlo en aislada?
1800 Wp de panel quiere decir que son placas que suman 1800 W de potencia nominal. Esta es la potencia que te pueden dar en momentos puntuales de tener el cielo despejado, el sol con muy buen ángulo a la placa y las células frías. En invierno de media puedes calcular que las placas te rinden unas 2 horas al día el equivalente de su potencia nominal (pero claro, depende de localidad, orientación e inclinación de los paneles), por lo cual 1800 Wp te rendirán unos 3,6 kWh/día (y en verano bastante más).
Baterías estacionarias son las más indicadas para el uso que les piensas dar. Son las que más ciclos dan y más años duran. Las baterías de gel duran menos y son más caras, no son recomendables.
bel07
estas bombillas tiene que estar fisicamente separadas desde el sistema electrico principal... llama a un electricista que te seccione el sistema electrico y lo conecte al inverter, así que te ahorrarás problemas.
1800Wp significa Watt-picco o sea que en 1 hora a mediodía son capaces de dater 1800Wh. Pero como que el sol se mueve...bueno es la tierra que gira... y hay que considerar las perditas inducuda por los cables, el regulador, el inverter y las baterias, y se necesita reserva de potencia para las recargas rápidas después de dias nublados.... al final se calcula que X Watt-Picco producen el doble de energia... en tu caso 1800Wp, te van a producir de media anual unos 3600Wh diarios que son suficiente para garantizarte un consumo de 3kWh diarios.
Placas de 72 celdas monocristalinas porqué son las mejores para sistemas aislados. Si tiene una buena oferta con placas ded 60celdas, entonces puedes usarlas igualmente, pero tendrás que gastarte mas dinero en el regulador que tiene que ser de tipo mppt y en tu caso solo puedes usar el Outback mx80...unos 650 euros.
3kWh de consumo diarios no son una broma y las baterias tiene que ser muy buenas, de lo contrario la vas a cambiar cada 2 años. Las estacionaris tubolares ospz ó topz son una buena opción.
Otra opción decente es las Troyan con vasos de 6V, pero en este caso hay que aumentar un poco los Ah
Las AGM y GEL, no son buenas por sistema aislados de uso continuo. Son perfeta para ups como por ejemplo los repetidores del telefono, pero se gastan muy rápido en un sistema como lo que quiere hacer tu.
Para convertir los 24 o 48V en corriente continua (CC) en monofase 220V alternada (AC) se usa un aparato llamado inverter.
Como que estamos hablando de poca potencia... 150W... y luces de bajo consumo, puedes usar uno barato de 200-300W... he visto alguno por 50 euros que te valdrían.
MaX
lo que no me acaba de convencer son solo 150wh de consumo en iluminacion para una nave industrial, porque para que se destina esa nave, cuantas barras fluorescentes tienes y bombillas actualmente, por que si es para lo que e imagino, y segun el tamaño de la nave necesitaras bastante mas de 150wh
Hemos echo un altillo en el garaje de casa que se usa de estudio para pintar, de luz tenemos dos plafones con 2fluos de 36 cada uno,puse 150w para tener margen . No tenemos instalación eléctrica solo un alargo.
Queremos ahorrarnos el gasto en luz en la medida que sea posible. Vemos muchos paneles por casas y queriamos saber.
Pues viendo webs que hay placas de 230w pensabamos que podrían servir, si dan 230w pero veo que no funciona asi. Es mucho más complicado, de v, amperios, baterias sabemos lo justo
ves ya decia yo, asi si es que como pusistes una nave pensaba en a algo bastante grande 500 1000m pero asi si pueden ser 150w ademas muchas de esas horas de uso seran seguramente de dia no de noche, con lo que necesitaras menos tamaño en baterias, incluso si algun dia falta usando un inversor cargador puedes recuperar esas baterias con la red.
Ok, ya queda más claro, pues creo que lo mejor será hacer lo siguiente:
Cambiar las fluorescentes por LED de alta eficiencia 11 W y 24V, así se queda el consumo en sólo 44 W * 20 horas/día = 880 Wh/día. Entonces con unos 400 Wp de panel (bien orientado), regulador de 15 - 20 A y 2 x monobloque tracción de 200 Ah tienes suficiente.
bel07
perfecto mucho mas claro...
Ya para acabar que no se si empezar otro temaa o dejarlo aqui, saben algo sobre estos generadores solares? GENERADOR SOLAR 1500W - Energía renovable 1500w - Generador portátil
Lo veo eficiente pues se puede colocar donde quieras que de el sol, pone que se puede pedir con salida a 220,
Potencia de salida máxima de panel solar 5 × 16 vatios (80 vatios incorporados)
Inversor Voltaje de salida CA (nominal) 115V CA, 60Hz ± 4Hz (220V disponible a pedido)
Potencia de salida de energía CA (continua) 1500 vatios (3600 pico)
Esto me serviria? como funciona exactamente? en algun poligono he visto algo parecido con una persona tocando el pc...
no te compliques con inventos nisu y menos por ese precio, mira a calculo y seguro que te dicen que por menos, entre placa regulador y las 2 baterias con 1000 leuros estas servido y seguro q por menos
