Resultados 1 al 6 de 6
    davili está desconectado Forero Junior
    ago 2006
    Predeterminado Banco de baterias a la basura????
    Buenos días.
    Tengo un banco de baterías a 48 Vcc, con vasos de 2 voltios, OPzS.
    Lo tengo instalado desde hace un año, en una vivienda aislada y no he tenido problemas.
    Ahora hace unas dos semanas, que veo que me arranca mucho el grupo electrógeno. Miro y veo que tengo la tensión sobre 46 Vcc. Me carga las baterías. y para el grupo electrógeno. Esto es lo normal, pero desde hace dos semanas que veo que como que las baterías no almacenan la carga. De densidad esta a 1,22 y veo que una vez para el grupo, la tensión va disminuyendo algo ligerita... que puedo hacer.... como puedo saber si las baterías me hacen una buena carga o que.... o como saber si almacenan.
    Muchas gracias.
    Predeterminado Re: Banco de baterias a la basura????
    Lo que comentas puede ser normal, estas dos semanas han sido la prueba de fuego para muchas instalaciones y 1.22 no está genial pero si está ok para carga con grupo, además que la parte final es mejor con paneles.
    Deja un par de dias que las placas hagan lo suyo y provoca una ecualización si puedes.
    jul 2008
    barcelona
    No te olvides decirnos que potencia (W) de placas tienes instalado y que capacidad (Ah) tiene el banco de baterias, y si estos días, ahora de nuevo con sol, a ver que tensiones tienes y si ya no arranca el grupo.
    Saludos!
    ago 2006
    Buenas tardes.
    De paneles tengo 10 paneles de 180 W. Beterias a 48 vcc de 600 ah.
    Ahora lo tengo la salida del convertidor desconectada, de densidad a 1,22. Y de tension a 50 vcc. Lo que veo, es que cuando conecto las cargas de casa, la tensión de las baterias me baja muy rapido a 49.. 48... etc....
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    cual es el conexionado de esas 10 placas placas y que regulador tienesmira tambien las caracteristicas de las placas,,
    ago 2010
    alicante
    Corrígeme si me equivoco:
    -Por donde tu vives has tenido bastantes días con nubes, o sea, poca producción solar.
    -Cuando se pone el generador, está poco tiempo en marcha (2 o 3 horas)
    -Has seguido consumiendo energía como de costumbre
    -Hace mucho tiempo que no haces una ecualización
