Alguien ha construido un inversor solar DIY?
Saludos a todos,:redface:
Aguien con experiencia en construir un inversor DIY(hagalo usted mismo)?
Que me recomendais en plan sencillo. Que problemas habia, de donde sacara la info,...
Y ya puestos a pedir, un regulador DIY?
He buscado bastante en internet, :leer: pero no encuentro algo realmente facil y sencillo.
Re: Alguien ha construido un inversor solar DIY?
Hace 16 años atrás yo hacía mantenimiento de un sistema de radiocomunicaciones rural. En una citroen 3CV recorría quebradas y sierras. Era lo que me daba la empresa ja ja...no salimos flotando en algún cruce de arroyo por esas nomás...y usaba un generador a gasolina pesado pero guerrero. Me puse a diseñar un inversor y salió. Todavía anda y lo sigo usando para el taladro y el soldador. NUNCA lo tuve que reparar. Esos transistores eran Mot.. y serían en serio pues se han bancado de todo y andan. El tma es que la onda es cuadrada y no se lleva bien con las cosas modernas de hoy. Luego publico fotos de él. Para que lo querías usar ? Este es muy sencillo. Lleva un CD 4047 como generador de onda a 50 HZ y comoponentes asociados. 2 transistores TIP 122 de buffer y atacan a 2 parejas de 3 2N3771 que son quienes a 50 hz conmutan el bobinado con punto medio(va el + de 12 V) a tierra alternadamente. Esa inducción en el transformador 220V 10+10 hace que en el bobinado de 220 V se forme una tensión alternada de 240V con forma cuadrada de pulso. Un varistor de 300V en paralelo absorve los pulsos de desconexión de las junturas de los transistores. El transformador lo mandé a hacer pues debe tener capacidad en los alambres del 10 +10 de 20 a 30 amp. Ya os publicaré fotos de como funciona. Eso era lo que buscabas ? después estan los de fábrica....pero creo que quieres hacr algo para divertirte tal vez ?
Si, es para pasar el rato.
Me gustaria saber de alguno que lo hizo y nos pueda instruir un poco.
Por supuesto ya lo he puesto en google:
https://www.google.es/search?q=como+...w=1024&bih=478
Pero lo que busco es alguien que ya haya hecho alguno y que me pueda asesorar donde comprar los componentes, algunas recomendaciones, etc...
Por ejemplo este:
http://www.youtube.com/watch?v=-KeiEAF2I9Y
Se ve que se necesita un circuito impreso con materiales bastante complejos...
Este parece mas facil, ademas es un inversor cargador, pero tambien parece antiguo:
http://construyasuvideorockola.com/proyecto_inversor_tanque_01.php
No se, a ver si me ayudais,
Saludos,:redface:
inigom
Hola inigom, yo no he hecho ningún inversor todavía pero tengo en mente uno de onda sinusoidal pura con un arduino. El diseño es el mismo que el de un inversor con un 555 en modo astable para generar la frecuencia, solo que se utiliza una salida analógica de arduino para crear la señal senoidal que el transformador quiere.
La info de como hacer la forma de onda la tenemos aquí:
Project
El esquema tipico de un inversor con un 555 es este: http://dc341.4shared.com/img/8AhNZAl...or_com_555.gif
Solo habría que eliminar el 555 y poner el arduino conectando la salida analogica a los 2 transistores Q1 y Q2 de la imagen.
Espero haberte ayudado. Para un inversor tipico de onda cuadrada puedes seguir el esquema de la imagen, es mas sencillo, pero de peor calidad.
Gracias chatkill,
Hay algun sitio donde te expliquen paso a paso?
En principio me contentaré con hacerlo de onda cuadrada lo mas simple posible, luego ya veremos,
