Resultados 1 al 10 de 10
Tema: CARGADOR BATERIAS
- 16/11/2012, 13:09 #1
- jun 2008
- Alicante
CARGADOR BATERIAS
Hola amigos, tengo 2 baterias solares OPZS 6 V - 420 amp = 12 V y quisiera cargarlas con el grupo electrógeno para cuando no haya sol, quisiera que me recomendárais cual he de comprar apropiado para estas baterias y si sabeis algo económico o de 2ª mano que esté bien. Gracias.
- 16/11/2012, 16:33 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: CARGADOR BATERIAS
pues si no tienes inversor cargador me pensaria en mirar uno , pues un buen cargador te costara caro y ya puestos te vas a un inversor cargador.
- 16/11/2012, 19:08 #3
- abr 2012
- Girona
Necesitas algun cargador de como entre 40 y 80 amperios
- 21/11/2012, 11:39 #4
Perdona, pero eso de entre 40 - 80 A es algo como decir más o menos te podría valer alguno de esos modelos.
Debes plantearte el tiempo de carga, o sea cuánto tiempo vas a tener el grupo encendido y a partir de que DOD quieres cargar.
En función de esos dos parámetros se te puede plantear el cargador necesario. Si no igual te quedas corto como si disparas con un cañón a un gorrión.
- 15/01/2013, 11:14 #5
- jul 2009
- ASA
Hola, vuelvo a actualizar. (Tambien estoy interesado en este tema)
Necesito cargar unas baterías de 2,2 v de 660Ah (conectadas en serie 6) ¿Que cargador necesito para poder cargar estas baterias?, ¿ En que caracteristicas debo fijarme para elegirlo?
- 15/01/2013, 11:28 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
que solo tienes las baterias, no tienes ni placas ni inversor ni nada.
- 15/01/2013, 12:26 #7
- jul 2009
- ASA
Si, tengo la instalación, pero estaba sin funcionar. Las baterias llevan muchisimo tiempo sin cargar. Se encuentran bastante baja. Por eso, necesitaria el darles una carga para poder empezar a realizar la instalación.
Mi duda es saber que caracterisiticas ha de tener el cargardor, sobretodo con el amperaje (La idea es cargar a 12 v).
- 15/01/2013, 12:57 #8
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
si tienes las placas, no gastes de momento en cargador, conecta una placa o 2 al regulador y este a la bateria, no es necesario que las coloques en su sitio, apolladas en cualquier sitio mirando al sol te bastara para darle un empujon a las baterias mientras instalas todo.
- 15/01/2013, 16:17 #9
- abr 2012
- Girona
Para cargar tus baterías correcto necesitas un cargador que puede cargar entre min 10% y max 20% de la capacidad tus baterías.
- 16/01/2013, 07:37 #10
- jul 2009
- ASA
Gracias a ambos,
Si, la idea es que se pudiera cargar con los paneles fv. La duda esta en ver si estas baterias se encuentran en condiciones de recibir carga. Por eso es la necesidad del uso de cargador.
Por lo tanto, y según Mark (y más o menos lo que he podido extrarer en otros hilos del foro), sería un cargado que me pudiera proporcionar entre 66 a 120 A aproximadamente (a 12 v).
Gracias a todos por vuestra ayuda.
