Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Bateria
- 16/11/2012, 12:27 #1
- nov 2012
- Martos
Bateria
Tengo grandes dudas en cuanto a la batería que tengo que elegir para mi SFA, hay por bloques pero de distintas capacidades, no se como obtener el dato de los días de autonomía, así como la Pddiaria, y Pdestacional, que lió.
He mirado en millones de paginas ya, y no vienen esos datos, y ademas vienen como 20 modelos de cada una.
- 16/11/2012, 12:52 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: Bateria
buenas.
Esto es lo que pasa cuando se estudia mucha teoria y se miran webs y excels de datos teoricos sin tener conocimiento practico sobre las cosas.
Estas perdido en un mar de teoria, buscando una respuesta, como un numero exacto, y no existe. Nunca un excel o una formula sabra que necesidad real tiene el usuario final de autonomia, porque depende del comportamiento del consumidor y de la flexibilidad de su consumo en relacion a si hay captacion o no.
Teoricamente tienes que ver calcular el consumo diario en Wh, pasarlo a Ah a la tension nominal y multiplicar ese valor por 5 días de autonomia.
Eso te dará la capacidad estandar que requiere el sistema.
Compueba que la maxima intensidad de consumo no sobrepase la C10 del acumulador e intenta que la mayoría de consumos se hagan en régimenes de descarga C100, que es como se fija la autonomia de los acumuladores estacionarios.
- 16/11/2012, 12:55 #3
- nov 2012
- Martos
Re: Bateria
Entiendo que los días de autonomía los propones tu, y en función de los cálculos tendrá que ser mas o menos grandes, no??
Es verdad, tiene usted razón, a base de palos se aprende no?
jejejeje
- 16/11/2012, 19:01 #4
- abr 2012
- Girona
Re: Bateria
Vigila también los ciclos que tienen las baterías, cuanto mas ciclos mas vida y mas precio
