Resultados 1 al 20 de 20
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Que fusibles poner
    Hola a todos, quiero proteger mi inversor y me gustaría poner un fusible, me imagino que se pondrá en el cable positivo entre las baterías y el inversor, ¿qué tipo de fusible y de cuantos amperios? Las baterías son 12v y 420 amperios. Y el inversor 12v y 1400w
    un saludo
    Predeterminado Re: Que fusibles poner
    1400w/12v= 116A, pones de 125A lento.
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, una cosa quería comentar, tengo un steca pr3030 y cuando sale el sol que alomejor carga unos 20 amperios el voltaje de las baterías cae a 11,6 y cuando se va el sol vuelve a 12,4 o eso, es normal o que puede estar pasando? Me lo hace desde que cambie la configuración que esta puesto que eran baterías de gel y lo cambie a li. Que puede ser?
    Si las baterías que tienes son de ácido liquido es en li donde tiene que estar. Mira que no lo tengas en medición por SOC, con estos Steca siempre estamos igual.
    abr 2011
    Mallorca
    Lo tengo en vol, ahora mismo están cargando las placas 18a y de momento no a caudillo la carga, están a 12,2 mas o menos que tendría que tardar para ponerse en 13 siguiendo este ritmo?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Por el tema de las protecciones, me gustaría comentarte que mejor que ponerle un fusible es un magnetotérmico CC de 125 A. Así, cuando salta, no tienes que reemplazar el fusible sino simplemente rearmar (subir) el magnetotérmico. Aparte te sirve de elemento de maniobra (para cuando quieras apagar la instalación completamente).
    Por lo de la tensión, no sé decirte, porque depende de muchos otros factores:
    - consumos que tienes puestos al mismo tiempo que cargas
    - resistencia interna de la batería
    - temperatura
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, pues pondré un magnética térmico de 125a que lo pongo unípolar o bipolar? Y consumos no rengo ninguno puesto, es que además de 12,2 que estaba me a pasado a 12,1 teniendo una carga constante de 20 amperios, podría ser que al cambiar de gel a li lo tuviera que desenchufar del regulador y volver a enchufar?
    Cuando un regulador hace algo raro nunca vienen mal un reset.
    mar 2007
    Unipolar es suficiente, en principio todas las protecciones en CC se ponen unipolares. Ojo, que sea de CC, si es de CA no salta a la misma intensidad indicada si lo pones en un circuito CC.
    abr 2011
    Mallorca
    Hola, y lo del reset como se hace? Y lo del magnetotermico pues no se si es CA o CC es de las baterias al inversor de onda pura, un xantrex prowatt de 1400w
    Lo apagas y lo enciendes de nuevo. Debes quitar el inversor si está unido a el, los paneles y por ultimo las baterías. Lo dejas tieso un minutos y reconectas en orden inverso.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    compañero, kimynati has comprado el densimetro, y tomado mediciones, sigo diciendo que las baterias estan casi muertas.
    por cierto http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-baterias.html
    creo que preguntas por lo mismo.
    abr 2011
    Mallorca
    Hola, busque un densimetro pero como te comente aquí no hay, hasta que baje a la ciudad nada, de todas maneras esta mañana después de que saliera el sol porque llevábamos unos días sin sol a estado es regulador toda la mañana alrededor de los 17a y ahora pone que están a 12,6v cosa que hasta ahora no había visto, alomejor al tener el regulador antes en modo gel estaban muy descargadas y ahora le está costando subirlas. Iré informando de los que pasa.
    Otra cosa que se me olvidaba, al final me sirve el magnetotermico de 125a? Y el problema que tengo es que lo tengo que poner en un cable de sección 50mm ¿cómo lo hago?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    al tener sol estan cargando, estos dias nublados y con el consumo se te an descargado de mas has tenido consumos de mas en estos dias , por lo que he calculado tenias autonomia para unos 3 dias con los consumos que pusistes 3 dias tirando largo y entonces como no an cargado bien se an descargado mucho, cuando tengas buenos dias de sol veras como poco a poco suben a su estado normal, subiran antes si no las usas, pero si sigues descargandolas tanto tendran una muerte segura.
    en cuanto a lo del magneto de 125a, por eso me gusta mas para esas potencias los fusibles, pues vienen mejor dimensionados para poder poner cables gordos, de todas formas mira si puedes quitar algo de cobre para que entre en la conesion, pero que no sea mucho.
    mar 2007
    Los magnetotérmicos de 125 A que trabajo yo son bastante tochos, de montaje en panel y llevan varillas para atornillarles terminales, pues podrás pone cable de 95 mm² si quieres.
    No sé el magneto de 125 A que tienes tu...
    abr 2011
    Mallorca
    Ahora están a 12.3 a cuanto se tendrían que quedar sin carga para estar bien?
    Otra pregunta, un amigo tiene unas baterías de gel de 2.25v cada una, son 6 baterías, las tenía paradas en un almacén y ahora las quiere cargar, hasta cuantos voltios las tiene que cargar? 13,5v?
    Hola hiebtomane, si quiere dime por mensaje privado el recio del térmico de 125a para meterle un cable de 50mm
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    te dejo una respuesta del compañero mblade a otro forero.
    Vamos a ver, el tema es que no son parametros lineales 100% fiables.
    El mas fiable es la densidad, creo que ese no tiene fallo posible, pero al no medirlo continuamente, no te puedo orientar en ese aspecto.
    13,2v es plena carga para la bateria en reposo.
    Pero cargandose puede ser hasta 14v, incluso 15v si esta ecualizando... asi que esos son los valores buenos.
    Si estas en plena carga y te marca 13,2v puedes estar sobre un 80% de la carga.
    De todas formas, cada bateria se comporta de forma diferente, asi que yo tengo una tabla que almenos para monobloks la he ido comprobando personalmente.
    En carga = 12,2 aprox vacio. 12,8 50%, y 13,8 100% (aqui es donde pasan a flotacion sobre 13,3v).
    En reposo = 12v = 0%, 12,5 50% = 13v 100%
    Consumo = 11,90 = 0% , 12,4v 50% y + 12,8v = 100%
    Segun la intensidad de carga o descarga, hay una mayor caida de tension, lo ideal seria NUNCA sobrepasar la carga o descarga equivalente a C10 del acumulador.
    Más o menos, a ojimetro, estos son los valores que indican las distintas cargas, aunque como comprobarlo por uno mismo, no hay nada.
    Saludos!
    abr 2011
    Mallorca
    Hola, tengo otras baterias en carga y estaba vigilando las baterías estas de gel, las carge hasta 13.2v en reposo y hoy las he mirado y están a 12,96v y están desconectadas ( unidas lAs 6 pero sin nada conectado) es normal o que les pasa?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    kimynaty, no es spor nada, pero si preguntas en 2 o 3 post por lo mismo, ni tu ni nosotros nos aclaramos con las preguntas y respuestas, al final es un lio muy grande, no es para que te molestes, pero pienso que los demas compañeros opinaran lo mismo, si tienes un post abierto y con respuestas sobre un tema no lo reabras en otro, mejor cada cosa en su sitio y si me equivoco que me corrijan los moderadores.
    abr 2011
    Mallorca
    Hola, perdonar por poner la misma pregunta en 2 temas diferentes, pero como ninguno tenía nada que ver con la pregunta pues no sabía donde ponerlo y quería aprovechar para cargarlas ayer y hoy porque las tenía en casa de un amigo que me las podría a ver cargado, por eso tenía prisa para que me contestasen.
