mblade
Vamos a ver, el tema es que no son parametros lineales 100% fiables.
El mas fiable es la densidad, creo que ese no tiene fallo posible, pero al no medirlo continuamente, no te puedo orientar en ese aspecto.
13,2v es plena carga para la bateria en reposo.
Pero cargandose puede ser hasta 14v, incluso 15v si esta ecualizando... asi que esos son los valores buenos.
Si estas en plena carga y te marca 13,2v puedes estar sobre un 80% de la carga.
De todas formas, cada bateria se comporta de forma diferente, asi que yo tengo una tabla que almenos para monobloks la he ido comprobando personalmente.
En carga = 12,2 aprox vacio. 12,8 50%, y 13,8 100% (aqui es donde pasan a flotacion sobre 13,3v).
En reposo = 12v = 0%, 12,5 50% = 13v 100%
Consumo = 11,90 = 0% , 12,4v 50% y + 12,8v = 100%
Segun la intensidad de carga o descarga, hay una mayor caida de tension, lo ideal seria NUNCA sobrepasar la carga o descarga equivalente a C10 del acumulador.
Más o menos, a ojimetro, estos son los valores que indican las distintas cargas, aunque como comprobarlo por uno mismo, no hay nada.
Saludos!
