Resultados 1 al 5 de 5
    malpar22 está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    caceres
    Predeterminado Evitar descargas indeseadas
    Hola a todos. Antes de nada felicidades por este magnifico foro sobre la energia solar. Estoy interesado en "trastear" un poco con paneles, inversores, baterias, a ver si consigo algo de energía limpia y gratuita. Despues de leer un poco acerca del tema, hay algo que no he conseguido encontrar: Cómo se puede evitar descargar excesivamente una batería, para evitar que se deteriore? Existe algún tipo de limitador que cuando llegue a un determinado tanto por ciento de descarga corte?.
    Gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Predeterminado Re: Evitar descasgas indeseadas
    Si hay protectores de batería, aunque en el circuito CC está en manos del regulador. El inversor por otro lado si que te las puede tumbar y en los pequeños poco se puede hacer, n los grandes cambias la tensión de paro y a correr.
    nov 2012
    caceres
    A ver si lo entiendo: quieres decir que los inversores grandes (te refieres a potencia ? ) tienen algún sistema para regular la tensión a partir de la cual realizan la conversión entre continua y alterna ? Si es así, puedes decirme algún modelo que me sirva como referencia.
    Victron tanto los Phoenix (compact) como los Multiplus si accedes con el cable MK y el software con pc, pones lo que quieres.
    nov 2012
    caceres
    Muchas gracias
