Resultados 1 al 8 de 8
- 14/11/2012, 18:25 #1
- abr 2011
- Mallorca
¿Estas baterías son de gel?
Hola, estoy mirando baterías para ver un par de precios y he visto unas que no se sí son de gel o no, a ver si vosotros me lo podéis confirmar, son sin mantenimiento. Este es el modelo
Sonnenschein A600 A602/350
Gracias y un saludo
- 14/11/2012, 21:36 #2
Re: ¿Estas baterías son de gel?
En el pdf pone que son OpzV, entonces son gel.
Y por si queda alguna duda:
Long shelf life up to 2 years at 20°C
without recharge due to the very
low self discharge rate
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 14/11/2012, 22:21 #3
- abr 2011
- Mallorca
Ok, si yo también lo he estado mirando y son de gel. Yo ahora tengo unas de normales que no son de gel de la misma capacidad 12v 400 amperios. Me imagino que no puedo unirlas y hacer 12v 800 amperios o si?
Otra duda que tengo, las de gel he escuchado que se descargan más despacio o algo así, puede ser?
- 15/11/2012, 21:45 #4
Lo de poner baterías en paralelo mal tema, las nuevas acabarán muriendo mucho antes de lo debido.
Para que "funcione" no debe haber nuevas, o sea deberían ser dos bancos de baterías lo más iguales posible en cuanto modelo, antigüedad y uso, conectadas con un cableado totalmente simétrico, y además muy conveniente poner diodos para evitar que se descarguen unas sobre las otras.
Si además son de distinta tecnología no vas ni a poder configurar adecuadamente el regulador de carga, pues unas necesitan ecualizaciones periódicas y las de gel no.
La otra duda, las de gel tienen una autodescarga mucho más baja que las de electrolito líquido, si las dejas sin consumo ni cargas las de gel van reduciendo la capacidad almacenada mucho más despacio que las otras. Esto es lo que dice en el texto en inglés que he copiado.
Su inconveniente es que no permiten fuertes descargas, pero existen las AGM que también son de electrolito embebido pero sí admiten descargas fuertes.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 18/11/2012, 08:09 #5
- abr 2011
- Mallorca
Hola, estaba vigilando las baterías estas de gel, las carge hasta 13.2v en reposo y hoy las he mirado y están a 12,96v y están desconectadas ( unidas l. As 6 pero sin nada conectado) es normal o que les pasa?
- 18/11/2012, 21:41 #6
Quizás algún dato más, como si la carga es con regulador o con cargador, que se supone ya está configurado para gel, tiempo que has dejado entre la carga y la medida de los 13,2 V, si puede haber algún consumo tipo stand-by, efecto de la temperatura...
- 18/11/2012, 21:57 #7
- abr 2011
- Mallorca
La temperatura debe ser de unos 18 grados, no hay ningún consumo y la carga a sido con un cargador, cuandonlas puse a cargar estaban a 12,6v las puse a cargar con un cargador pequeño y las deje unas 24 horas.
- 19/11/2012, 22:49 #8
¿Has mirado a qué tensión están hoy? Con las baterías de gel o AGM es más complicado saber en qué estado se encuentran, a diferencia de las de electrolito líquido no se puede meter un densímetro para comprobar su estado de carga, ni ver el color de las placas, si hay sedimentaciones... solo tienes el valor de la tensión.
Es posible que tras completar la carga hayas medido antes de que se estabilizaran a esos 12,96 V. Entonces no les pasaría nada.
También tienes que tener en cuenta el tema del cargador, las de gel se cargan con intensidades más bajas, en torno al 10 % de la capacidad de la batería o menos, además hay que hacerlo a tensiones algo más bajas. Estos datos los encontrarás en la documentación del fabricante.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
