    jepefer está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Martos
    Predeterminado Elección de inversor, regulador y baterías adecuadas para mi SFA
    Hola, soy un estudiante de Ingeniería Técnica Industrial, y estoy haciendo el proyecto fin de carrera, sobre el dimensionado de un sistema fotovoltaico autónomo en una vivienda rural.
    Ya calculé el consumo, yo lo hice por estaciones, pero ahora mi duda esta en la elección del inversor y batería ya que si en ta elección no puedo seguir dimensionando por falta de datos tales como eficiencias y tal... no se porque características decantarme para llevar a cabo esta elección.
    Tengo claro que el voltaje es a 24V.
    Predeterminado Re: Elección de inversor, regulador y baterías adecuadas para mi SFA
    Que sea de onda pura y que la simultaneidad del sistema sea menor que el pico que te puede dar el inversor (normalmente el doble de la nominal).
    La capacidad de la batería es el consumo en Ah multiplicado por los días de autonomía y partido por la profundidad de descarga que quieras osea entre 0.8 y 0.5 según quieras bajar hasta un 20% del total o solo hasta un 50%
    nov 2012
    Martos
    Si, pero en cuanto a eficiencia y todo eso que debo elegir?
