Resultados 1 al 17 de 17
- 13/11/2012, 11:07 #1
- nov 2007
- Navás (Barcelona)
Instalación fotovoltaica autónoma para alimentar termo eléctrico
Hola, aunque en casa tengo una caldera de gasoil para ACS + calefacción (4 personas), entre la entrada del agua de la calle y la caldera, me gustaría poner un termo eléctrico alimentado con paneles fotovoltaicos, para así ahorrar en gasoil.
Me parece que esta solución sale más económica y mucho más fácil de instalar, que poner paneles solares de agua caliente con lo que conlleva toda la instalación y mantenimiento.
¿Qué os parece?
- 13/11/2012, 11:31 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: Instalación fotovoltaica autónoma para alimentar termo eléctrico
A mi me parece buena idea, y me gustaría hacer lo mismo, pero a lo bestia.
Sí es más facil instalarlo y más barato, pero la fotovoltaica para calentar agua no va a ser tan eficiente como las placas solares termicas.
A mi me gustaría irme a aislada y hacerlo todo electrico, no tener gas, ni para caldera ni cocina ni nada... y eso incluye el agua caliente, que implica un monton de potencia captacion.
Mi idea era aprovechar el excedente de produccion no acumulable en baterias para acumular agua caliente y habia pensado en unos 1000L, que subirlos a 80ºC se puede comer 40 o 50 kwh por lo que es un pozo sin fondo de excedente de energía.
Por otro lado, que el agua caliente la lleve un termo de 50L "normal" a 45ºC (2000W), pero que se cebe del agua de 1000L (4.000W) que vendrá precalentada con el excedente energetico (con un poco de suerte).
Esa es mi idea/sueño, ya veremos si tiene viabilidad.
Primero mira cuantos Wh o mejor dicho, Kwh se necesita para calentar 40 o 50 L de 15ºC a 40ºC y lo mismo ves que las placas que pensabas montar no haran nada y dejas los inventos raros de lado, aunque trastear siempre es divertido.
Saludos!
- 13/11/2012, 12:38 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿El acumulador de ACS no tiene resistencia eléctrica para el verano? Si tiene, o con posibilidad de instalarla, podrías aprovecharla y te ahorras el termo.
Eso si, la potencia y voltaje de la resistencia tiene que ser igual a la potencia y voltaje del campo fotovoltaico, para aprovechar al máximo la potencia solar.
- 13/11/2012, 13:17 #4
- nov 2007
- Navás (Barcelona)
No tiene resistencia eléctrica.
La idea principal es buscar algún mecanismo para que el agua entre lo mas caliente posible en el acumulador. Por ejemplo, durante toda la mañana se podría ir calentando para la tarde noche utilizarla.
- 13/11/2012, 13:32 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Igual da que entre más o menos caliente, al final lo que cuenta es la energía "almacenada" en el agua, es decir litros x ºC.
Si con la FV no se ha calentado lo suficiente, se encenderá el quemador para calentarla a los grados que necesites. Si la FV ha calentado bastante, el quemador no se encenderá y tendrás el agua caliente acumulada en el acumulador de la caldera. Y conforme vayas gastando, irá entrando la que haya calentado la FV.
Se trata de un balance de energías. Todo lo que te caliente la FV, no lo tendrá que hacer el gasoil.
- 13/11/2012, 15:33 #6
- jul 2008
- barcelona
Bueno, depende del quemador, sí arrancará pero usaras menos agua caliente, al tener menos caudal que calentar, más caliente todabia saldra el agua, asi que la mezclaras con más fria. Eso si no tiene modulador de llama, creo.
Soñar es gratis, y a todos se nos ocurren ideas, algunas totalmente inviables y otras más o menos aplicables aunque de rentabilidad dudosa, pero si nos gusta jugar, adelante.
¿has pensado como alimentarias solarmente ese termo? Quizas con una resistencia en continua "asaco" desde paneles, o con tu regulador-acumulador y su inversor para alimentar el termo a 220v
Lo digo para que cuentes el coste de "comprar gas" vs comprar y montar el termo, comprar la placa, y cableado, todo el equipo que vas a necesitar... casi seguro que te sale más caro el collar que el perro.
Saludos!
- 13/11/2012, 15:55 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 13/11/2012, 17:40 #8
Tengo una idea dando vueltas.... un termo de 40 L tiene una resistencia de 1500W. Mi idea es que el posible cliente lo conecte a mediodía después que la batería estuviera en flotación....que el termo caliente hasta que corte...en verano 40 g en invierno 55. Par 2 personas sobra. Cuando llegue la hora de bañarse que lo apaguen y se bañen tranquilos y....acá lo mas importante....quede apagado hasta el otro día cuando vuelva a flotación lo vuelven a prender. El unico tema es que con un reloj horario a 220 V lo puedo automatizar pero se me viene a la mente que con el modo search el inverter lo descontrola. La contínua está a 60 mt de ahí si quisiera hacerlo en DC. El campo solar es de 16 paneles de 130 W en 12 V configurados a 48 V...o sea 4 conjuntos de 4 paneles. son unos 32 A/h en 48 V. Son 1666W de termo con inverter andando en 48 V casi 30 amp. El campo debería suministrar toda la energía en ese momento con casi nada de sacr desde baterías en la mejor hora. Cuanto tiempo de 15 a 55 demoraría el termo en llegar. Habría que sacar formulas de calorias joules y volumen de agua a ver que nos sale.
La otra es hacerlo y cronometrarlo y encomendarse a San Fotón que le diga a San Electrón que bendiga nuestra instalación..
- 13/11/2012, 17:57 #9
- nov 2007
- Navás (Barcelona)
Para intentar hacerlo mas simple, no ser si se puede aprovechar un termo eléctrico para poder conectarle por ejemplo este kit solar, y que llegue donde llegue, la cuestión es que el agua que entra de la calle, llegue al acumulador más templada/caliente en vez de llegar fría.
Kit Solar Modular de Autoconsumo EasySun 240Wp | Compra online al mejor precio
- 13/11/2012, 18:07 #10
- ene 2012
- Zamora
Creo que Unicornio ya lo dió a entender en un post anterior, pero tu tienes una resistencia que desarrolla 1500w a 230v, lo cual no significa que lo haga a 48v ya que la ley de ohm te dice que:
I=P/V ....1500/230= 6,52 amperios de intensidad a 230v
R=V/I......230/6,52= 35,27 Ohm
Con lo cual la resistencia de tu termo es de 35,27 ohm si o si
como actuaria esa resistencia bajo un voltaje de 48v?
I = V/R......48/35,27=1,36 amperios
p=I*V.......48*1,36= 65,8w
Esa es la potencia que conseguirias en la resistencia de tu termo si actuas directo desde paneles a 48v aunque tengas 1000 paneles en paralelo
- 13/11/2012, 18:15 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pero si lo tienes más fácil, hombre.
7 placas de 72 células y de 190w, en serie. Producen 35 x 7 = 245 voltios. Pero como nunca van a llegar a esos 35 voltios, se puede quedar en 32 voltios x 7 = 224 voltios.
Y una potencia aproximada de 170 x 7 = 1200 watios.
Necesitas un termo que tenga una resistencia de unos 1200 watios a 230 voltios.
Y ni inversor, ni regulador, ni microinversor, directamente. Así de sencillo.
- 13/11/2012, 19:49 #12
Josef111 el termo de 40 L que tiene 1500 W de potencia es de 220V,se usaría con el inverter sumando 1666w en 220V desde 48 V con el inverter. O sea son 32 AH que vienen del campo solar via 16 paneles....llegan a regulador...batería....inverter y ese consumo se abastece directo de los paneles estando la bat en float. Está confusa mi idea ? Es aprovechar la energía del campo solar cuando la batería ya no absorve.
Carlos yo quería utilizar la instalación existente si era para mi los datos de los paneles
- 13/11/2012, 20:14 #13
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno, eso ya está inventado. Solo tiene un problema, y es que te tienes que leer este ladrillazo.
Que aproveche!!
- 13/11/2012, 20:24 #14
Ok no vi el hilo ahora pero imagino cual es..creo que usar una salida del mppt para eso,pero acá no existen todavía...y los pwm no tienen nada,yo decia hacerlo programado o que el usuario levantara la llave térmica al mediodía y la apagara antes de bañarse y así sucesivamente....si no un reloj horario y el inverter sin search y a volar..
- 13/11/2012, 21:26 #15
- ene 2012
- Zamora
Y digo yo, no es mas fácil por ejemplo programar por software el relé de un inversor victron multiplus por SOC para jugar con su contacto libre de potencial y derivar los 230v cuando llegues al 90% de carga de batería( o su voltaje de absorcion) al termo y que corte al 80% de SOC para empezar un nuevo ciclo?
O en caso de no tener este tipo de inversor , hacer lo mismo con un monitor de baterias como es el bmv 600 con su relé y cualquier inversor?
Entiendo que jamás haremos con este sistema una absorción purista de la batería, pero tampoco pienso sea muy dañino para esta, ya que lo dañino en verdad es llevarla a una descarga por debajo del 50% o 60% de forma sostenida y continuada.
De hecho conozco instalaciones que jamás hicieron una absorción completa ya que cuando dependes de los elementos de la naturaleza, es complicado.
- 13/11/2012, 22:47 #16
Si es por mi caso no existe en este lado del planeta nada de eso y victron outbak tristar y demas nada de nada. Importarlo imposible por los costos y el euro que está mas que el dólar y tramites aduaneros salen 3 veces lo de origen. Un desastre. Pero entre chino y de la región ahí vamos...
- 13/11/2012, 23:30 #17
- ene 2012
- Zamora
pero un monitor de batería no te llega a los 150$ el que yo te digo el bmv 600....no sé pero no creo sea tan dificil mandarlo desde españa y tampoco creo que paren todos los paquetes en aduana
