duda sobre la intensidad de carga de un modulo
mi nombre es richard y soy nuevo en el foro..a ver si alguien puede echarme un cable..jej
Tengo un modulo ( 72 celulas 150w 43v circuito abierto 4,5 amperios.)
la cosa es que cuando esta conectado a la bateria las lecturas que obtengo no me cuadran.
Conectado a dos baterias de 12v en serie (o sea una de 24v) las cifras son:
25‘5v (correcto) y SOLO 1..o 1‘5 amperios. Evidentemente esto no son ni de lejos 150w.
Que puede estar pasando??
Nota: el regulador es un “Mppt“wellese...que ya me han dicho que de mppt mas bien poco..
pero aun siendo tecnologia pwm los resultados no se explican no??
Bueno muchas gracias de antemano por buestro interes.
Re: duda sobre la intensidad de carga de un modulo
Repite la prueba con la batería algo descargada, que "esacosaderegulador" entre en bulk.
rixa
150W / 44v = 3,4 A
tendras unos 36v de tension con maxima potencia, asi que 150/36 = 4,16A deberías tener.
Como te dice Photon, pon un consumo y prueba, no sea que tengas la bateria llena y el regulador este regulando, que es su trabajo.
Supongo que resulta evidente, pero asegurate de que tienes bien de sol, la placa esta bien orientada e inclinada, no hay sombras parciales, etc etc.
Saludos!
Photon
Ei!! Mil gracias por la pronta respuesta!!
ya hice la prueba como dices..la bateria por los suelos..con un 70% de carga calculo yo.
Otro apunte es que las baterias son de coche (vaya super equipo eh..jeje), pero tampoco creo que haya relacion con el tema no??
Pues el wellsee solo sirve para combatir el stress, martillo, grito de karateka toooo´ loco y lo revientas. Total, un regulador de 10A esta tirado, pero no compres estas cosas en ebay por dios...
jejej..no me des ideas...sobre el regulador nada que comentar...estamos de acuerdo, funciona muy bien....como pisapapeles..jeje
De todas maneras hay otro dato que me despista, pues cuando mido la intensidad entre el modulo y el "pisapapeles" es igualmente baja (1, 1'5a).
No se si esto puede descartar que el problema venga del regulador o esta todo relacionado....
Lees los A que pasan, pero si "esacosaqueloschinosllamanmppt" no se le pone en las narices que pase mas pues no pasará mas.
Para comprobar que no es el panel prueba a separarlo del resto. Lo pones cara a la sombra, con un polimetro en posición amperimetro (esa entrada en rojo que nadie usa) lo unes a los bornes y lo pones de cara al sol. Estas midiendo la Isc o corriente de cortocircuito que debería parecerse a la de la pegatina.
De paso abre esa cosa y pones la foto de sus tripas para que la gente vea de que me parto la caja cuando me sacan un wellsee XD.
jjeje..es que me da vergüenza poner unas fotos tan ridiculas...practicamente no tiene tripas, deve funcionar con fotosintesis, por que alli dentro basicamente hay...aire¡¡¡
Las lecturas que hice con el modulo desconectado del sistema son ok.
Bueno, entonces parece claro que el problema viene del lejano oriente..jejejjje
Gracias por vuestra ayuda...i si alguien necesita un mppt (que en chino se traduce:Me Pisa Papeles Tambien) yo tengo uno que......
Puede que las baterías estén con una resistencia interna alta y sulfatada y cuando le das tensión desde regulador y los paneles sube rápidamente de voltaje y el regulador entra en modo flotacion y por ello ves tan poca intensidad. Pon el multímetro en voltaje y mide la tensión de batería con un consumo grande ej. foco descartado de auto que se quema el filamento de una luz o baja o alta de 100/80.
Esa lámpara consume casi 7 o más amperes. Si la batería se estabiliza en 12 o 12.2...sacas el multimetro y lo pasa a medir intensidad en serie entre panel y baterías. deberías con sol pleno y a mediodía o alrededores tener la intensidad del panel casi máxima. Lo otro que si sigue mal es que se han aumentado las pérdidas en el cable de bajada y te traga la diferencia o algún diodo de by pass con algun problema aunque tu decías que solo anda bien. Otra prueba es saca el regulador y prueba directo con las luces a la batería y que te dice el multímetro cuando lo intercalas en serie para ver intensidad directo desde panel. A medir y cuenta que pasó.
Muchas gracias por tantas sugerencias¡¡¡...a ver cuando tengo un rato y hago los ensayos.
