Resultados 1 al 6 de 6
- 12/11/2012, 16:39 #1
- mar 2011
- BADAJOZ
Regulador crítica instalación. Solicito consejo
Gracias de antemano.
HOLA, poco a poco he ido creando mi instalación que aunque con deficiencias en diseño por mi desconocimiento actualmente me funciona y poco a poco intento depurarla, agradecería me aconsejaseis si algo es subsanable gracias.
Es una instalación aislada a 12 V que uso los fines de semana, con unos consumos moderados,
- tengo dos paneles de 125w
- 12 elementos 1.8 v Batería HAWKER (ecosafe) TVS-5 5 OPzS 350-550Ah (reconozco que los acumuladores están sobredimensionados para lo que captan los paneles, pero como el uso es de fin de semana estos están recolectando energía durante la semana y no se desperdicia nada.
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Capacidad en Ah 10h (1,80V): 390
- Capacidad en Ah 120h (1,85V): 530
- Capacidad en Ah 240h (1,85V): 554
- Dimensiones: 124x206x505mm
- Peso en seco: 129Kg
- Peso llenado: 178,2Kg
- Volumen acido: 6,6L
- INVERSOR Solener Inverter 1500W/12
- Regulador LEO 1 15 Ah
según el manual el regulador que tengo se puede configurar para acumuladores de hasta 950 amperios, siendo 1060 Ah la capacidad real que tengo.
Le he modificado,(hace dos semanas), los datos de la tensión final de carga; ya que podían modificarse y admite desde 14.0 a 16.0, yo los he configurado subiéndole a 15.2 V la tensión final de carga.
ME GUSTARIA ME ACONSEJASEIS Y CORRIJAIS, he de cambiar el regulador? o puedo continuar con el que tengo.
que regulador me aconsejais?.
Ademas de medir la densidad, como puedo establecer el estado de carga de los acumuladores segun voltaje, he visto tablas de referencias todas diferentes,
gracias.
Kosoa
- 12/11/2012, 17:06 #2
- may 2011
- valencia
Re: Regulador crítica instalación. Solicito consejo
buenas.
desconozco ese regulador pero no obstante se te queda corto para los 250w de placas para 12v que tienes .
por otro lado dices que tienes 12 vasos estacionarios de 2v esto hacen tu sistema a 24v a no ser que hayas conectado 2 bancadas en serie a 12v y estos en paralelo aunque me parece una barbaridad .
el inversor es de 12v por eso que te hayan montado la instalacion asi
vaya tela el instalador que te lo ingenio si lo queria a 12v solo hubiese montado los 6 vasos .
la carga final de absorcion no la debes configurar a mas de 14,50 si quieres que te aguanten las baterias esto depende de la temperatura a la que esten las baterias por eso se me te la sonda al regulador.
bueno mi opinion seria .
cambiar el sistema a 24v colocar los 12 vasos en serie
cambiar el inversor por uno de 24v
el regulador supongo que te dara la opcion de conectarlo a 24v si es asi de momento conservarlo y en un futuro si quieres aumentar tus placas cambiarlo por un mppt de mas amperios.
saludos.
- 12/11/2012, 19:14 #3
- mar 2011
- BADAJOZ
Hola, gracias por tu rápida respuesta, soy consciente de que la instalación no se ciñe a ningún standar,en cuanto a dimensionado, esto es porque cuando pensé en abastecerme con energía solar invertí inicialmente en el inversor y en los dos paneles , utilizazando 6 baterías de camión de 120 Ah, enrailadas a un par de piquetas de cobre de las usadas para toma de tierra, a los dos años ahorre y compre 6 elementos OPzS 350-550Ah y finalmente me ofrecieron otros 6 en muy buenas condiciones de idénticas características y estado que los mios , por lo que opte, aunque como tu me señalas de " barbaridad", por colocarlos en dos bancadas.manteniendo los 12 V, se que no es lo ideal, pero creí que era lo mejor para aprovecharlos.
La instalacion actualmente funciona perfectamente, aunque mi ignorancia pueda estar dañando algún elemento o equipo, no me gustaría pasar a 24V por el coste que tendría el nuevo inversor; a no ser que me confirmes que es una barbaridad como lo tengo montado.
te agradezco nuevamente tus consejos
un saludo
- 12/11/2012, 23:25 #4
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Buenas, ten encuenta que a 12V con ese reguador estás desaprovechando paneles, ya que limitas la salida de los paneles a 15Ah y a 24V podrías sacarle el total, unos 20Ah.
- 13/11/2012, 08:34 #5
- may 2011
- valencia
buenas.
pues como ya te comente tal cual tienes la instalacion de las baterias puestas si paraleaste las nuevas con las usadas pues posiblemente el daño ya este echo y se te esten jodiendo las baterias por que unas chupan de otras y no se te van a cargar bien si ya es complicado meterlas en serie nuevas con viejas imaginate lo que han echo en tu instalacion .
yo personalmente haria una prueva a ver en que estado estan los vasos mide voltajes en reposo uno a uno a ver si hay alguna diferencia de voltaje y con un densimetro lo mismo uno a uno y ves anotando sus densidades si tienes alguno jodido se te va a ir en poco tiempo toda la bancada lo mejor es que lo comprueves y si los tienes todos bien que los conectes a 24v los 12 en serie y hagas un esfuerzo economico en adquirir un nuevo inversor y si tienes alguno jodido que metas la bancada a a 12v los 6 mejores vasos que tengas .
saludos.
- 13/11/2012, 11:56 #6
- mar 2011
- BADAJOZ
Los doce vasos se colocaron prácticamente a la vez con dos, tres semanas de diferencia, y son exactamente iguales. Crees que aun así puedo tener problemas?
Si los voltajes y densidades son iguales puedo mantenerlos? puedes asesorarme de por que no es recomendable, la instalacion en paralelo.
queda la opcion de desmontar la mitad y dejar solo 6 vasos?
