Resultados 1 al 22 de 22
    Julio78 está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Alcala de Henares.
    Predeterminado Asesoramiento para instalación aislada lo más económica posible
    Despues de ojear mucho este foro,me gustaria montar yo mismo una instalacion en casa.
    Ahora es cuando empieza el problema,ya que no tengo ni la mas minima nocion del material que necesito ni donde adquirirlo.
    Seria un piso en Madrid con una pequeña terraza de unos 5m con orientacion sur,el uso seria esporadico puesto mi economia no me permite usar dicho piso como residencia habitual.
    Los consumos que podria tener serian tres bombillas de unos 15w y un tv led de 20" unas 4h a lo sumo 4 dias por semana.
    En fin lo usaria solamente para ver algun partido,y preparar alguna timba de cartas con amigos,tertulias,celebraciones,etc
    Por mi desconocimiento sobre este tema me puse en contacto con un profesional del sector,el cual me hizo una serie de preguntas y me hizo un presupuesto acorde para mis necesidades.con un precio total de 1927€ el cual creo que para el uso indicado no me merece mucho la pena.
    Si sois tan amables de asesorame un poco que material necesito,si me merece la pena comprar un kit completo,donde adquirirlo,marcas caracteristicas y demas.como ya comente antes estoy muy muy perdido.
    Disculpadme por el ladrillo pero me interesa mucho conocer vuestra opinion,ya que no quiero pagar de mas o comprar lo primero que vea y que no me valga para nada
    Saludos y gracias de antemano
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Necesito ayuda !!
    Antes de nada, ¿ahora en ese piso tienes suministro eléctrico?
    nov 2012
    Alcala de Henares.
    No el piso no tiene contratado suministro electrico.
    ago 2010
    alicante
    Vale, es que podrías tener luz y aún así querer ahorrarte algunos euros con la energía solar, por eso lo preguntaba.
    ¿Y no vas a tener frigorífico? ver un partido con los colegas y sin cerveza fría, es como un jardín sin flores.
    Lo primero que hay que saber es el consumo que vas a tener. A partir de ahí se hacen las cuentas.
    nov 2012
    Alcala de Henares.
    Tenia idea de poner el frigo a gas para no hinchar mucho la instalacion ya que la terraza es pequeña los pisos son nuevos y no me gustaria tener problemas con los vecinos.
    Usando la calculadora me da un consumo de 590w aunque creo que me podria apañar con algo menos.
    ago 2010
    alicante
    3 bombillas x 15 watios x 4 horas x 4 dias = 720 wh a la semana
    1 Tv led x 40w? x 4 horas x 4 dias = 640 wh a la semana
    en total y redondeando 1,5Kwh/semana
    Para tener esa producción, con una placa de 120 W te sobra. Siempre que la puedas poner orientada al sur y con una inclinación de más o menos 35º.
    Un regulador de 10 amp. 12 voltios.
    Un inversor de 150 watios.
    Y una batería de 75Ah 12 voltios vas sobrado.
    placas 150 euros + regulador 50 euros + inversor 100 euros + bateria 100 euros = Con 400 euros o incluso menos te puedes apañar.
    Cita Iniciado por Julio78 Ver mensaje
    Joder con el profesional del sector, tenía final feliz como las peluquerías chinas o que? XD
    nov 2012
    Alcala de Henares.
    Pues la verdad es una pasada me resulto carisimo dicho presupuesto porque ya tenia mi idea a base de ojear.
    No se si sera menester indicar la instalacion que pretendia hacerme,pero lo voy a hacer para ver que os parece.
    1-Modulo fotovoltaico monocristalino 195/24v
    1-Regulador 20 A 12/24v
    2-Baterias de gel 200Ah en c10(250ah en c100)12v
    1-Inversor honda senoidal 600w-24 vcc/230 vca
    Pequeño material electrico y varios(aqui deve ser donde entra el final feliz)
    mano de obra y portes del material 1927€ iva no incluido
    Con ese panel la mitad de regulador ya vale, no hacen falta que sean baterías de gel con lo que el total baja y mucho y tampoco hace falta un onda pura de 600 para una tele y tres luces.
    ago 2010
    alicante
    Ya ves, con menos del IVA del profesional del sector te puedes apañar.
    Y si te las arreglas para conseguir una TV que funcione a 12v (las bombillas 12v las puedes conseguir en cualquier comercio del sector), te sobra el inversor.
    También hay reguladores tipo relé que valen 20 euros o menos.
    Con menos de 300 euros, apañao.
    nov 2012
    Alcala de Henares.
    La instalacion a 12v me la descartaron por algo sobre caidas de tension,me comentaron que mejor colocar un inversor,y me seria mas comodo a la hora de poner algun pequeño electrodomestico.
    Verdaderamente estoy asombrado de ver como funciona este foro y como me hechais un cable,estoy muy agradecido por todos los comentarios y me encantaria hacer de este hilo algo entretenido de principio a fin.
    Mas o menos se que muchos foros se entra se pregunta y con las mismas se desaparece,yo intentare comentar todos los avances que pueda tener y el resultado final de la instalacion,la cual pienso que gracias a vosotros el resultado podria ser mas que satisfactorio.
    Una vez mas gracias a todos
    ene 2012
    Zamora
    Yo pondría dos panelitos como esos y nevera asegurada y que le den a la bombona cada 15 días, aparte me parece poco panel para tanta batería, en cuanto a las baterías dentro de un piso.....GEL o AGM VRLA, si puedes ponerlas en una terraza o exterior pues abiertas normales ya que como te dicen baja bastante el presupuesto.
    Una timba sin nevera y microondas no es una timba en condiciones!!!
    nov 2012
    Alcala de Henares.
    .Entonces que opinais,seria suficiente con lo mencionado anteriormente o ya puestos a comprar todo me recomendarias alguna cosa mas?no me importaria gastarme en torno a unos 600€
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Como se trata de una terraza de un piso, puede que haya bastante sombreado por los pisos de enfrente. Hay que buscar un sitio libre de sombras (al menos en las horas centrales del día), si no, no es viable. Yo también tengo terraza orientada al sur pero en invierno apenas le llega un rayo de sol, mientras en verano (estando el sol mucho más alto) está muy soleada. No sé si has tenido en cuenta el tema de las sombras.
    Por el dimensionamiento de la instalación: Mejor poner una nevera eléctrica y contar directamente con su consumo. Algún día la vas a poner seguro y si primero montas una instalación dimensionada para menos, vas a tener que desaprovechar mucho de la inversión inicial (regulador, batería e inversor ya no te valdrán).
    La nevera de butano sale mucho más cara, tanto en el precio de compra como en los gastos corrientes. Con el butano que consume en pocos años tienes amortizado el sobrecoste para tener una instalación más tocha.
    Para poner los paneles, creo que lo mejor será montarlos apoyados en la fachada para que te hagan una pequeña cubierta sobre parte de la terraza. Puedes poner en la misma terraza la batería, regulador e inversor, siempre que estén protegidos de la intemperie.
    nov 2012
    Alcala de Henares.
    La terraza no tiene problemas respecto a sombras ya que justo enfrente es todo peatonal y hay un gran parque.
    ene 2012
    Zamora
    Pues a mi incluyendo dos baterias de GEL de 12/200ah ( que ellas dos se comen 1000€ ) no me parece caro el presupuesto que te han dado si, otra cosa es que necesites esa intalación o no, pero dependiendo del modelo inversor que te incluyan no me parece caro ya que un inversor un poco decente de esa potencia te va a costar 500€
    Pero por 600€ me temo que la instalación que consigas hacer, no va a tener nada que ver con la que te ofertaron. pero nada nada.
    nov 2012
    Alcala de Henares.
    No hablo si el presupuesto en si es caro o barato,hablo del uso que indico.
    Si para cuatro luces y poco mas tengo que dejarme 2mil lereles como que va a ser que no.me molesta bastante la tropa que intenta aprovecharse de gente como yo la cual no tiene ni idea del tema y a la primera de cambio la asaltan para intentar venderle sus productos a cualquier precio y cuantos mas mejor.
    ene 2012
    Zamora
    sin ofender e incluyendo gastos de envio, yo pienso que ese proyectista en principio no se ha intentado aprovechar de tí 4 horas de tv durante 4 días a la semana y "4 luces" y algun que otro electrodoméstico pues requieren en principio una determinada instalación que si bien es cierto esta algo sobredimensionada en la etapa de acumulación y se puede abaratar en este sentido, pues no creas que puedes irte mucho de ese precio a no ser que.
    Pongas una sola batería de 12v/ 180ah monoblock de marca nisu y nada de GEL( ojo, no la descarges mas de un 50%)
    Un panel de 12v y 130w ( quizas solo veas la tv en verano)
    ( ya que el de 24 ya sin mppt no nos vale)
    Un inversor sin trasformador de unos 500w con conversión en alta frecuencia tipo chinobay de onda senoidal modificada ( al primer sobreconsumo o corto, a la basura) y cuidado que lo mismo te salen rayas en la TV
    Un regulador de 10A /12v( ya va justito con el panel)
    portes+pequeño material....en fín creo que ya pasas de 600€.
    No no quiero promocionar al que te proyecto esa instalación ( para mi correcta con un panel mas ya que puedes tener nevera)
    Para mi sinceramente esto es tirar el dinero, quizás sea más barato darte una vuelta por el cuarto de contadores de vez en cuando.
    nov 2012
    Alcala de Henares.
    Me autocito y corroboro lo que tenia en mente
    ago 2010
    alicante
    Pues yo también me mantengo en lo que dije anteriormente:
    Estos son los productos:
    - 1 batería NBA2TG12N 12v/75Ah C20. Tecnología tubular. 125 euros
    - 1 Inversor Phoenix de la marca Victron, Modelo 12/180. 100 euros.
    - 1 Placa Luxor-LX120p de 12 voltios/120 watios. 155 euros.
    - 1 Regulador STECA, PRS1010, de 12 v/10 Amp. 60 euros.
    En total 440 euros con IVA incluido.
    mar 2007
    Hola Julio, acabo de ver que me has mandado un mensaje privado, lo que pasa es que tienes el buzón lleno y no te puedo contestar al mensaje. Pero a lo mejor la duda se resuelva si trasteas un poco en el enlace que tengo en la firma...
    nov 2012
    Alcala de Henares.
    Gracias ya estava ojeando no me di cuenta en la firma.
