Resultados 1 al 6 de 6
    javielito18 está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    puerto real cadiz
    Predeterminado ayuda y consejo
    hola , queria que me ayudaseis en un sistemas aislado fotovoltaico.
    Mi intencion es para una vivienda habitual y llevaria placa de induccion.
    componentes:
    1. Panel solar Renesola 240 w (10 unidades)
    2. Regulador Phocos CXN40
    3. Inversor Cargador Multiplus 12/3000/120A-16A victron energy
    4. bateria acumulador estacionaria 2v 8opzs 1204 ah 100c (6 unidades)
    Bueno esto es lo que me han recomendado poner, pero yo tengo muchas dudas y quisiera que me ayudarais .
    ¿ sera suficiente este sistema para una vivienda de uso habitual?
    ¿ las baterias son de 1024 ah a 100 horas pero si llevo 6 unidades los amperes horas se suman?
    ¿ seria aconsejable poner un aerogenrador para que por la noche siga cargando?
    ¿ con estos componentes cuanto consumo podria tener por hora?
    Yo vivo en cadiz por lo que tengo bastante horas sol y viento en caso de poner un aerogenrador.
    un saludo y gracias.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: ayuda y consejo
    Pues parece que no te han aconsejado demasiado bien. Los paneles (siendo de 240 Wp), tienen la pinta de ser de 60 células y por lo cual necesitan regulador MPPT (las placas no son ni de 12 V ni de 24 V). Te dijeron poner 10 paneles de 240 Wp para un sistema de 12 V con un regulador de 40 A. Por una parte el regulador de 40 A sirve sólo para unos 500 Wp de panel teniendo el sistema de 12 V, por otra parte los paneles requieren regulador MPPT, como dicho.
    Mejor será poner el sistema de 24 V o incluso 48 V, ya que ahorras mucho en regulador, cableado y protecciones.
    2,4 kWp de panel sí que puede ser suficiente para vivienda habitual, pero depende de qué consumos piensas tener. Si ya empiezas con vitrocerámica de inducción, supongo que con 2,4 kWp te quedas corto, a ver si nos puedes decir los Wh de consumo por día.
    El inversor-cargador, casi seguro se queda algo chico ya que da 2,5 kW nominales y cuando enciendes la vitro a plena potencia ya te chupará casi toda la potencia y con poco más de consumo, se te queda en sobrecarga.
    En baterías importan los Wh que te dan (respectivamente la autonomía). Un vaso de 2 V y 1000 Ah, por ejemplo, te da 2 V x 1000 Ah = 2000 Wh de capacidad nominal. 6 vasos te dan 12 V y 1000 Ah (se suman los voltios ya que se ponen en serie), es decir 12000 Wh, respectivamente 12 kWh.
    Bueno, ya tienes cosas que hacer, para el principio que sepas mejor no ir a 12 V para vivienda habitual y que hay poner un regulador MPPT sí o sí (aunque no pongas paneles de 60 células, es recomendable porque siempre saca más jugo de los paneles que un regulador PWM (como lo es el Phocos mencionado).
    Por el tema del aerogenerador, puede ser una buena opción para reducir la autonomía necesaria de la batería (ya que con menos sol suele hacer más viento y por Cádiz viento y sol no faltan). Lo que pasa es que hace bastante ruido, por lo cual mejor ponerlo bastante lejos de la casa y poniéndolo bastante lejos tienes el problema del cableado que al final te cuesta más el collar que el perro.
    Y esta gente como diseño o calcula las cosas, valiente chapuza!
    2400w de panel y proponen un sistema de 12v? 2400/17= 141A (quitando que ni se la tensión de esos paneles) no le extraña a nadie?, parece que no pues van y plantan uno de 40A, lo quemarías al instante.
    Casi seguro que son de 60 celulas así que sean 10 unidades también esta mal, porque ni en series de 3 cuadran. Si eso que sean 9 o 12 unidades y cargando batería a 48v y con un inversor cargador de mas de 3000, que con la vitro te vas a quedar pillado.
    Última edición por Photon; 10/11/2012 a las 20:33
    ene 2012
    puerto real cadiz
    Esto es lo unico que tengo en el presupuesto de las placas solares:
    Panel fotovoltaico Renesola 240w policristalino, 1640 mm x 992 mm x 50 mm, 60 células, 23 kgs, Vmp=29,6v, Imp=8,11a.
    Eso indica que se han cubierto de gloria los mozos, te han puesto un regulador que no vale y que se queda pequeño por mucho, pero mucho mucho. Y a 12v, es ridículo.
    Ese es el típico panel de venta a red que necesita si o si un mppt.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Gracias a este foro, sus administradores y moderadores, personas como javie tienen una mano de ayuda para no mal invertir o mentar al viento eurillos que cuestan hacer y que vivillos pretenden con el desconocimiento natural que todo el mundo tiene de energías renovables hacer sus jugadas sucias .
    Desecha ese presupuesto y pide consejo a los amigos del foro. Haz tu cálculo a conciencia de tus gastos diarios de energía, expone los resultados y seguro te ayudan a que comprar. Verás que así tienes la ventaja de saber si te quieren pillar.
    Nota: Siempre recuerdo el hilo: Qué me pasa doctor ? de lapelisorient. Vivo ejemplo de lo que te puede pasar !
    (estoy aprendiendo muchas palabaras de vuestro español nativo que en Uruguay se fue regionalizando.)
