Resultados 1 al 20 de 20
    ermohic está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    lliça de vall
    Predeterminado ayuda instalación basica
    Hola a todos...
    Quisiera poner un panel solar de 200w, seria mi primer panel y no tengo mucha idea de lo que me hace falta o me conviene, haber si me podeis ayudar un poco.
    seria basicamente para alimentar un total de 14 bombillas de 15w, 1 televisor con un total de 4 horas al dia.
    Que me haria falta para alimentar eso, tema de bateria etc, muchas gracias a todos.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: ayuda instalación basica
    Pues para empezar algún dato más para finiquitar el tema de los consumos, luego ya hablaremos de otras cosas.
    14 bombillas de 15 W, ¿encendidas cuántas horas al día entre todas?
    ¿Cuánto consume ese televisor?
    ¿Lo vas a utilizar a diario o el fin de semana, todo el año o temporada estival...?
    ¿Piensas ampliar la instalación en el futuro, por ejemplo con una nevera?
    Según lo que respondas serán tu primer... y segundo panel.
    Edito: no me daba cuenta, bienvenido al foro
    Última edición por vespertilum; 09/11/2012 a las 21:35 Razón: Bienvenida
    nov 2012
    lliça de vall
    Cita Iniciado por vespertilum Ver mensaje
    Gracias por contestar...
    las bombillas tendrian un promedio de 3 horas pero no todas a la ves,maximo 6 bombillas esas horas.
    El televiso tiene un consumo de 60w , y encendida unas 4 horas diarias.
    Es un consumo diario y todo el año, es una vivienda la parte de abajo que quiero ir poniendo poco a poco las cosas con energia solar, pienso ampliarlo poco a poco, pero despacio que la economia esta fastidiada, vamos quiero montar algo basico y si no tengo que poner el televisor junto con el panel, ya lo ire ampliando con el tiempo, como si me conviene meter bombillas de 12w, no se....
    muchas gracias espero haberme explicado mejor pero estoy muy verde en estos temas, saludos.
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    hola.
    supongo que lo que tienes en mente es experimentar un poco con el tema solar .
    tus consumos son mas o menos sobre 500w al dia el panel de 200w estaria un pelin justo segun saliera el dia
    lo suyo seria ya que tienes corriente de las electricas poner ese panel de 200w a un inversor de red esa seria una opcion
    la otra seria panel de 200w regulador de 20ah como minimo o uno superior que te de margen para ampliar yo personalmente te aconsejaria trystar mppt de 45ah una bateria de 12v monobloc solar de 250ah y un inversor cargador de 1200w tipo victron esto muy inportante ya que dispones de red electrica puedes programar que te carge el inversor mediante la red electrica cuando te baje la bateria al soc que le programes por ejemplo al 60% al disponer de red electrica con esa bateria te funcionara sin problema otra cosa seria que la tuvieses aislada entonces si tendrias que ampliar mucho mas en bateria.
    saludos.
    nov 2012
    lliça de vall
    Hola...
    Inversor de red, es un aparato que se conecta a la red electrica y va descontando?
    Mi idea es ir poco a poco ampliandolo, ej primero placa para cubrir iluminación, luego otras para los electrodomesticos, que llege un dia que la parte de abajo de la vivienda sea completamente solar, pero estoy bastante perdido, creia que con una placa de 200w podria cubrir la iluminación algunas horas,un saludo y gracias.
    sep 2009
    Zaragoza
    Un inversor, de forma genérica, convierte la corriente continua que le llega de los paneles en corriente alterna. Cuando es "de red" tiene la peculiaridad de que ha de estar conectado a una red eléctrica para funcionar, sincronizándose con ella y vertiendo la energía generada por los paneles. Es el que se utiliza en los huertos solares para verter a la red, y también en autoconsumo para consumir lo que generan tus paneles.
    Lo de ir ampliando una instalación fotovoltaica es muy complicado, pienso que lo mejor sería partir de lo que sería el objetivo final, o sea las necesidades energéticas de toda la vivienda, y a partir de ahí plantear una instalación escalable y que puedas ir asumiendo económicamente, aunque el coste final sea mayor que hacerlo todo de una vez. También habría que saber si tu intención es desconectarte completamente de la red, o mantenerla de apoyo como si fuera un grupo electrógeno.
    Con una lista de todos los consumos de la vivienda, como has hecho con las luces y tv, y con el tema de la red, ya se podría empezar a pensar en algo concreto.
    Otra cosa que sería de utilidad es conocer la distribución de tu instalación eléctrica, pues tendrás varios circuitos cada uno gobernado por un magnetotérmico, e INDEPENDIENTE de los demás. Piensa que cada uno de esos circuitos podría alimentarse con una instalación distinta de una mini-red.
    nov 2012
    lliça de vall
    Hola y gracias por la imformación...
    Entonces lo que me aconsejas es que haga una lista de las necesidades para luego ir haciendolo por modulos pero con el objetivo final marcado.
    aconsejame que es lo primero que tengo que hacer y las cosas primordiales que voy a necesitar, partiendo del panel de 200w que tengo claro, si tengo que comprar otro o luego poco a poco.
    yo creia que podia poner un panel para luces, otro para electrodomestico etc, con lineas independientes.
    El final de todo es poder llegar a mantener la parte de abajo,con paneles, que es donde mi mujer y yo hacemos vida, no desconectarme de la red electrica pero pagar el minimo que se pueda.
    gracias por la información y tu tiempo.
    Pues si quieres reducir el gasto lo suyo es autoconsumo, sin baterías ni nada. Tienes los datos eléctricos de ese panel y el numero de células?
    nov 2012
    lliça de vall
    Hola..
    El panel es de 110 celulas, 200 w, 12 woltios.
    para autoconsumo que necesito, la verdad que estoy verde pero verde.
    un saludo.
    110 células?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    sera hecho a medida y 110 celulas serian entonces 36v no?
    nov 2012
    lliça de vall
    Perdon...
    Total 3 paneles de 36 celdas cada uno.
    gracias.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    entonces son 3 paneles de 12v y de que potencia w cada uno, pon las caracteristicas del los paneles y sera mejor.
    nov 2012
    lliça de vall
    Hola...
    Cada panel produce 18v 3,5a 60w, lo conectare en serie.
    gracias
    sep 2009
    Zaragoza
    Si hablamos de autoconsumo la cosa cambia, un par de cosillas:
    Lo primero que hay que saber es que el autoconsumo todavía está sin regular, cosa que se espera tal vez en el primer trimestre del año que viene.
    Entonces haces la instalación, bajo tu responsabilidad, debes evitar verter energía a la red, y si lo haces cuidado no te la cobren como si la hubieras consumido.
    Para esto último hay que tener en cuenta qué tipo de contador tengas instalado. Si es de los antiguos de ruleta no te contará la energía que sale, pero si de de los modernos digitales te la contará igual que la consumida y te la cobrarán.
    Luego, si no quieres verter más de lo que consumes tendrías que limitarte a los consumos de fondo, poner el calentador en horas de buena irradiación...
    Por los paneles que tienes, son pequeños pero si consiguieras otro más tendrías el equivalente a un panel de 24 V con 240 Wp.
    El montaje serían dos ramas en paralelo con dos paneles en serie cada rama, que podrías conectar a un microinversor enecsys smi-s240w-72.
    Puedes pasarte por el subforo de "Autoconsumo", debajo del de "Aislada", ahí encontrarás mucha información.
    nov 2012
    lliça de vall
    Gracias por responder...
    lo que no entiendo es lo de dos ramas en paralelo con dos paneles en serie cada rama.
    Mi contador es analogico, lo del autoconsumo no esta regulado, quieres decir que si ven los paneles puesto me van a joder?
    Bueno gracias por todo.
    Es que para ese micro inversor vaya correctamente le tienes que alimentar con un panel de 24v y 240W. Los 24v es fácil porque pones dos de esos en serie pero tienes 120W así que necesitas otra serie igual para llegar a los 240W.
    (aunque igual te sale mas barato poner un panel grandote y a correr).
    sep 2009
    Zaragoza
    Si te los ven no, sería si detectan que de tu instalación se está inyectando a la red eléctrica sin haber los preceptivos papeleos de por medio.
    Por el contador vas bien, y por lo otro puedes poner el microinversor a la vez que otros consumos, lavadora, lavavajillas... así nunca saldrá energía de la vivienda. Estoy suponiendo que no tienes contratada discriminación horaria, porque lo poner electrodomésticos en horas punta no es buena idea.
    Y si eres prudente pues a esperar unos meses, pero a saber si la regulación del balance neto sigue demorándose y demorándose.
    Lo de un panel grande o cuatro pequeños dependerá sobre todo del tema soportes, poner cuatro soportes pequeños puede salir más caro que poner uno grande, pero si puedes poner los cuatro pequeños en un único soporte saldrá más barato.
    nov 2012
    lliça de vall
    Hola...
    Por el momento aun me falta 3 meses para colocarlo, lo de los soportes no hay problema ya que los haré yo mismo, la unica duda que tengo es si hacerlo en serie o en paralelo, que es mejor tirar a 12v o ha 24 v?
    No creo que nunca llegue a generar mas corriente que la que gasto, por eso nunca se daran cuenta.
    Supongo que la unica pega que tiene la de conectarla a la red directa es que solo generas coriente las horas de sol y van directa a la red, nunca se puede gurdar, aunque generes 4kv al dia.
    un saludo
    sep 2009
    Zaragoza
    El tema es que tienes paneles de poca potencia, entonces tienes que ver qué puedes hacer con cada modelo de microinversor que hay en el mercado.
    1- Enecsys, te montas lo que dije ayer. También podrías conectar dos en serie y te quedaría uno sin utilizar, pero trabajarías fuera del punto óptimo.
    2- Steca, esos tres paneles en serie, por poco, dan para conectarlos a un StecaGrid 300, pero vas a estar muy lejos de su punto óptimo de trabajo.
    3- Enphase M215, igual el enecsys.
    4- Involar MAC250, lo mismo que con el Enecsys y el Enphase.
    Y así puedes seguir mirando microinversores, pero ya ves que es prácticamente lo mismo. Echa un vistazo a esos modelos y otros y decide en función de precio, facilidad de instalación, modularidad...
    Efectivamente, para guardar los vatios sobrantes solo hay dos opciones, o baterías o esperar al balance neto.
