TRISTAR mppt 45.... leds del SOC fiables?
Quiero hacer una consulta sobre el regulador tristar que instalé finalmente este verano, a ver si alguien lo conoce bien y me puede dar respuesta.
La instalación funciona perfectamente.. Todos los elementos cumplen correctamente su función y estoy muy contento a excepción de los indicadores de SOC (estado de carga) del regulador.
La función de carga con sol es perfecta; con el consumo usual que haya hecho por la noche, en 3-4 horas de sol al día siguiente ya me pone las baterías en carga de flotación.
El problema llega al atardecer, cuando el sol ya desaparece y los leds pasan a hacer de indicativos de SOC (según entiendo en el manual):
El led verde indica más de 80% de carga.
Led verde+led amarillo entre 60% y 80%
Led amarillo+led rojo entre 30% y 60%
Led rojo indica por debajo del 30%.
Bien, pues acabando de cargar, el led de SOC es verde, pero a los pocos minutos se pone verde+amarillo y al poco más amarillo+rojo. Aunque esta lectura sé que es falsa,porque en realidad la batería está cargada. El primero día que me encontré en la situación puse en marcha el grupo y el inversor-cargador Victron se puso a cargar, pero a los 5 minutos ya indicaba por leds que la batería estaba a tope.
Cuando el proceso es el contrario ocurre lo mismo. Cuando sale el sol, antes de empezar a cargar va cambiando de colores los leds pero en el sentido inverso hasta que empiezan a destellar en color verde que es el indicativo normal de carga.
Ahora ya no hago caso porque sé que si la batería esta baja el Victron también lo indica.
Pero querría saber que pasa con este error de indicaciones del SOC o si tal vez no he comprendido bien las instrucciones o no sé interpretar los leds.... A ver si el Tristar tiene algún tipo de problema que se tenga que revisar.
Las conexiones estàn de la siguiente manera;
a la batería están conectados tanto el regulador como el inversor y los sensores de temperatura de ambos aparatos están conectados al polo positivo de la batería. Aunque debo decir que la temperatura en la casa nunca es de 25 grados (la óptima hablando de baterías). En esta época que se avecina suele ser cercana a los 0 grados cuando llego los viernes.... y en verano nunca sube de 20º.
Otro dato curioso es que si llego a la casa por la noche, los leds indican amarillo+rojo y enciendo una luz de 5W a los 5 minutos pasa a verde+amarillo, pero cuando pongo en marcha la TV de 30W entonces vuelve a amarillo+rojo. No sé si esto puede ser indicativo de algún error en el sensor de temperatura¿?.
Alguien sabe darme una respuesta?
Gracias de antemano.
Re: TRISTAR mppt 45.... leds del SOC fiables?
Morningstar reniega del calculo de capacidad por SOC, solo mide tensión y de ahí estima lo que hay. Para eliminar dudas por si es una caída de tensión puede medir con un polimetro a mano y pasando de las luces, no dan por saco ni nada (los errores de estado también los aviso con esos mismo leds).
buenas.
el estado de soc que te pueda dar el regulador se basa en el voltaje que estan las baterias en cada momento por lo cual esto no nos aporta ningun dato fiable cuando estan cargando bien sea mediante placa o inversor cargador en cuanto el voltaje se recupera te marca la luz verde pero esto no significa que tu bateria este llena ni cuando te marque rojo tiene que estar descargada esto puede deberse a un factor de caida de tension por el inversor y alguna carga .
lo mejor seia si quieres saber el estado de tus baterias que te comprases el medidor de victron para que sepas con exactitud el estado de tus baterias en todod momento.
saludos.
yo también puse el mismo regulador y pasa lo mismo. sucede que le puse un display y mide los voltios y desde que baja a 12v se pone rojo.Desde que empieza a cargar va subiendo de colores y cuando llega a 13,7 v el led que se enciende es el verde e indica en la pantalla absorción, a veces pasa a MPPT. me he fijado que aunque haga un día de sol los w que lee empieza a bajar, supongo que es lo que pone el manual de que empieza a suministrar menos w, eso es flotación. el sensor de temperatura se lo puse al negativo, tengo que ponerlo al +?.
La duda que tengo y ya que se abre el tema es como poner lo de las posiciones que trae pa la batería que es algo de no, no si y hace referencia a la absorción si es 14,6 ó 14,7 y la de ecualización si es 15.30 ó 15,40. alguien sabe como es . supongo que será algo del fabricante de las baterías pero no he encontrado nada(las mías son hawker de 627 amp, 6 vasos de 2v, 11 años)
también me fijé que trae una conexión que no he colocado, lo haré el sábado pàra leer ,directamente la batería. cuando lo haga me pondré a apuntar lo que pone los leds y el display
Auchon
flotacion 13.60 v absorcion 14.4 v equalizacion sobre 15v
el sensor ponlo al negativo.
saludos.
Yo tengo el tristar de 60 A y me pasa exactamente lo mismo con los leds, tengo instalado el monitor de baterias de victrom y me fio mas por sus datos, y por la densidad de las baterias. He seguido el consejo de varios expertos de este foro, ya sean profesionales o usuarios. No obstante en cuanto pueda comprare el display para el tristar, aunque no sé si servira de algo.
Saludos cordiales.
Buenas.
Los LEDs los configuras tu como quieras, igual que las tensiones de absorcion, flotacion y ecualizacion.
Los predefinidos solo son eso.
Por otro lado, pretender conocer el estado de la bateria por su tension, es muy poco fiable, y la lectura tiene que estar corregida en funcion de la intensidad de carga o descarga que este soportando en ese momento.
Con 3 luces no se pueden hacer milagros.... lo mejor es no hacer ni caso.
Saludos!
Las indicaciones de LEDs solamente sirven para algo mientras se están cargando las baterías. Cuando se descarga la batería, no hay que hacer caso a las indicaciones. Lo único más o menos fiable (aparte de medir densidades) es un monitor de baterías bien configurado.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Entonces voy a desestimar la compra del display del tristar y mejor me decantaré por un monitor de baterías. Probablemente el Victron BMV - 600 S , ya que parece de buena relación calidad-precio. Si teneis otra opinión adelante.
Yo tengo ese monitor, igual que mucha gente del foro.
El monitor tiene un shunt muy preciso y con mucha capacidad de funcionamiento (hasta 500A) y funciona en todas las tensiones de trabajo.
La posibilidad de configuracion/ajuste para tener una buena medicion es practicamente infinita, aun así la lectura del SOC sera orientativa porque nunca se acercara a la realidad pura, la desviacion existe, no por culpa del aparato, sino por no saber afinar la configuracion para que mida correctamente.
Es mucho más preciso que medir segun voltaje, pero no es perfecto. Te digo esto para que no te vayas a equivocar y no sea lo que esperas.
Lo que más se acerca a la medicion perfecta es la densidad del electrolito, y tampoco es 100% fiable/indicativa (cuando la bateria es nueva, sí, pero al envejecer igualmente hay desviaciones).
Es un buen aparato, desde luego, y tiene buenas funciones.
Saludos!
