Resultados 1 al 10 de 10
- 26/12/2006, 23:50 #1
- dic 2006
Utilizar paneles distintos conectados en paralelo
Hola!
Yo no entiendo de energia solar, pero tengo una pequeña caseta de campo en Valencia y tengo la siguiente duda:
En un sistema aislado tengo funcionando un solo panel policristalino Atersa de 66Wp, con el alimento tubos fluorescentes de 12V y con un inversor Victron de 350VA la television.
Tengo retirado un viejo panel de Isofoton monocristalino de 40Wp, que ha estado funcionando hasta hace poco.
¿podria conectar los 2 paneles en paralelo para conseguir mas potencia?
- 27/12/2006, 01:47 #2
- oct 2005
- Valencia
no habria problema en conectarlos en paralelo a las baterias siempre y cuando no pasaran por el mismo regulador... es decir a cada placa de diferente potencia hay que acoplarle un regulador.
- 27/12/2006, 22:03 #3
- dic 2006
bueno,no se bici,yo llevo utilizando bastante tienpo y sin problemas dos placas en paralelo,una de 80w y otra de 90,hasta ahora no he tenido problemas.
teoricamente si las placas vienen protegidas a base de diodos,no deberia haber problemas. si no vienen protegidas,bastaria ponerles un diodo para que la corriente vaya en un unico sentido(respetando los amperios), en lo que se referiere al regulador,supongo supongo que en los amperios es donde puede haber problema,no superando el limite que tenga el regulador,donde estaria el problema?
- 27/12/2006, 23:48 #4
- dic 2006
ey no habria problema en conectar 2 reguladores a una misma bateria?
- 28/12/2006, 11:56 #5
- oct 2005
- Valencia
Si, 2 reguladores en paralelo a la misma bateria es correcto.
Por otro lado, no es que no funcione si pones paneles de diferente potencia a un mismo regulador... pero no estaras optimizando la potencia de cada placa (la pequeña y la grande)... mas bien estaran funcionando como si tuvieras dos como pequeñas... es como juntar en un aparato piilas viejas con pilas nuevas.
- 28/12/2006, 18:02 #6
- dic 2006
ok, muchas gracias
- 06/02/2007, 20:23 #7
- dic 2006
Retomando el tema en cuestion,
Comentais que no hay problema en conectar 2 reguladores a una misma bateria, pero esos reguladores, ¿deben ser iguales?
Me explico, tengo Mino de Atersa al que conecto el modulo de 66W, y otro regulador antiguo que estaba funcionando con un modulo de 40W.
Se supone que el regulador Mino tiene distintas fases de carga (carga profunda, ecualizacion, absorcion y flotacion), el otro regulador no lo se.
Entonces si la respuesta a la preguna anterior es que "no" la segunda pregunta: ¿no afectara a la vida de la bateria el que los reguladores cargen de manera diferente?
- 20/02/2007, 22:47 #8
- ago 2006
- de vuelta
lo que te pasara es que cada regulador te dira una cosa,pero no tiene pq ser perjudicial para la bateria. Esto sucede pq puede que los reguladores esten tarados a tensiones diferentes(decimas de voltio, tiempos de respuesta) y esto hará que haya momentos en los que uno te marcara que la bateria esta en fase de carga y el otro te dira que la bateria ya esta cargada del todo. Pero a la bateria no la debe de pasar nada por eso.
Por cierto yo creo que si pones dos paneles en paralelo de potencias diferentes a una bateria no se pierde panel.
- 20/02/2007, 22:57 #9
- ago 2006
- de vuelta
a por cierto se me olvidaba, si pones los dos paneles al mino no tiene pq pasarle nada si la corriente de los dos paneles es menor que la corriente del regulador y asi a ojo.. a ver el a-66 tendra una coriente de unos 3.5-4A y el i 40 de unos 2.5A-3A
puedes ver estos dato mirando la pegatina del panel y viendo el valor Isc o Icc
- 20/02/2007, 23:20 #10
- dic 2006
gracias por la informacion, me ha sido de gran ayuda
