bombeo solar con variador
hola amigos , os explico un poco lo que quiero hacer en mi chalet a ver si es factible o no
tengo un pozo de 50m de profundidad al que quiero ponerle una bomba sumergible trifasica a 220v de 1/2 cv con 3 paneles solares de 100v y 150w, un variador que controle la bomba. El bombeo sera directo a un deposito de unos 5m de altura.
lo que quiero saber es si este sistema funcionara bien para llenar el deposito en unos 3 o 4 dias
gracias
Re: bombeo solar con variador
Claro, si no das los datos del depósito ........todo es posible.
Por cierto que paneles son esos que trabajan en 100vpm ??? Me imagino que seran thin flim , pero aún así necesitas una vpm de unos 300 vpm y cerca de los 400 voc para entrar al bus de variador. Y yo los que conozco y monto como mínimo necesito 4 paneles en serie.
hola jose, lo que quiero poner son 3 placas en serie de 100v cada una para tener 300 y pico voltios en total porque si pongo 4 creo que sobrepasaria el limite de 405 voltios que admite el variador. mi duda es si la potencia de las placas sera suficiente para hacer funcionar la bomba aunque no sea al 100% de su rendimiento. las placas son de silicio amorfo me ha dicho el vendedor.
fran-87
Dame el VPM de la placa, me temo que los 100v son VOC, y en este caso no tienes suficiente con 3 en serie, te hacen falta en ese caso 4 paneles para llegar a la tensión adecuada. Aparte has de contar que el silicio amorfo tiene un periodo de estabilización de sus valores eléctricos, y estos bajan en torno a un 15% en el primer año, para despues, estabilizarse( incluidos los voltajes)
son de la marca pramac y pone que son de 103vmpp y son de 125w y en voc dan 134v. entonces tendre 309v en total si bajan un 15% como dices se quedarian en 263v...nose que tal funcionaria el variador. ¿la potencia de las 3 placas como la ves para mover la bomba?
fran-87
de voltaje estas bien si no vas a hibridar con la red, pero necesitas 600wp de potencia de panel para mover esa bomba en directo a pleno rendimiento y durante horas, ese es el problema que yo le veo, con 375wp no la mueves ni a empujones, tal vez 2 horas al día y a medio gas. ( tienes que evaluar si a medio gas es capaz esa bomba de vender la presion).
Josef111
Hola amigos, no se si este es el foro adecuado, pero como veo que estáis muy puestos, ahi va la cuestion.
Tras leer mucha documentación, tengo claro que para poder manejar un variador en un bombeo solar, debo obtener de las placas una tensión de unos 311VCC para variadores a 220VAC, y de 537VCC para variadores de 380VAC. Incluso he visto que aconsejan utilizar variadores de 220VAC monofásicos (si el tamaño lo permite), porque tienen "mas" condensador que los trifásicos a 220VAC.
La pregunta es: ¿De que manera puedo conocer la Intensidad que necesito en el bus de continua, para poder dimensionar el nº de placas que debo colocar en paralelo? He leído que la relación entre la intensidad Icc de entrada y la intensidad Ica de entrada es de 0.816 (Icc entrada = Ica entrada / 0.816), pero no se si este factor es el mismo si hablamos de variadores monofasicos a 220VAC y/o trifasicos a 220VAC, ya que entonces me doy cuenta que necesitaría mas placas con uno monofasico que con uno trifasico del mismo tamaño (porque la Ica entrada es bastante mas grande).
Agradecería cualquier consejo, para dimensionar la corriente necesaria en las placas, dependiendo de la potencia del variador (suponiendo que la bomba es de la misma talla).
Gracias..
No entiendo muy bien lo que quieres decir, al variador le puedes entrar monofasico, trifásico(depende de la versión) o por paneles, o todas a la vez, ya que todo se convierte dentro a cc, pero la salida es trifasica siempre, no puedes usar una bomba monofásica de ca, ya que esta lleva un bobinado para el arranque y otro diferente para el funcionamiento una vez arrancada.
Y olvidate la Intensidad del bus y céntrate mas en dimensionar la potencia de los paneles a la potencia de la bomba en una relación mínima superior a 1,7 veces a la potencia en kw de la bomba, y tener en tu array una tensión de unos 270-315 vpm para un funcionamiento correcto, dependiendo la zona solar geográfica, incluso mayor relación.
Ok Joseff...
Tengo claro lo de la CC, solo me estaba centrando en "atacar" al variador por el bus de continua. La cuestión es que no sabia como dimensionar la potencia de las placas, porque en una documentación de GE para sistemas de bombeo hablaba de una relación entre la intensidad de entrada (este es un dato que suministran los fabricantes de variadores), y la intensidad del BUS de CC, por eso me centraba en esto, ya que al final, en DC, W = V.I
Si tu me dices que lo normal es dimensionar las placas a 1.7 veces la potencia de salida, pues ya lo tengo claro.
