Duda sobre paneles en serie.
Buenas, llevo mucho tiempo leyendo vuestros post y la verdad, he aprendido mucho sobre este maravilloso mundo de las energias renovables. Me presento ya que me he decidido abrir un post. Soy de un pueblo de Valencia y hace unos 10 años que estoy haciendo pequeñas instalaciones y ahora tengo un proyecto que me trae un poco de cabeza, os lo espongo lo mejor que pueda... 9 paneles de 215wp, un mttp de 160v/80Am, 12 vasos de 1200ah y un inversor de 3700va. Los paneles dan 33,5v en voc, si los pongo en paralelo ssaltara el rele del mttp por falta de voltaje, si los pongo en tres series de tres paneles el voltaje aumenta hasta 105v pero la intensidad me baja a diferencia de ponerlas en paralelo. En serie 26ah y en paralelo 80ah, ¿no es cierto que a mas intensidad mayor carga para las baterias? O me estoy haciendo un buen lio... Espero haberme explicado lo mejor posible... Gracias.
Re: Duda sobre paneles en serie.
Lo que tienes que tener en cuenta es la intensidad a la salia del regulador. En tu caso, 9 paneles x 215 watios = 1935 watios / 24 voltios de bateria = 80 Amperios.
Hola, quieres decir que aunque enserie los paneles los watios de los mismos no se pierden?? Entonces que del regulador salieran 7Amperios se deviera a que las baterias las tengo a 1'24/1,25 de densidad y 24,8voltios y el regulador este en modo de igualacion?
camels
Por supuesto que no.
Mientras la Vmp de la serie en ese momento (ojo, rebajando por las pérdidas por el calor), esté por encima de la tensión de carga necesaria y unos 5 voltios más, no se pierde ningún watio por que estén es serie.
camels
Si están a 24,8v., no es igualación, ni siquiera flotación.
O la tensión de flotación configurada en el regulador es muy baja, pues debería estar en torno a los 26-27 voltios, o por algún otro motivo, las placas no están rindiendo como deben.
Esas placas de 33,5 VOC deben estar en series de 2 o de 3, pero nunca en paralelo.
¿Segur que el regulador es MPPT?
La tension de la serie esta sobre 102 voltios en la entrada del regulador y a la salida 28,4. He comprobado las tres series y estan igual de voltaje ya que las tres series las tengo en paralelo hacia el regulador. La distancia hasta el regulador es de 3mts y tengo cable de aluminio trenzado de 25mm, segun la dimensionada me daba sobre 22 ó 23 mmm. Creo que es todo correcto pero a la salida del maximizador me da entre 7 y 16 amperios. ¿Puede que me de este amperaje por que las baterias estan bastante cargadas? Cita:
carlos6025
Supongo que un MTTP es el abreviativo de mximizador. Es un regulador/maximizador de 116v maximo y 80Amperios. no pongo marcas por no infringir las normas del foro...
Gracias carlos6025 por tu ayuda...
¿Qué regulador es (marca y modelo)? Y no será que te da estos amperios ahora por la mañana, ¿verdad?
Marca? Rich electric y el modelo 116v/80 amperios.
Perdona, se me olvido responder a la otra pregunta. No, era a medio dia cuando me daba estos valores...
Me suena la marca pero creo que sea demasiado buena. Comprueba si los valores para absorción, flotación y ecualización están configurados bien. Acabo de ver que has puesto 28,4 V en vez de 24,8 V. con 28,4 V puede que se encuentra en flotación (si las baterías están bastante frías) o en absorción (con las baterías más calientes de lo normal o una tensión un algo mal configurada - al no ser que así te lo recomienda el fabricante de la batería).
Edit: ahora que lo pienso, creo que el regulador no dispone de sonda de temperatura, por lo cual supone que la batería está a la misma temperatura que el regulador; será mucho mejor ponerle una sonda (si da la opción o si no cambiar de regulador) - es que para una instalación de este tamaño ya es lo que toca...
Gracias Hlebtomane, mi error a sido que el maximizador en IN me daba 102voltios y en salida 28,8voltios de ahi mi error. Crei que eran los voltios de salida hacia las baterias pero segun he comprovado es el voltaje de las mismas. Al instalar siempre reguladores que te dan los valores de diferente forma (Voltaje Bat, Voltaje PV, Voltaje salida) pense que el maximizador funcionaba igual.
Bueno, gracias a todos craks, haber si nos sale nuestra estrella amiga "el sol" y hago un seguimiento de la instalacion que esta recien nacida... Saludos soleados. Cita:
Hlebtomane
La verdad que yo estoy bastante contento con la marca. Hace años que la instalo y me ha funcionado OK incluso mejor que los reguladores STECA, varios de estos me hicieron que la instalacion se quedara casi a 0. Por el sistema de medicion SOC, detecta que estan a tope las bat. deja de cargar, se agotan las bat y el regulador sigue a lo suyo, que estan al 100%. Que aprobecho para recomendar poner estos reguladores en modo medicion de voltaje, que se cambia desde el menú, esta especificado en el manual. Tambien tienen inversores muy parecidos a los victron, maximizadores, componentes electronicos para las instalaciones, y cargadores a 12/24/48voltios. Cita:
Hlebtomane
Lo del SOC de los Steca PR es una trampa, pero sabrás que tienes la opción de cambiar la configuración a que indique el SOC en función de la tensión. Es decir no son malos los Steca pero hay que saber configurarlos (o al menos leerse el manual si no lo sabes de memoria).
Si, el mttp permite poner una sonda de temperatura y como tu bien dices, toca ponerla y si que la he puesto. Cita:
Hlebtomane
Totalmente de acuerdo con tu definicion de estos reguladores... Cita:
Hlebtomane
Muy bien, pues parece que todo funciona con normalidad y con la sonda le has puesto un accesorio muy importante (lo mencioné porque te vi un poquito verde y ya he visto demasiadas instalaciones sin sonda de temperatura).
Jeje, lo de verde tienes razon pero con muchas ganas de aprender, ahora estoy con las demas energias verdes (biomasa, aeolica, termosolar y demas) poco a poco aprendiendo con los libros y grandes foros como este.
Gracias a todos. Cita:
Hlebtomane
