Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de bukanero
    bukanero está desconectado Forero
    nov 2010
    Predeterminado problema con los reguladores
    Hola, hace tiempo que no entro para hacer un consulta, pero de vez en cuando doy una vuelta para estar un poco al dia.
    Hace unos meses os consulté que modelos de baterías podía montar para la instalación que tengo, y todo perfecto.
    Ahora he tenido problemas con los reguladores RSD 30A de Solener, pues primero uno de ellos se fué el display y lo cambié por uno nuevo igual (ya tenia unos 10 años)y a los tres meses el otro empieza a entrar en igualación cada dos por tres sobre todo cuando cambiaba del generador de apoyo y encender de nuevo el inversor y pensando que podia estar mal lo intercambié con el nuevo para saber si era es grupo de placas, o averia de este, pues bien, sigue entrando en igualacion por lo que tambien lo he cambiado por uno nuevo identico.
    El problema viene ahora, los dos reguladores estan en igualacion constantemente llevan varios dias y no salen de ahí, he hablado con Solener y me dicen que llevan unos Jumper en tres posiciones dependiendo del tipo de bateria, pero lo he comprobado y están correctos , ademas coinciden en posicion con los antiguos.
    Me pongo de nuevo al habla con ellos y me dicen, (algo que no me cuadra), que no tiene importancia que estén constantemente en igualacion, que simplemente no llegan las placas a proporcionar los 14,80v que necesitan para ponerse en flotacion..... y aquí mi pregunta ¿que opinais vosotros?, creo que esto no puede ser bueno para las baterias, meter una carga mas fuerte durante dias y dias, y sin pinta de estabilizarse.
    Ayer ocurrió algo que no me habia pasado hasta ahora, con dos dias de lluvia,me bajó el voltaje de las baterias hasta los 23 voltios (incluso algo menos) con lo que los reguladores mascaban estado critico y una carga de 12W y tuve que estar todo el dia con el generador, a las 12pm lo apagué y y puse de nuevo las baterias que estaban otra vez en 24,8v y esta mañana de nuevo en 23v y estado critico. el consumo de noche es la nevera y la bomba de agua del estanque en total no llega a los 200w
    Photon y demás compañeros espero que podais aclararme las dudas que me tienen sin pegar ojo pensando que de seguir así me puedo cargar unas baterias nuevas, por cierto estas son 12 uds de Tudor Exide solar 2V 985 Ah C120.
    Gracias de antemano, a todos, cualquier dato de mi instalacion que necesiteis no dudeis en preguntarme.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: problema con los reguladores
    Cita Iniciado por bukanero Ver mensaje
    La carga de las bateriás debe terminar cuando ya están cargadas. No es nada recomendable que "coman" si tener "hambre".
    Es posible que con tu potencia solar no llegues a esos 14,8 volt. (no lo se, aunque me extraña que no llegues) y entonces si, el regulador se queda esperando a llegar a esa tensión ¿has llegado en otras ocasiones a ese voltaje?
    El último 20% de carga se realiza a una intensidad más baja, por lo que necesitas mucho tiempo de generador. Si el generador no es muy potente y lo dicho anteriormente, es posible que no haya sido tiempo suficiente para la carga completa. ¿Puedes saber la intensidad y voltaje de carga cuando metes generador?
    Si se obstinan en completar igualación y no llegan bien puede ser que algo provoque una caída mayor de la tensión pero para eso tendrías que tener las placas en paralelo con un cable muy cutre o con mucho calor(o un cambio de polaridad).
    Se ha tocado la instalación en cualquier punto por lejos que quede?
    Avatar de bukanero
    nov 2010
    Si en verano con los reguladores antiguos que son el mismo modelo del nuevo y antes de que se estropearan,llegaba a unos 28v y se pone en flotación (por supuesto la instalación es a 24v)
    Las instrucciones del regulador pone: las tensiones indicadas son para cuando funciona a 12v, si el sistema es de 24v hay que multiplicar por dos.
    la indicación es Bateria tubular abierta....banda de flotación..... 13,80/14,40
    banda de igualación....14,70/15,00
    carga profunda...........14,70
    recarga profunda ........12,62
    Sé que el generador de gasoil es de 2000w X3 = 6000w, pero vamos que al inversor le entra solo una entrada de 220v 2000w , pero no sé que intensidad queda para la carga, tiene que ser minima el resto queda para alimentacion general, y solo utilizo una de las salidas de las tres que tiene.
    Que va Photon, no se ha tocado nada de cables o placas, y estas están en el mismo tejado a 5 o 6 metros del inversor y reguladores
    ago 2010
    alicante
    Puede ser que, si tienen control de tensión por temperatura, ahora necesiten igualar a una mayor tensión que en verano, y no puedas llegar a esos 29,6 voltios.
    Si pudieras saber la tensión de baterias y la corriente de carga al medio día y con sol, sabrías si realmente están funcionando bien los reguladores y si tienes suficiente potencia solar para hacer la igualación.
    2000w por fase, que real serán 1500w. 1500w/24v= 62 Amp. Si le quitas el rendimiento de carga, se te puede quedar en 55 Amp.
    Tu batería de 985 Ah/55Amp = 18 horas. Necesitas 18 horas de generador como mínimo para cargar a tope, estando muy descargada.
    Y eso sin contar que la casa tambien consume. Dificilmente puedes cargarla en unas pocas horas.
    Utiliza el densímetro para saber como vas de SOC antes y después de la carga. Saber el SOC solo con el voltaje es algo complicado.
    Y también puedes probar cargar baterías con generador + solar al medio día con sol, a ver si puedes llegar a la tensión de igualación, para ver que hacen los reguladores.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Para saber nomás...Comenta que campo solar tienes,tipo paneles, pot de pico, cuántos son ? O están muy bajas las baterías o lo paneles no logran cubrir ni la demanda diaria ni completar la batería. tenés al menos 42 V en vacío en los cables de entrada de paneles a regulador con uno de esos cables desconectado del regulador ? Otra podría ser algún diodo de by pass en corto y que te borra ese panel del sistema. Que intensidad muestra el display de carga ? Coincide con lo esperado según los paneles que tienes ?
    Podría estar ahí el tema tal vez ?
