Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Diodo defectuoso
- 05/11/2012, 10:13 #1
Diodo defectuoso
Alguien me podria decir como se puede comprobar el buen funcionamiento de un diodo?, se trata de un diodo de marca Enwi Voc max 1000 V dc Impp max 6 A. Esta instalado al final de una serie de 16 modulos de 170 wp. He medido continuidad con un multimetro y no tiene ( no pita ), pero no se si esto es normal en este tipo de diodos.
Agradezco vuestra colaboracion
- 05/11/2012, 19:01 #2
Re: Diodo defectuoso
Con el multímetro busca la posición que indica un dibujo de un diodo. Lo debes medir fuera de los paneles o al menos con una patita desconectada. Punta negra del cable en la patita que tiene una raya en el componente y la roja en la otra. así te debería marcar alrededor de 0600 a 0400 si fuera un diodo de silicio normal. Si marca alrededor de 0200a 0100 es un schotky. Si marca 0000 esta en cortocircuito. Si inviertes las puntas de medida no debería cambiar el valor que marca el display como si no conectaras nada. Generalmente en los digitales marca alrededor de 3000 o menos que coincide con el voltaje de las pilas internas que lo ayudan a funcionar. Con el seguidor de continuidad que pita no te va a marcar nada salvo que estuviera en cortocircuito y ahí si en ambos sentidos. Hay algunos multimetros que trabajan con pila de 9 v que solo marcan un 1 en abierto y el valor en milivolts de la juntura de diodo cuando está bien. comenta que medidas te dá.
- 06/11/2012, 09:57 #3
En realidad son tres diodos, y al parecer dos de ellos estan bien porque marcan 0,546 y 0,552, el tercero me da 0,115, y en todos los casos al invertir las puntas no mide nada.
Muchas gracias por la ayuda.
- 06/11/2012, 11:21 #4
Bueno 2 de silicio y el tercero es schottky. Parece entonces que son dos de by pass y el schottky de baja caída (0115) debe ser el de bloqueo si es que están todos en el mismo panel ? o los 3 en serie ? Bueno por seguridad midelos solos ya que me pasó de que si están con tensión se alteran los valores del medidor. Lo ideal en los diodos es tener un multímetro analógico en la escala x10K y medir la fuga inversa que sorpresas te dá cuando alguno está bien de juntura (0455,0560) y tiene fuga en inversa que el multímetro digital no ve. Ya lo sabré que siempre estoy con ellos en otros equipos .Ambos son necesarios,se complementan. Saludos
