Resultados 1 al 6 de 6
Tema: modulos isofoton
- 04/11/2012, 17:46 #1
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
modulos isofoton
hola me han regalado 2 modulos isofoton ml40, pero no dispongo de las caracteristicas de estos modulos y claro sin ellas como que que hacer con ellos, supongo por el nombre "ml40" que seran de 40w , pero ni si son poly o mono, ni amperios ni nada, si alguno teneis aun alguno de estos modulos y os sabeis sus caracteristicas os lo agradeceria.
- 04/11/2012, 20:40 #2
Re: modulos isofoton
Para saber si son poli o mono solo tienes que mirar las células. Si tienen los cantos redondeados son mono. Si son cuadradas perfectas poli. Puedes medir la Voc y la Isc y te haces una idea.
También nos puedes decir cuantas células van y el tamaño de cada una para hacernos una idea, pero lo más fiable son los datos de ISC y Voc.
- 04/11/2012, 20:51 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
por el tipo de celulas serian mono, pues no son de las cuadradas como en los otros modulos que tengo, el tamaño es como las normales y la cantidad de celulas las contare y os comento, ademas en cuanto salga el sol medire los valores, pero algo me dice que van a ser de 6v, pues son pequeñas vienen a ser la mitad que las de 12v de hoy en dia, provienen de una instalacion de esas que ponian en las granjas o casas de labor antiguamente, lo que si se es que estan fabricadas en 1991 y cosa curiosa es que el tedlar entre las celulas esta blanco, no se a puesto amarillento y eso que han estado colocadas hasta hace poco, ademas la instalacion era de 12v.
Hay paneles que estan hechos con células por la mitad pero siguen siendo de tensiones correctas. Reduciendo el area reduces la I pero el V sigue igual.
- 05/11/2012, 09:25 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Disculpar,no me esprese bien,el tamaño de las celulas es normal, lo que es la mitad es el tsmaño de los paneles
Si te sirve de referencia tengo un 40W aquí mismo y mide 52 x 65 cm.
