Resultados 1 al 7 de 7
- 02/11/2012, 08:51 #1
- nov 2012
- sevilla
Aislada en casa dentro de población
Buenos días a todos,
Veréis no se si podríais ayudarme aquí, pero he agotado posibilidades.
Resulta que tengo una vivienda(que se encuentra en una población) con todo en regla pero no tengo licencia de primera ocupación porque la constructora no dejo tramitado el papeleo con Endesa. Endesa ahora me pide que haga un transformador porque no tienen conexiones en otros transformadores cerca de mi posición.
Total que he decidido hacerla aislada, pero me preocupa que no me den la licencia de primera ocupación si no tengo conectada la casa a la red eléctrica. La vivienda se encuentra en una población.
Puedo igualmente hacer la instalación pero no conseguiría agua potable...
Sabéis si dan licencias si haces tu casa auto-suficiente???
Gracias de antemano.
- 02/11/2012, 09:00 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: Ayuda por favor
No tengo la menor idea de tramites administrativos.
Quizas en atencion al ciudadano en el propio ayuntamiento te diran que necesitas y de que forma puedes obtenerlo.
Saludos!
Re: Ayuda por favor
Y si no, en el área de urbanismo de tu ayuntamiento, así de paso les preguntas su normativa para placas, retranqueo en terrazas y esas cosas.
- 02/11/2012, 12:52 #4
- abr 2007
Re: Ayuda por favor
Si vas a Urbanismo, pregúntales de paso cómo han permitido que se termine la obra sin comprobar que el proyecto de urbanización esté aprobado por las compañías suministradores y TERMINADO conforme a sus indicaciones, que constan en el proyecto. Verás lo contentos que se van a poner. ¡Qué verguenza de Ayuntamientos y de promotores hay en este país!
- 02/11/2012, 13:41 #5
- dic 2011
- tenerife
Re: Ayuda por favor
para que te pongan el suministro de luz te piden cédula de habitabilidad, la licencia de primera ocupación es pa locales comerciales.
por lo poco que sé es que la cédula de habitabilidad te la dan cuando el arquitecto municipal certifica que la obra realizada es acorde con el proyecto inicial presentado. si la constructora, o alguien, ha hecho alguna modificación que no está contemplada en el proyecto o no lo ha terminado no te la van a dar. una vez que te la den es cuando pides suminstro a la compañia si quieres o pones una placas o lo que se te ocurra. pero tú pregunta al ayto que sabe más que yo.
por cierto , no tenía lo que se llama luz de obra y agua de obra?ahí es donde te vas a enchufar
- 02/11/2012, 16:18 #6
Re: Ayuda por favor
Bien dicho.
"Posee buen juicio aquél que no confía por entero en el suyo"
- 02/11/2012, 17:15 #7
- abr 2007
Re: Ayuda por favor
La compañía suministradora puede considerar que no puede atender la demanda actual o prevista en la zona, y exigir a la promotora centro de transformación o cualquier otra gaita nueva. La constructora no puede (o debe) entregar la vivienda sin certificación final de obra del arquitecto ni cédula de habitabilidad del ayuntamiento.
A la acometida de la luz de obra no te engancharás, salvo que sea una vivienda unifamiliar y sólo en algunos casos. La acometida definitiva tiene otros requisitos, que están recogidos en el proyecto de obras y en el proyecto de urbanización del sector (si es reciente). Los dos proyectos han sido revisados por la compañía suministradora e informados favorablemente (en teoría).
