- 31/10/2012, 13:45 #1
Instalacion FV para una electrobomba sumergible
Tengo una bomba de agua de 2kW que trabaja un promedio de 2 horas al dia para llenar un deposito.
Me podriais dar idea del tipo de instalacion fotovoltaica necesitaria para alimentar esta bomba?
Va ha funcionar de dia, o sea que no necesita baterias, solo los paneles y un inversor DC/AC.
Dispongo de cuatro paneles marca Aleo de 165 wp, no se si seran suficientes, y no tengo idea de que inversor sera el mas adecuado.
Alguna idea?
Agradezco desde ya vuestra colaboracion!
- 31/10/2012, 21:16 #2
- ene 2012
- Zamora
Re: Instalacion FV para una electrobomba sumergible
Está bien lo que tienes en mente, pero falta hacerlo todo un poco más dinámico y rentable.
Tienes una bomba de 2kw ( supongo serán 2HP, ya que el siguiente paso son 2,2kw que son 3hp) y quieres moverla 2 horas al día en directo sin baterías....está bien , pero.....
para mover bien esa bomba en directo con el sol en el caso que sean 2hp (1,5kw) necesitas un array de paneles en serie de 12 de unos 240wp cada panel......mas el variador( inversor dc/ac que tu expones), y estando en la zona climática que estás , no se te moverá 2 horas.....lo hará muchas mas, en verano se movería un día solealo 12 horas.
con lo cual mi opinión es que te bases en los litros de agua que necesitas al día y actues sobre mas horas, no sólo 2.
Quizás con una bomba de 1/2 de hp unos 350w entonces sea suficiente, y con este sistema necesitarás mucho menos panel ya que es mas pequeña pero el truco está en que funcionará muchas mas horas.
Puede interesarte un kit en tu caso de paneles y bomba con variador incorporado de la casa grundfos o similares, todo depende de los litros de agua que necesites al día, la profundidad donde este alojada la bomba, nivel freatico medio si lo sabes, y la presión que necesites la salida....que como veo es un depósito ya la doy por descontada.
Si nos das mas datos podemos ayudarte mejor a elegir el equipo adecuado, si necesitas una bomba "solar" o una bomba normalizada, siempre teniendo en cuenta los paneles que ya tienes e intentandolos ubicar de algun modo.
- 01/11/2012, 09:45 #3
Muy agradecido por tu colaboracion.
