Resultados 1 al 8 de 8
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Cuantos watios de "mas" aguanta un MPPT
    Estoy calculando una pequeña instalación para una vivienda pequeña pequeña.
    Resulta que esta vivienda ya tenía una instalación consistente en:
    - 1 panel 12v 36 células 80w marca BP solar (fuera de servicio hace meses)
    - 1 regulador de carga de 10A 12v (no se marca)
    - 1 batería de coche de 80A (fuera de servicio hace meses)
    - 1 aerogenerador de xxx watios (fuera de servicio hace años)
    La cuestión es que se necesita alimentar 5 luminarias de 12v y una televisión plana de unos 150W y una pequeña bomba de presión 12v para sacar agua del aljibe. En invierno niebla, niebla, niebla, viento, viento, viento, y en verano sol, sol, sol y calma.
    Según el propietario, con ese panel y el aero tenía para todo (a 12v) sin contar con la TV que es para ahora), pero que cambió 3 veces la batería...
    La cocinilla, el agua caliente y la nevera van a gas.
    Yo he calculado a groso modo lo siguiente:
    2 paneles 24v 230w 60 celulas (he intentado buscar 4 paneles amorfos de unos 100w pero no hay en stock)
    1 regulador Mornigstar 15A MPPT (con los amorfos pondría un regulador normal de 30 o 40A)
    1 batería monoblock 250A c100 12v (estoy a ver si le cuelo una 150A12V C100 OPZS)
    1 inversor Victron 800w 12v
    Pero me surge una duda, ya que no puedo pasar a 24v por el tema de que tiene todo a 12v
    El regulador pone que a 12v max 200w y a 24v 400w.
    ¿460w es pasar mucho el márgen máximo del regulador? -yo creo que si
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Cuantos watios de "mas" aguanta un MPPT
    ¿Y no has pensado en poner un convertidor CC/CC de 24/12 V? Son baratos y la instalación queda a 24 V.
    Por lo que dices, con eso de niebla...viento..., y la experiencia anterior, no estaría de más proponer un nuevo aerogenerador.
    También habría que ver en qué estado se encuentra la nevera, y el uso que le da, porque una de bajo consumo conectada a la instalación se va amortizando mientras que la de gas es para gastar siempre. Esto supondría aumentar la instalación, así que sería algo a considerar si lo consideras pertinente.
    Un saludo, y sí, como que es pasar mucho. Si fuera a 24 V en verano no pasaría por temperatura, y en invierno podría pasar algo si no hay nieblas.
    Pon entonces un mppt algo mas grande, el morning de 15A lo encuentro demasiado caro para esa corriente.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Creo que al final pondré un solo panel, ya que solo me paso 30w, y dependiendo como vaya la instalación en este invierno, quizás nos aventuremos a poner un aero. De momento, con un solo panel, en teoría iría bien de marzo a octubre que tengo más o menos 5,5 hsp a 50º (unos 1200w) -sin niebla-, el problema sería de octubre a febrero que tendría unas 3,5 hsp (unos 800w) -con niebla-.
    Auchon está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    tenerife
    gran drago, yo no sé de que zona y que isla estás hablando. estoy en icod de los vinos a 850 m.s.n.m, zona de laurisilva y nieblas, pero una vez que estás aquí no hay tantas nieblas, siempre hay una semana jodida pero se tolera y se bajan los consumos. Hoy mismo con la que está cayendo ha captado 770 w a 12v (según el mornigstar)(hay 4 placas de 110 y 3 de 50)aunque la instalación deja mucho que desear(cable de 16mm pa 20 m de placas a baterias)
    Antes tenía una nevera de gas, todavía está por ahí, una butsir con congelador y gastaba una bombona al mes.que eche números
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Que como es la niebla... el Cabildo de El Hierro hace un par de años puso cerca de la casa un captaniebles de unos 15 x 5 metros y un depósito de 500.000 litros.... y en invierno siempre está lleno, imagina....
    Mas adelante probablemente pongamos un pequeño aero, pero no se cual... son todos tan malos.
    dic 2011
    tenerife
    ahora entiendo lo del garoe y las lágrimas de los herreños cuando se cayó.son 6000 l/m2 que capta la malla
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Pues esta casa está a 1 km del garoé.
    ¿Alguien recomienda algún aerogenerador de 300 o 400w que funcione realmente?
    aquí al lado pusieron el año pasado 5 que creo que si funcionan, solo que son de 3 Mw cada uno je je
