Resultados 1 al 5 de 5
    powermac está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    bizkaia
    Predeterminado Que me aconsejáis para una instalación básica con gasto eléctrico de 45W?
    Buenas a todos!
    Primero felicitaros por el fantastico foro que me ha resuelto muchas dudas.
    Tengo una idea, pero nose si me sale rentable ni tampoco si estoy en lo correcto en cuanto lo que me haría falta para la instalación.
    La cuestion es poner una placa solar en el balcón (que es bastante luminoso) y con eso, abastecer dos tiras led para crear luz ambiental en mi habitacion. Cada tira consume 22,5w y 12v por lo que en total el consumo seria de 45w. Este consumo seria de media 3 horas al día.
    He visto en muchos sitios de internet celulas de tamaño 3x6, 0,5v y 3,5A pero en diversas paginas (ebay, dealextreme, madeinchina) he visto que hay diferentes tamaños y por consiguiente diferentes voltages y amperios. He leido que el vontaje debe de ser de 18v para poder guardarse en una bateria de 12v (estoy en lo cierto?). Por lo tanto, teniendo en cuenta el voltaje de 0,5v dividido con 18v que se necesitan, saldrian 36 células del tipo que he mencionado antes.
    Dejando de lado las celulas, necesitaria un reguladoreste me vale?? . Es de tipo PWM, y es lo que pone en la "guia para novatos" :P
    Sobre la bateria he leido que los de coche y moto no valen, que tienen que ser de ciclo profundo. Este me puede valer? sabeis alguno especifico? me abasteceria por 3 horas?
    Y por ultimo, me valdria cualquier conversor? o si las luces van a 12v (quitandole el transformador que llevan) y la bateria tambien es de 12v no me hace falta?
    Ya veis, muchas dudas y poca idea, jajajaj.
    A ver si me sacais de este lio, gracias :-)
    Predeterminado Re: Que me aconsejáis para una instalación básica con gasto eléctrico de 45W?
    Si las luces van a 12 no tienes que poner inversor, pero incluso sin el no busques la rentabilidad, con lo que pagas de materiales tienes para pagar la luz de esas tiras led de toda tu vida.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A ver, el consumo es de unos 150 Wh/día a 12 V y lo quieres tener cubierto en invierno en Vizcaya, necesitarás un panel de unos 100 Wp (respectivamente 36 células de unos 6-7 A con todo el trabajo que conlleva para hacerte el panel tu), con regulador de 8 - 10 A. La batería tendrá que darte unos 5 días de autonomía, pues unos 750 Wh útiles, es decir unos 100 Ah si es de ciclo profundo. En total te tendrás que gastar unos 350 €, como ya te dijo Photon, va a ser difícil que se amortize...
    Topper está desconectado Forero Junior
    may 2011
    Barcelona
    Hola, yo me hice un panel comprando las celulas en ebay. Tienes que poner 36 celulas en serie para consegir los 18 voltios aproximadamente. En funci´on de las celulas que compres, produciran m´as o menos corriente y por lo tanto mas potencia de panel. Yo compre unas baratitas de grado A cortadas con laser por la mitad, con lo que me pude hacer un panel de aproximadamente 60W. Tienes que tener en cuenta que hay que soldar bastante y que tienes que ser bueno soldando. Y las celulas son extremadamente delicadas, se rompen s´olo con mirarlas!
    Aparte de esto el gasto viene por el lado de panelizar las celulas. Yo compr´e madera, perfiles de aluminio, silicona y plastico transparente de 3mm tipo metraquilato. Con lo que me gast´e, aproximadamente, lo mismo que si hubiese comprado el panel ya echo.
    En cuanto a iluminaci´on las bombillas dicroicas de LED de 1W o 3W de 12V, colocadas estrategicamente sirven perfectamente para iluminar una habitaci´on y bajas el consumo en picado.
    Y luego est´a el tema de las baterias, que baratas no son....
    En fin, rentabilidad no, pero puedes aprender muchas cosas con inventillos de estos.
    (perd´on por los acentos, mea culpa!)
    ie94mhg está desconectado Forero
    feb 2010
    Mexico
    Yo creo que aparte te faltaría poner un regulador (driver), para que tengas siempre 12V de salida sino tus leds se van a quemar.
