Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda para empezar
- 26/10/2012, 09:15 #1
- oct 2012
- Bizkaia
Ayuda para empezar
Lo primero gracias por el foro.
Tengo un amigo que tiene una casita pequeña es su huerta, y no tiene posibilidad de tener corriente.
Le han regagalado 2 placas solares y queriamos hacer una pequeña instalacion aislada.
Todo son dudas. Las placas da unos 32 vol cada una. No sabemos los w de las placas pues no tienen ninguna pegatina, la placa mide 1,60 x 95cn y cada celula 15,5 x 15,5cn.
Tiene 60 celulas cada placa, por lo que he leido son para conexion en red pero tambien de pueden usar en aisladas con un regulador especial o algo asi (Todo dudas).
Si alguno sabe con las medidas los w que tiene luego me gustaria saber que regulador necesitariamos, que baterias (me dice que puede consegir unas tipo autobus) y que combertidor nos aguantaria.
La intencion seria usar 4 bombillas de bajo consumo de vez encuando como mucho 2 horas al dia y no todos los dias. Una nevera pequeña para que aguanten las comidas los dias de merendolas, luego la apagaria.
En resumidas cuentas queriamos saber que posibilidades nos dan eatas placas.
Salu2.
Re: Ayuda para empezar
Son placas de red y pueden tener en 215 y 240W palmo mas palmo menos. Y si, os hará falta un regulador tipo mppt para adecuar la tensión de estas placas a la tensión adecuada de batería.
Si por ejemplo ponemos batería a 24v y las dos placas en serie con un mppt de 20A nos vale. El inversor tiene que ser de la tensión de las baterías, 24v en este plan y la potencia depende de lo mas tocho que queráis encender con el.
- 26/10/2012, 11:16 #3
- oct 2012
- Bizkaia
Gracias por tu ayuda Photon.
¿Que regulador me aconsejas calidad precio?.
Salu2.
Ondo ibili.
- 26/10/2012, 12:06 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
antes de comprar nada comprueva bien esas placas, te lo comento por que aqui hay un huerto solar muy grande y un amigo trabaja en el y devez en cuando cambian placas por no producir lo que devieran y en ocasiones me ha comentado que tenian muchas almacenadas, y he estado con la cosa de quedarme algunas pero claro si son defectuosas no rendiran y sera en vano la inversion que agas despues, por eso si son regaladas mira de donde son si provienen de un huerto solar compruebalas bien, y si son de un particular que las quito es otra cosa.
