Resultados 1 al 4 de 4
    ispep está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Tarragona
    Predeterminado Dos reguladores en un solo panel
    Buenas a todos
    Tengo una duda acerca de si se pueden conectar 2 reguladores en un panel solar para cargar 2 baterias de diferentes capacidades.
    El panel seria de 100w 12v, y las baterias, una AGM de 245ah y otra tambien AGM pero de 17ah. Esta ultima me la acaban de donar y por su poca capacidad quisiera utilizarla para iluminacion exterior, esta en perfecto estado, asi que quisiera darle uso.
    PD: He buscado en el foro por si habia surgido en algun momento una pregunta similar pero no encontre nada.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Dos reguladores en un solo panel
    Existen reguladores para conectar 2 baterías, por ejemplo, Victron BlueSolar DUO. Lo de conectar dos reguladores a un panel, no tiene sentido, los dos a la vez no pueden trabajar bien con un sólo panel. Si tuvieras un monitor de baterías o un regulador con salida digital programable, también podrías hacer un apaño de relés para cambiar la batería que se conecta al regulador.
    oct 2012
    Tarragona
    Desconocia que existiesen ese tipo de reguladores. Gracias por tu ayuda.
    Ojo que la segunda salida del DUO no es completa y tiene sus limitaciones que conviene saber antes de poner nada.
