Resultados 1 al 8 de 8
- 25/10/2012, 17:15 #1
- oct 2011
- Mexico Distrito federal
alimentar 3 motores de 50hp con FV
Buenos días:
¿Alguien me puede apoyar con su opinión sobre si es factible alimentar con un sistema FV a 3 motores de 50 hp? Haciendo un pequeño cálculo, lo anterior me da una friolera de casi 112 kW, que creo que se podria cubrir con un sistema Fv de una capacidad equivalente. Suponiendo que el dinero no es factor para desechar o calificar como inviable este proyecto, que se puede considerar para ver si es factible realizar este proyecto? ¿ Hay algun factor técnico (tal vez la corriente de arranque de los motores, los picos de tensión,etc) que haga inviable lo anterior?
Gracias desde ya por su opinión que seguro ayudara a este novato en tecnologia FV.
Re: alimentar 3 motores de 50hp con FV
Echando dinero como si no hubiera mañana? totalmente factible.
- 26/10/2012, 00:15 #3
- ene 2012
- Zamora
Pues si los quieres mover todos a la vez con su par y potencia nominal......haciendo un pequeño calculo como tu dices, pues 1 variador de 60hp para cada motor y con 200kwp de paneles pues se te moverán sin problema alguno, siempre que haga sol.
Con 800 o 1000 placas de 250wp sin problema, quien dijo miedo
Claro esto te va a salir rentable?? en españa sí, porque pagamos una pasta por la energía, pero en México, no lo sé.
Aparte has de tener en cuenta que tu sistema depende del sol, si está nublado quizás no consigas mover ni uno a pleno régimen, aunque dispongas de tus 200kwp de paneles.
y si son bombas llenando una balsa de agua "nos da igual", pero si es una fábrica, no vamos a mandar a la gente a casa cuando este nublado, tendrías que usar la opción de autoconsumo
Pero para tu información esto que quieres hacer te puede salir por 300.000 $ USA,( quiza menos ya que el pedido es grande) variadores incluidos y sin extructura. Bueno en 30 años esa generación no la vas a pagar, pero la inversión inicial es fuerte.
- 26/10/2012, 07:43 #4
Si tienes unos 112 kW de demanda continua que se abastece con generadores diésel, no hace falta que estés en España para que salga económicamente viable. Si la aplicación es bombeo de agua a una balsa, se puede sustituir 100% con energía solar con los variadores como mencionó Josef. Si son motores de una fábrica y van en un horario muy amplio (a lo mejor 24/7 con paradas de mantenimiento), se podría montar una aislada, pero el coste de las baterías haría que la inversión tardaría en amortizarse. En este caso veo mejor minimizar la inversión y cubrir gran parte de la demanda por el día con energía solar. Esto se puede hacer con una instalación conectada a red (la red la puede establecer el generador y los inversores de red se acoplan. En este caso se podrían poner unos 100 kWp de paneles con la misma potencia de inversor(es) de red.
- 26/10/2012, 17:52 #5
- oct 2011
Pues muchas gracias a Photon, Josef y Hlebtomane por sus oportunos comentarios. Ahora me queda claro que no hay problema desde el punto de vista técnico, y habrá que analizar la factibilidad de un FV interconectado a la red para cubrir un porcentaje de la demanda. En base a su sugerencia, se verá la factibilidad económica que lo anterior representa. Claro que al cliente también se le debe de educar en cuanto a lo que es y no factible con un sistema de energía renovable.
Gracias de nuevo por su aportación
- 28/10/2012, 19:26 #6
- sep 2006
Antes podía sonar extraño o extravagante, pero ahora el apoyo/almacenamiento en baterías para grandes potencias es un hecho:
Ingeteam desarrolla soluciones para almacenar el sol y para el autoconsumo - Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.
- 28/10/2012, 23:03 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No se si lo visteis el otro día en la TV, salió esa misma noticia, de un huerto solar con seguidores, en Navarra. Habían instalado un contenedor lleno de baterías de litio. Si no recuero mal, tenia una capacidad de 1 MAh (1 millón de Ah), lo que no recuerdo era la tension a la que trabajaba. Su función era estabilizar la potencia inyectada a la red.
- 05/11/2012, 18:28 #8
- oct 2011
Gracias JDM y Carlos x sus comentarios y el link con la noticia. Digna de realizar una buena investigación al respecto!
