Resultados 1 al 4 de 4
    javi_redes está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Magalofes
    Predeterminado A ver si alguien le puede hechar un cabo a un novato con ganas de aprender!!!!
    Buenas:
    Me surgen un mundo de dudas dado que acaban de caer en mi poder un par de placas solares Suntech mod stp 170 -24/ac y necesitaria si alguien me podria echar un cabo para ver que rendimiento les puedo sacar para una instalacion aislada.Expongo un par de preguntas a ver si alguien me las puede responder:
    -Se les puede poner algun tipo de cristal por delante ya que estan un poco estalladas mas que nada para protegerlas de la lluvia??
    -Cuantas baterias de 12v 105A de gel podria cargar en paralelo?
    -Que tipo de regulador solar necesitaria?
    se me ocurren mas pero para empezar pienso que esta bien.
    Acepto sugerencias e ideas, como ya os dije soy novato en esto.
    Mil gracias.
    Predeterminado Re: A ver si alguien le puede hechar un cabo a un novato con ganas de aprender!!!!
    Yo empezaría solo con una batería, al estar rotas suele bajar la producción a un minimo irrisorio, haya o no cristal por encima. Y por batería me refiero a 2 de 12v puestas en serie, ya que son paneles de 24v.
    Con un polimetro tienes que ponerlas al sol y medir su tensión con los bornes se parado de cualquier otra cosa. Luego lo mismo pero con el rojo puesto en A para medir la intensidad.
    oct 2012
    Magalofes
    buenas:
    la tension que generan en vacio son alrededor de 34v.lo que me dices de comprobar la intensidad que es conectando las placas a las baterias sin regulador y seriando el polimetro para comprobar la intensidad de carga???
    un saludo.
    Cuenta cuantas celulas hay por panel.
    Si, para medir la A tienes que cambiar el cable rojo y le das media vuelta al panel y lo pones al sol. Te tiene que dar algo cercano a la Isc pero al estar rotos casi seguro que te da una miseria.
