Resultados 1 al 6 de 6
    ideclima está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    los palacios
    Predeterminado Baterias estacionarias TAB-6 OPzS 600
    Hola amigos tengo un problema con estas baterias y esque no tengo densidad ninguna me podrais decir por que y como lo soluciono.Tengo instalado 6 modulos mono de 205 Wat. un inversor Extruder XTM 2400-24,un regulador flexmax-60 y 12 baterias para los 24v.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Baterias estacionarias TAB-6 OPzS 600
    ¿Qué densidad es densidad ninguna para ti? Tienes que dar más detalles: consumos, conexión de los módulos (series en paralelo), cuántos W te marca el FlexMax, por ejemplo, un día soleado por mediodía etc.
    oct 2012
    los palacios
    Hola Hlebtomane densidad menos de cero en el densimetro de ferve F-425 , las baterias estan en serie y todas tienen la misma densidad los watios los tendria que volver a mirar y esta bastante lejos.Gracias
    Cambia de densimetro y haz en frio una lectura de tensión.
    mar 2007
    Pues eso, hazte con un densímetro que te marque kg/l en vez de porcentaje y mira la tensión que te da la batería en reposo (apagas inversor y regulador de carga y esperas unos minutos para hacer la medición).
    Si la batería estuviera descargada completamente de verdad, el inversor se apagaría por baja tensión, así que en principio creo que te falla el densímetro.
    oct 2012
    los palacios
    Bueno gracias de corazon a todos pero creo que las respueetas son todas correctas pero hos harian faltas mas datos los que puedo son entrada 69 a70 v= salida 24 cortos a la 13.00 en sevilla.
