Resultados 1 al 6 de 6
- 22/10/2012, 10:27 #1
- ago 2012
- Daimiel
AYUDA CON CARGA DE BATERIAS
Buenos días a todos.
Os escribo para pediros opinión y consejo. Ya tengo todo el sistema instalado (24 vasos 625/C10), y creo que al estar un mes parados han perdido algo de su carga (extraño o puede ser, son nuevos). Ya que la densidad es muy inferior a 1.24, alrededor de 1.20, pero el regulador un Tristar de 60 A me indica los led amarillo y rojo (fijos), como si la carga fuese inferior. Durante el día de ayer el verde hizo las transiciones normales de abosorción y flotación, pero al caer la noche se encendieron de nuevo el amarillo-rojo.
He estado probando a cargarlo con el multiplus (48/5000), pero cuando empieza a cargar al poco se para, creo que es por el generador que es de gasolina y por lo leido en un tema de otro forero las revoluciones no son las apropiadas y recomienda cambiar valores Weak Ac y otro valor, pero claro esto se hace sólo con el Interfaz ¿no?.
Decía solo probando pues cuando vi que el cargador se apagaba y volvia a encenderse sólo cuando revolucionaba al generador decidi no seguir hasta tener opinión de otros usarios y/o expertos.
¿En modo cargador el multiplus no debe también conmutarse para dar consumo? o solo funciona como cargador y se deben desconectar los consumos, esto lo pregunto por si cuando conecte la nevera y necesito cargador tuviera que desconectarla antes. Consumos ahora apenas hay, alguna luz por la noche por poco tiempo.
No quiero conectar consumos serios hasta tener los vasos bien de carga.
Es muy cara la compra de ese interfaz para cambiar esos valores o le meto carga con generador un diesel.
¿que me aconsejais?
Otra pregunta cual es el valor normal que deberia darme (instalacion de 48 V) en V en los terminales de los vasos? ¿el valor de flotación debe mantenerse o es normal que las baterias bajen de voltaje cuando terminan esas fases, vamos ya de noche, que voltaje debería tener en baterias. ¿50,51,52,53....? ¿cual sería un valor aprox.?
¿debo desconectar las placas cuando le conecte el generador?
Gracias y un saludo a tod@s
Seguire preguntando, joer, se que me olvido de algo, vaya memoria la mía.
Ahh el generador es de los malos, chino-coreano, pero claro para las obras en el campo me va muy bien, quizás sea mejor comprar otro?
Y perdón por preguntar alguna tontería, soy usuario de FV recien llegado, y agradezco cualquier ayuda y consejo/opinión.
- 22/10/2012, 10:45 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: AYUDA CON CARGA DE BATERIAS
En cuanto al generador, no te puedo ayudar, ya que no tengo ninguno ni he usado, igual que con la configuracion del multiplus.
En cuanto al Tristar, no le hagas caso a las bombillas y guiate por la tension del sistema. Con un tester podras comprobar que la tension es correcta, si la densidad acompaña.
Sino, marca una carga de ecualizacion y que se corrija en la medida de lo posible la densidad.
Si las tensiones no son correctas, revisa con el manual del Tristar que tengas asignados correctamente los PINs al tipo de bateria, voltaje nominal de sistema y voltajes de absorcion-flotacion-ecualizacion segun tus necesidades.
SAludos!
- 22/10/2012, 11:06 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Cuando llega la noche y despues de haber estado en flotación, es normal que te baje a unos 50 voltios despues de un rato. Si le metes algo de consumo, ya te baja a 49 voltios o así. Y si sigues consumiendo bastante, se estabiliza en torno a los 48 voltios.
No hace falta desconectar placas cuando conectas generador, al contrario, las potencia se suman (habiendo sol, claro), y la carga es más rápida.
- 23/10/2012, 09:01 #4
- ago 2012
- Daimiel
Gracis mblade y carlos6025 por vuestras respuestas y ayuda.
Volvere a medir densidades y si veo que no se recuperan les hago una ecualización manual. También si veo que no van recuperando quizás sea buena idea dar un empujon con un grupo diesel, ya que como comentaba el mío de gasolina aguanta un rato y luego el multiplus se para y al rato vuelve a conectarse y a revolucionar el generador, imagino que debe ser cosa de potencias admitidas y eso, pero no tengo ni idea.
A ver si alguien me ayuda un poquito respecto del multiplus, ya que no estoy seguro si puedo cambiar valores para la potencia de entrega del generador, de forma manual o necesito el interfaz.
Genial la información de como calcular peukert y capacidades de baterías distintas de C10. Me han venido genial las explicaciones.
Saludos cordiales
- 23/10/2012, 09:57 #5
- jul 2008
- barcelona
No creo que el grupo diesel sirva de nada, si en carga entras en flotacion, ya que estas desperdiciando la energia... si no usas la del sol, encima vas a quemar gasoil.
Revisa la configuracion de carga del regulador y que se cumplan las tensiones y tiempos de carga.
Si la tension esta, pero no la densidad, eso es sintoma de sulfatacion... programa ecualizaciones mensuales "fuertes" y a ver si se recupera, ya que es una cosa que no se soluciona de la noche a la mañana.
Lo primero es comprobar que el regulador de carga funciona bien... si al final parece que la batería no esta en buenas condiciones, pues ya te aconsejaremos como tratarla lo mejor posible, y si tiene solucion o no. Desde luego, quemar gasoil no soluciona nada.
Saludos!
- 23/10/2012, 12:01 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Aquí, en la página nº 15, creo que explica lo forma de limitar la potencia de entrada al multiplus.
http://www.victronenergy.com.es/uplo...%20ES%20SE.pdf
