Resultados 1 al 2 de 2
- 20/10/2012, 10:28 #1
- oct 2012
- Salamanca
Mi primera instalación. Algunas dudas
Estoy montando una instalación para aislada con los siguientes componentes:
3 Placas de 120w y 12v
Regulador de 30 A
2 baterías monoblock de 250 Ah
Inversor de onda pura 1400w 12v/220v
Mi primera duda es a la hora de instalar las placas en paralelo, ¿Puedo utilizar conectores macho-2 hembras, hembra - 2 machos; o es preferible utilizar un repartidor?
El inversor tiene una potencia de arranque de 2800w, el fusible entre éste y la batería sería el siguiente comercial a 2800/12 = 233 A ¿Verdad?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 20/10/2012, 11:17 #2
Re: Mi primera instalación. Algunas dudas
Para poner las placas en paralelo puedes emplear los conectores tipo Y comentados o llevar todas las series a una caja estanca de empalme donde haces la conexión en paralelo mediante regletas o conduces para cada placa por separado sus conductores y los juntas en los bornes del regulador respectivamente en el magnetotérmico o fusible de entrada.
El fusible puede ser de unos 125 - 160 A. De los picos de arranque no se entera el fusible, es de respuesta más lenta (tiene bastante inercia).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
