Resultados 1 al 4 de 4
    marjes está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    badajoz
    Predeterminado INSTALACION SOLAR AISLADA
    HOLA A TODOS, MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE, PARA UN CONSUMO DE 1 TELEVISOR DE 75 VATIOS Y 4 LAMPARAS DE 15 VATIOS, CONTANDO QUE LA TV LA ENCENDERIA 3O 4 HORAS Y LAS LUCES 2 O 3 HORAS MAS O MENOS, Y SERIA PARAS EL MES DE AGOSTO IRIA TODOS LOS DIAS Y DURANTE LOS OTROS MESES DEL AÑO LOS FINES DE SEMANA.
    QUE EQUIPO DE FOTOVOLTAICA NECESITO.
    GRACIAS SALUDOS.
    sep 2012
    badajoz
    Predeterminado AUMENTO DE BATERIAS
    BUENOS DIAS A TODOS, MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE.
    TENGO MONTADO UN KIT FOTOVOLTAICO DE 1 PLACA DE 140 VATIOS, 1 BATERIA MONOBLOK DE 250 AMPERIOS 1 UN INVERSOR DE 350VA.
    EL PROBLEMA QUE E TENIDO ES QUE LA BATERIA SE ME A DESCARGADO, EL CONSUMO QUE TENGO ES UNA TV DE 85 VATIOS Y 5 LAMPARAS DE 15 VATIOS.
    LA TV SE ENCIENDE DURANTE 5 HORAS EN DIAS ALTERNOS Y LAS LUCES 2 HORAS EN DIAS ALTERNOS TAMBIEN, NO VAN TODOS LOS DIAS.
    CUAL PUEDE SER LA CAUSA DE QUE SE A DESCARGADO LA BATERIA.
    COMO PODRIA AMPLIAR ESTA INSTALACION, CON UNA PLACA MAS O CON UNA BATERIA MAS.
    O CON AMBAS COSAS.
    GRACIAS SALUDOS.
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: INSTALACION SOLAR AISLADA
    Badajoz, agosto, 3 o 4 horas viendo tv.....seguro que no quieres una cervecita de la nevera????
    Para verano te llega con ese material, para invierno según lo uses pues no. Y puedes ampliar panel siempre que el regulador sea lo suficiente de grande, de 20A.
