primera instalacion de un novato
Buenas,
quería información de principiante sobre compatibilidad entre los diferentes elementos de la instalación.
Os paso los datos:
Placa solar:
MAximum Power 225w
Vmp: 29'4v
Imp: 7'6A
Voc: 36'9v
Isc:8'20A
Regulador solar: Steca Solarix PRS 1010 10A
Batería: 65Ah 12v
Es compatible este equipo?. Lo pregunto porque un comercial del gremio me ha dicho que no puedo cargar la batería de 12 con esta placa. Que tengo que aumentar el voltaje a 24v con una segunda batería en serie.
Lo fuerte es que el que me diseñó este equipo fue un compañero suyo que ya no trabaja con ellos. Yo le dije la placa que tenía y el me vendió el resto.
Gracias por la ayuda
Re: primera instalacion de un novato
Pues vaya PAR DE PAKETES!!!
El primero por no pillar que es placa de red y que con esos elementos aprovechas muy poco y el segundo por en vez de solucionar algo proponer una segunda placa cuando en este caso cargarías lo mismo que con solo una (muy poco) y posiblemente petar el regulador.
Necesitas poner un mppt o seguir como estás aprovechando la mitad de la potencia del panel por decir algo.
El panel no te vale para este regulador, ni para 12 V ni para 24 V. Bueno sí que lo podrías conectar al regulador y te funcionaría, pero gran parte de la potencia del panel no la aprovecharías, te va a rendir igual que si sólo tuviera 36 células en vez de 60. Es decir el panel te va a rendir como si fuera de 135 Wp si lo conectas tal cual al sistema comentado.
La solución para sacar todo el jugo del panel es ponerle un regulador MPPT de unos 20 A.
Hacia tiempo que no veiamos a singermornings por el foro. Esta claro que esta mal, funcionar funciona, pero no es lo suyo, ya que pierdes un 40% de potencia del panel. Para aprovecharlo necesitarías un regulador MPPT.
En el caso de querer trabajar a 24v, ademas de otra batería para seriarla necesitarias seriar otro panel igual, porque es de conexion a red y le falta tension para funcionar correctamente.
Seguro que leyendo por el foro encuentras la metida de pata de esta gente y la corriges sin problema.
Saludos!
Photon
No me proponía una segunda placa sino una segunda batería. en cualquier caso, entendido, veo que tendré que ponerme a buscar un regulador de esos MPPT, aunque dependiendo del precio tendré que esperar como mínimo a Navidades. Miraré de informarme bien antes de volver a meter la pata, aunque la verad es que dirigí a lo que supone que son profesionales. Es una empresa con local en Granollers (Barcelona) y se llama NouSol.
Me podrías indicar como se diferencia entre una placa a red de una para equipo autónom a partir de la tabla de datos técnicos.
Muchas gracias.
Es fácil distinguirlos, a partir de la tabla tienes que fijarte en su Vmp:
Panel para aislada de 12 V ---> Vmp sobre los 18 V, para cargar adecuadamente una batería de 12 V.
Panel para aislada de 24 V ---> Vmp sobre los 36 V, para cargar adecuadamente una batería de 24 V.
Panel de red ---> Vmp sobre los 30 V.
Exteriormente también es fácil:
Panel para aislada de 12 V ---> 36 células.
Panel para aislada de 24 V ---> 72 células.
Panel de red ---> 60 células.
vespertilum
Gracias por todos los comentarios. Ojalá hubiera buscado vuestra ayuda desde el principio. La verdad es que el equipo ha estado funcionando durante 4 meses. El rendimiento ha sido aceptable durante los 3 primeros meses y bajísimo a partir de este momento. El motivo en parte era porque el nivel de líquido había bajado aprox. 1cm por debajo de las placas y por otra parte por el despropósito que me habéis comentado. La verdad es que creo que el regulador no ha sufrido daños. Si es verdad que seguramente ha estado leyendo mal la carga de la batería y pienso que esto puede haber acelerado la pérdida de líquido de ésta. Ahora pondré la batería a hacer una carga completa para comprobar si ha quedado dañada.
Por cierto, que opinión teneis sobre este regulador? Cubriría bien la placa de 225w? Tiene un precio de 211€ en "renovablesdelsur.es.
Regulador Solara MPPT 12V/300W para paneles de 230W de conexión a red.
Ref.: RSMPPT300
Regulador Solar MPPT con LCD especialmente diseñado para conectar un panel de 230W de hasta 50Voc (Conexion a Red) a una bateria de 12V.
Si a ese conjunto que tienes ahora le pones otra batería para cargar a 24v también en pifia porque con calor (que baja la tensión del panel) la batería no se carga adecuadamente.
Solara tiene reguladores (que son Phocos renombrados) pero que yo sepa no tienen MPPT, y ese desde luego no es Phocos.
Ya se que lo que te voy a decir no te va a gustar demasiado, pero ya puestos a comprar equipo, intenta estirarte un poco y comprar equipo de calidad y un poco más potente, con buenas caracteristicas tecnicas.
Si no llegas a un Tristar (como el mio) morningstar tristar 45A, pero no es barato. Sino, me iria a por el Phocos MPPT 100/30A que me da más confianza, y te servirá mejor para cuando necesites montar más potencia.
Si compras algo barato y justito, a la primera de cambio tendras que volver a cambiarlo y es cuando te salen caras las cosas baratas.
Saludos!
Tengo 2 alternativas (seguramente las dos muy lejos de la solución óptima):
seriar la batería (si definitivamente compruebo que no ha sufrido daños), y cambiar el inversor por uno de 24v o mantener la instalación a 12v y cambiar el regulador por un MPPT. En principio me tienta más la de seriar 2 baterías porque así de paso doblo capacidad. Serían 2 de 65Ah.
Es lo que tiene ser pobre:no haces lo que quieres sino lo que puedes.
Con ese panel no puedes poner batería a 24v porque con calor no se cargan bien y las matas. Ya te digo, así visto te toca poner mppt si quieres aprovechar bien ese panel.
ok, pues creo que te haré caso si nadie opina que la otra opción es mejor. Voy escribiendo la carta a los Reyes...
Cuando me lo traigan y lo instale comentaré los resultados.
Gracias a todos.
Por ahora es lo menos malo.
Tu instalacion de 12v funciona correctamente, pero desperdicias mucha potencia del panel. Con el MPPT funcionara todo bien y además aprovecharas toda la potencia de la placa.
Cosas basicas del MPPT, que sea bitension 12/24v como minimo. Que tenga toda la potencia que puedas pagar (se clasifican por precio/ potnecia) y que tenga una tension alta de VOC, para que permita varias configuraciones de panel y sacar partido del MPPT, los buenos llegan hasta 150v y algunos lo pasan, con 100v es justo pero tendras posibilidades, y los que no llegan te van a limitar mucho las configuraciones, asi que yo los descartaría automaticamente.
Saludos y suerte!
El presupuesto que he podido reunir es de unos 400€. Con esto tengo que arreglarmelas para comprar un regulador MPPT y sustituir la batería que está en las últimas. Respecto del regulador estoy entre SUNSAVER MPPT 12/24V 15A y Steca Solarix MPPT 2010. El primero creo que tiene un Voc de 75 y el segundo de 100. En el último mensaje me aconseja mblade que descarte todo lo que vaya por debajo de 100 pero no veo planes de ampliación del sistema en los proximos años así que no sé si en mi caso esto tendrá demasiada importancia. YA sé lo que se dice siempre sobre este tema y lo tengo en cuenta pero lo que yo tengo no es una segunda residencia ni nada parecido. Es poco más que un refugio de montaña y tampoco quiero tener que preocuparme más de la cuenta sobre si van a visitarme los cacos en mi ausencia.
En cuanto a la batería me las arreglaría con una de unos 150ah.
Bueno, al menos supongo que esto será algo más compatible que lo que tenía al principio. Lo único que no tengo muy claro es la relación óptima entre la placa que tengo y la capacidad de la batería. Es decir, cuantas horas de luz necesitaría con la placa que tengo para cargar una batería de 150ah desde el nivel de desconexión del regulador.
La placa es de conexión a red y especifiqué sus caracteristicas en el primer mensaje.
