Resultados 1 al 21 de 21
    studer está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Predeterminado Regulador de carga normal o mppt
    Hola amigos llevo tiempo visitando el foro y por fin me animo a participar en el.La verdad es que estoy empezando a saber mas o menos como funciona un equipo para aislada de por lo pronto es lo que me intersa.El caso es que he conseguido a muy buen precio unas placas plicritalinas que al parecer son para conexion a red,aunque yo las quiero ulitizar en aislada.
    Mi duda es la siguiente ¿alguien me puede decir la diferencia de rendimiento que obtendria de utilazar un regulador normal a uno mppt? el que tengo ahora mismo es un irepsol de 40a digital.Aqui os pongo los datos de las placas que tengo son 4 placas:
    Pmpp 185wp
    Vmpp 25,6v
    Voc 30,6v
    Isc 7,62A
    Impp 7,23A
    Otra duda que tengo.Me ofrecen 6 vasos de 2v (mi instalacion es de 12V) 4 de los vasos son de 1500ah y 2 de 850ah.¿en que afecta los 2 vasos de inferior tamaño? mi sospecha es que solo podria contar con 850ah de todo el conjunto de vasos.¿estoy en lo cierto?
    Espero me ayudeis a aclarar estas dudas.Gracias.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Regulador de carga normal o mppt
    Estas placas parecen ser de 54 células. Usándolas en un sistema de 12 V con regulador PWM, te van a rendir como si fueran de 36 células, es decir quítales 1/3 de su rendimiento, pues se quedarán como si fueran de unos 125 Wp. Aparte, con un regulador MPPT siempre sacas un 10 - 20% más de los paneles en la media anual, en invierno el plus de rendimiento es mayor. Sumando los dos efectos, con regulador MPPT tienes placas de 185 Wp y con un regulador PWM se te quedan como si fueran de poco más que 100 Wp. Te hará falta un regulador MPPT de al menos 45 A para poder aprovechar bien estas placas. Por otra parte, si te vale con que te rinden poco más que la mitad, puedes usar el regulador PWM de 40 A que tienes.
    Lo de las baterías efectivamente es así. No podrás sacarles más Ah que te da el peor vaso en la serie, así que se quedaría en unos 850 Ah. Aparte tendrás que hacer cargas de ecualización más a menudo para que no se desequilibren los vasos.
    ago 2010
    alicante
    Con un MPPT puedes aumentar la producción, sobre todo en invierno. Las cifras que dan los fabricantes está en torno al 30%, pero claro, como siempre, en las mejores condiciones, es decir, con temperatura baja (5-10ºC) y con sol radiante.
    Hazte a la idea de que en verano no obtendrás más de un 10% de ganancia y un 25% en invierno, como norma general.
    En tu caso, con esas placas de red, no puedes/debes utilizar un regulador PWM, tiene que ser MPPT.
    Con esa diferencia de capacidad en los vasos, es lógico pensar que solo podrás utilizar hasta los 850Ah, que son los más pequeños.
    Pero además, los de 1500 Ah no los podrás cargar al 100%, con lo que su vida se acortará prematuramente.
    Una solución no ideal, pero solución es, consiste en conectar en paralelo los de 850Ah para formar un vaso de 1700AH, que ya se parece algo más a los de 1500Ah. Y luego hacerte con otro de 1500Ah u otros 2 de 850 Ah.
    Solo acepta esas baterías si te las venden al peso, y aún con esas igual sales perdiendo.
    oct 2012
    veréis las placas son de 50 celulas y la persona que me las vendio me aseguro que podia usar un regulador PWM,no se eso sera cierto,yo pensaba que en
    todo caso podria perder rendimiento de las placas.En todo caso si fuese necesario un MPPT cual me podeis recomendar con buena relaccion calidad precio.Respecto a las baterias perece no ser buena idea.Cual es la antiguedad maxima que me recomendais para unas baterias usadas,la verdad es que yo no las voy a usar demasiado o mejor seria comprarme unas monobloc de momento.Me han ofrecido unas de 250ah por 200€ la unidad nuevas,es una tienda de baterias en Valencia.¿es posible que me duren mas tiempo las monobloc nuevas que las estacionarias usadas?.
    mar 2007
    Poder se puede, pero daría mal resultado. Los paneles hechos para 12 V con regulador PWM tienen 36 células y los para 24 V 72 células.
    Para tu caso lo que más conviene es un Morningstar TriStar MPPT 45A (ojo el MPPT no el PWM que tiene la misma denominación sin lo del "MPPT").
    En cuanto a baterías, depende del consumo y uso que tengas. Las monobloque que comentas, me parecen ser una TAB de semitracción, ¿correcto? Ten en cuenta que este modelo no te da sólo 1/4 de ciclos que baterías estacionarios o monobloque de placa tubular. Si el uso es sólo fines de semana, te pueden servir, pero para uso más intenso no son recomendables. En todo caso, si vas a baterías monobloque, tendrás que conectarlas en paralelo (ya que con una unidad no tendrás suficiente supongo) y eso tampoco es aconsejable. En cuanto a baterías estacionarias antiguas, si no sabes nada de la materia, mejor no compres usadas, ya que para saber si valen, hay que hacerles unas pruebas. Puede que tengan 10 años y aún están muy bien pero igualmente ya pueden estar en las últimas con sólo 5 años, todo depende de como se han cuidado y usado.
    Cita Iniciado por studer Ver mensaje
    Hombre, si es cierto, pero a costa de tirar un montón de potencia a la basura.
    Vas a tener 740W en paneles así que me haría con un banco a 24v y con un mppt de 30A al menos.
    oct 2012
    Hola amigos lo primero daos las gracias por vuestra atención,si nuestro paìs tuviera la misma actividad que este foro estariamos salvados.
    Fuera coña.No se si sera pecado decirlo en el foro,por las placas he pagado 115€ por unidad portes incluidos.El vendedor tenia tambien placas monocristalinas de 72 celdas a 24v al mismo precio,el problema es que tengo un inversor-cargador studer 1400w de onda pura y no me sirve para 24v
    ademas invertir hoy en dia en una bancada estacionaria de 24v no entra en mi presupuesto (quizas en el futuro).
    Tampoco tengo pretensiones de grandes consumos es una segunda residencia y la idea es un frigo,iluminacion,televisor no demasiado grande y algo ocasional.Que me decís si instalo por lo pronto el PWM con unas monobloc y en el futuro el MPPT y unas estacionarias a 12v.Por cierto me an ofrecido 6 vasos de 1000ha nuevas a estrenar por 900€ ¿os parece buen precio?.
    Estoy totalmente pez en esto.
    Gracias por vuestros consejos,tomo buena nota.
    mar 2007
    6 vasos de 1000 Ah a 900 € (no me digas que también incluye el IVA) es un precio increíble al no ser que hablamos de capacidad C100 y elementos de tracción. Y de las placas se puede decir lo mismo, un precio que parece demasiado bueno...
    Me tendrás que mandar un privado dónde consigues estas condiciones.
    Si te quedas a 12v tienes que poner un mppt de 60A, y vas justito.
    mar 2007
    Pues sí, viendo que en total son 740 Wp, lo suyo es un regulador MPPT de 60 A, pero justo no se quedaría si no como un traje a medida. Incluso le podría valer unos de 45 A si va sobrado y no le hace falta sacar más de los 45 A. Los paneles pocas veces van a dar más del 90% de su rendimiento y aún menos será el caso cuando la batería está baja (ya que lo normal es que ya por la mañana se ha recuperado la batería y por mediodía - cuando dan mucha potencia los paneles - ya está en absorción). Así si calculamos un 90% de 740 Wp y una tensión de carga de 14 V, se nos queda en 47,5 A de carga, pues con un regulador de 45 A no se perdería mucha producción...
    Avatar de matuet
    matuet está desconectado Forero Junior
    feb 2009
    Olot
    Personalmente y comprobando esos precios haría una inversion para conseguir un sistema que trabajase a 24v , así extraería el máximo rendimiento de las placas con menos esfuerzo por parte de los equipos.
    Última edición por Photon; 17/10/2012 a las 08:40 Razón: eliminacion tags
    numo está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    cadiz
    Ante todo daros a todos las gracias, ya que, a raiz de este foro estoy aprendiendo cada día algo más sobre el mundo de la fotovoltaica. Quisiera que algún alma caritativa se digne en ayudarme a la hora de la elección del regulador ya que tengo que montar 8 paneles con estas características.
    Pmpp= 240Wp
    Vmpp=30v.
    Impp=8,10A.
    Voc=37,4v.
    Isc=8,6A.
    Como se puede ver son paneles de 60 células monocristalinos y los voy a utilizar para la instalación en una aislada por lo cual voy a colocar un regulador Outback FM80MPPT. Os comento la idea es colocar los paneles en serie de dos y a su vez los cuatro ramales en paralelo por lo que tendría a la entrada del regulador 74,8v. y 34,4A. Mi duda si no me he equivocado en los cálculos ya que no sé exactamente la corriente que tendría a la salida del mismo. Yo cálculo que si tengo instalado 1920Wp/24v.=80. No sé si estaría bien o de lo contrario tendría que pasar a otro regulador. Espero vuestras sugerencias. Gracias y a continuar con esta línea.
    numo, no tendrás problema con el FM80, para 24v tiene de limite operativo 2000 y total de 2500W, cuadra perfectamente.
    nov 2009
    cadiz
    Mil gracias Photon. Aunque lo del limite operativo de agradecería que si pudiese me lo explicaras, ya que, según las caracteristicas del regulador no he visto nada del limite operativo y sí que la potencia máxima que se puede conectar para 24v. son 2500Wp.
    Máxima si que son 2500 pero puede que tengas momentos de mas producción que no se aprovechen, para esos casos dan como "correcto" un campo de 2000W.
    nov 2009
    cadiz
    Gracis de nuevo. Y ya que estamos con el tema, la configuración del conexionado de las placas había previsto el montaje de dos en serie con cuatro campos en paralelo, ya que si pusiese cuatro en serie y dos campos en paralelo estaría muy justo con la tensión de entrada que sería de 149,6v. ¿Que te parece?.
    Dos ramas de 4 paneles cada una con el FM80 no lo haría ni loco. Con el Midnite 150 si porque lo que era "posible según que condiciones" y ninguna según el fabricante Outback con este equipo Midnite es una certeza.
    nov 2009
    cadiz
    A que condiciones te refieres si utilizara un Midnite 150.
    Outback dice claramente que no hay que hacer pasar al FM de los 150Voc aunque en ocasiones reales si pueda (a veces), por curarse en salud, pero el Midnite si que puede por diseño.
    nov 2009
    cadiz
    Quedo enterado. Gracias por tú ayuda.
