opcion que mejor me vendria
Hola a todos,soy nuevo en este foro y por lo que he visto me puede ser de utilidad,gracias de antemano.Mi duda es la siguiente,mi familia y yo por motivos economicos hemos tenido que mudarnos a una casa de campo que teniamos en la huerta,esta aislada de la red electrica y hace dos años pusimos una instalacion fotovoltaica de tres placas,tres baterias monobloc y un convertidor de 1400 xantrex,asi como un cargador para un motor de apoyo.Todo ha funcionado a la perfeccion hasta la fecha,pero desde que estamos de continuo nos quedamos un poco cortos de luz,aunque no ha llegado nunca a cortar el suministro el sistema,mi duda es que para el invierno me va a tocar tirar mucho de motor,con el gasto de gasolina que genera y en mi opinion yo pensaba que podrian ser necesarias mas placas para cargar mas las baterias,puesto que nunca llegan a cargarse.Somos sabedores de la situacion limitada que tenemos,por lo que somos comedidos en el consumo que se limita a una nevera pequeña de clase A,una tele plana de 19pulgadas sobre unas cinco horas al dia,dos puntos de luz con bombillas de led que son 10v cada una sobre cinco horas de funcionamiento,la lavadora la pongo con motor.Me he puesto en contacto con dos empresas de instalacion y me han mareado de mala manera,esta claro que debo de ampliar algo,pero no me convence lo que me cuentan y mucho menos la pasta que me piden,pues cada uno dice una cosa,unos me dicen que debo de cambiar baterias,regulador y inversor,la otra que es la que me monto la instalacion me dice que amplie placas,baterias,y regulador.En fin que lo que para ampliar lo que tengo no me vale.Lo que han estado de acuerdo las dos empresas es que lo que tengo instalado funciona bien y esta en perfecto estado (faltaria mas si tiene menos de dos años).Yo no soy nada experto en el tema pero en mi modesta opinion lo que quieren es venderme mas de lo que necesito,pues yo simplemente pido que me carguen mas las baterias,y pienso que invirtiendo en una o dos placas mas lo tendria solucionado.Espero que me aconsejeis pues no estoy ni mucho menos en disposicion de gastarme mas de lo que necesito.Un saludo,gracias.
Re: opcion que mejor me vendria
yo creo que si pones lo que tienes te van a yudar mejor, yo no que en esto no tengo mucha idea. pon de cuantas w son las placas, de cuantos v son las baterías y sus amperios, el regulador,....Cuantos más datos des la solución que te aporte alguien se va acercar más
buenas y bienvenido al foro.
tal como dice el amigo auchon dinos de lo que dispones exactamente para ayudarte mejor .
por lo que e podido deducir dices que tienes 3 baterias monoblock por lo que entiendo que las tienes conectadas en paralelo por ahi andamos mal no se deben conectar las baterias en paralelo pues tienden a estropearse .
si lo que quieres
es salir del paso sin gastarte mucho dinero que me imagino que esa sera la cuestion tal y como andamos con estos dias lo suyo seria aumentar placas si el regulador lo permite .
otra opcion seria si las baterias siguen vivas hacerte con otra de la misma capacidad y marca y hacer el sistema a 48v con las cuatro baterias en serie esto son suposisciones ya que no se de que regulador ni placas dispones tendrias que cambiar el inversor cargador por uno de 48v pero ganarias en acumulacion ya que las 3 baterias en paralelo no te van a cargar bien y esto suponiendo que sean solares .
bueno ya nos contaras de que dispones para poder ayudarte mejor pero lo tienes xungo sin tener que gastarte algo de pasta para tener una instalacion medio decente .
saludos.
Dispongo de un modulo fotovoltaico sharpND-120-T1 12V,dos modulos siliken slk36P6L 130W-12v,un regulador elecsun 10Ah 12v,otro regulador elecsun 20Ah 12v,tres baterias monobloc solar de 250Ah 12v cada una y un inversor Xantrex 1400i SW de onda pura.Gracias.
maikel71
con lo que tienes de panel solo la nevera ya se lo va a comer .
lo que puedes hacer es tal como estan ahora las placas de economicas metele placas sobre los 1200w de paneles 1200 euros y un regulador mppt por ejemplo flexmax de 60a 600 euros asi te da la posivilidad de aumentar en paneles te consigues otra bateria igual que las que tienes unos 350 euros y las colocas en serie las cuatro y un inverter cargador de 48/2000 por ejemnplo el FX 2348ET 1500euros haciendo tu la instalacion
todo esto te puede salir por unos 4000 euros
si necesitas en un futuro mas capacidad comprar paneles iguales a los que habrias comprado y puedes añadir hasta unos 3000w de panel.
saludos.
Gracias por tu respuesta,en este enlace he puesto lo que me pusieron hace dos años y es lo que tengo ahora,las baterias estan en perfecto estado,menos mal,eso si estan en paralelo,que es como me lo puso el instalador.
Esta claro que pasta me tendre que gastar,pero tampoco quiero que me vendan un lote de productos que no me serian necesarios,pues ya sabes que en esto hay mucho instalador que se creen casi ingenieros de la nasa y son mas charlatanes que otra cosa y lo que antes te pusieron como valido y con posibilidad de ampliar ahora resulta que no te aprovecha y hay que poner todo nuevo
Tal y como está la economía, te recomiendo invertir ahora en placas y regulador y dejar todo lo demás como está hasta que te puedas permitir invertir algo más (entonces lo suyo sería poner un inversor que pueda con lavadora y todo y baterías estacionarias como dios manda). En cuanto decidas cambiar baterías e inversor, pásate a 24 V o directamente a 48 V.
Por ahora puedes ampliar en placas y ponerle un regulador MPPT multitensión de 45 o 60 A. Este te puede servir muy bien para ampliar en un futuro cuando pasas de 12 v a 24 V o 48 V (a 48 V puedes conectarle 3 veces más placas que a 12 V) y no tendrás que cambiarlo otra vez. Por ahora, por ejemplo, podría ser un Morningstar Trsistar MPPT de 45 A con unos 600 Wp de panel o un Outback FM60 que te permite conectar unos 900 Wp de panel a 12 V (como dicho a 24 V puede ser el doble de placas y a 48 V el cuádruple). El regulador lo puedes poner de momento en paralelo a los que tienes y en un futuro (cuando ya cambias todo lo demás) puedes hacer dos cosas:
1.) vender todo el material de 12 V (la instalación actual)
2.) usar el sistema actual para una parte de los consumos y montar otro sistema independiente para los demás consumos
Muchas gracias por tus consejos,ahora me tendre que informar de donde puedo encontrar los componentes y algun instalador fiable por aqui en Valencia,otra opcion es enterarme de como va todo el montaje y hacerlo yo mismo,que seria lo ideal.
maikel71
Veras en el foro hay documentación para hastiarte de cómo hacer las cosas, solo hay que leer un poco, vale, mucho.
Te recomiendo que tomes ideas de cómo construí mi porche solar para hacerte la estructura.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...che-solar.html
Pero lo ideal es que leas todas las “chinchetas” de este apartado, y para adquirir más conocimientos, léete la wiki del foro.
Para tus baterías deberías de leer estos dos hilos.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post199250
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-carrefur.html
Hola Maikel, yo tengo una tele led de 19", a 230v
gasta 35w, a 12v se conforma con18w, es de las que llevan alimentación externa como un portatil
Yo en tu sitio solo pondría mas placa y un regulador que valga para 12 y 24v ya sea PWM o MPPTSi lo haces tu
te ahorraras una buena pasta
Amplia placa y regulador en lo necesario. Con esto deberías estar mas cómodo, y las baterías como ultimo recurso.
Hola,gracias a todos por vuestros consejos,voy a ampliar placa y regulador,que es lo que tenia pensado desde un principio,ahora con vuestros consejos ya lo tengo claro del todo.Un saludo desde L'Horta Nord
