Estimación coste instalación fotovoltaica aislada 600 wh
hola a todos pues bien tengo una casita de campo con una instalacion solar de consumo (lo tipico para una tv,unas bonbillas y pocomas) y quiero poner otra aparte para un consumo me dicen que tengo un consumo de 600wh y lo necesito usar unas 20h dia 7 dias todo el año y e echado calculos aproximados y me sale una pasta estare equivocado o hago el calculo mal no se haber si vosotros me sacais de dudas por que yo estoy echo un liazo gracias de antemano
Re: Estimación coste instalación fotovoltaica aislada 600 wh
Veras 600wh/20h son el consumo medio de una casa normal en el sur, vamos, unos 5kwp o 6kwp en placas y unos 1500AH a 48V en baterías, vale, en el sur con 4kwp o 4,5kwp podemos salir del paso.
Traducido a persona humana “lega” en la materia, una cantidad muy grande de “lagartos”.
Cuanto estimas "a ojo" que puede salir esa instalacion?? Estamos hablando de 12 kwh diarios, y le has estimado 1500Ah a 48v = 72kwh utiles unos 50 kwh, 4 dias de autonomia.
Porque yo estoy pensando en algo parecido... a ver que equipo propones y precios orientativos (descuentos aparte, etc).
La verdad es que en el foro todos aprendemos muchisimo de las consultas de la gente y afinamos los que no sabemos.
pues a si a bote pronto sin mirar mucho unos 20.000 lereles que podria ser algo menos pero tela para poner lo que yo kiero esto se va de madre por eso antes de darme por vencido pregunto por mi escaso conocimiento
mblade
Mblade no le he estimado 4 días, le he estimado 3 días al 50%, no me gusta que las baterías bajen de ese %, es una cuestión personal.
En cuanto a precio, todo es relativo, tenemos a “skolly” o a “SolaJero” que te dirían su precio de coste y da por seguro que esta instalación saldrá por un precio muy diferente, digo que todo es relativo en función de placas o sistema, todo depende.
No es lo mismo tener que hacer un “bus” de alterna que poder colocar un par de reguladores de alta gama de 80ª, no es el mismo cableado para un “bus” de alterna que para los reguladores.
Después tenemos la parte del león casi siempre, las baterías según modelos y marcas.
También puede resultar más caro la estructura que las baterías.
Y después están los profesionales que te ejecuten la “obra”.
No se que precio darle al tema, pues puede que intervenga mas de un profesional de diferentes materias, albañiles, herreros, instaladores solares y electricistas de BT.
Puede que tenga que hacer una caseta de hormigón para guardar baterías y electrónica.
Puede que quieran aprovechar la estructura a modo de aparcamiento, esto implica echar un planche y un enlucido especial del suelo.
Puede que quiera colocar “girasoles” para colocar menos placa por falta de sitio.
Puede que quiera colocar la estructura solo de hierro, solo de aluminio o una mezcla de ambos materiales.
Pueden ser muchos puedes y “poyaques”.
Veras se me ha dado el caso de que una misma instalación para dos casas similares ha costado una mas que la otra solo por el tema de los anclajes y el tiempo dedicado a desarrollar estos.
A mi me ha costado 4400 euros mi porche solar, bien, ponle 5000 o 5200 euros portes y mano de obra incluida (según profesional), pues bien, ese mismo porche puede salir muchísimo mas caro si el cliente decide que lo quiere estanco o si hay que hacerle una “solera” de hormigón, o si además quiere tapar los laterales con ladrillo, o……. vamos que lo mismo se va a 6000 o 7000 euros, o a…….., esto es por poner un ejemplo.
spi333
Si te sale a ese precio, todo incluido, cómpralo.
Pero…ojo….antes pregunta por las calidades, no vayan a darte gato por liebre.
Primero creo que deberías de ser mas explicito en que es lo que vas a hacer y después hablamos si te va a salir por eso o va a ser un poco mas, no se te vayan a olvidar algunas “partidas”.
Muchas gracias por hablar claro, que muchas veces es lo que falta.
Yo más o menos esperaba un desglose de equipo propuesto (a cada uno le gusta más uno u otro).
Esta claro que la obra civil va aparte.
Yo cuento a 1,5 €/w de placa + soporte. El coste oficial de los equipos propuestos a ojo (descuentos a parte), y lo mismo con las baterias.
Para cableado y pequeño material siempre estimo unos 500€, con protecciones y algun accesorio, que creo que cubre todo sin problema.
En cuanto a la profundidad de descarga, opino como tu, pero ante una situacion puntual y muy esporadica, puede utilizarse mientras no sea una tónica. Además que por malo que sea el dia, excepto puntuales casos, siempre se acaba sacando 1 o 2 HSP, asi que tampoco vas a pasar 3 o 4 dias con captacion "0 Wh".
Tambien me gusta ser todo lo generoso posible en la capacidad del acumulador para que las altas descargas se alejen de C20 y tiendan más a C40, que hace que la energía cunda mucho más.
Ahora mismo, por echar unos numeros muy por encima podriamos contar lo siguiente:
Placas + estructura (normalita).- 4000W - 6.000€
un buen MPPT 80A.- 600€
Inversion 48/5000W.- 2500€
baterias.- TOPZS de 1000Ah 24vasos (48v) (buscando opciones economicas).- 7500€
cableado, protecciones y pequeño material.- 500€
Total, me sale a ojo.- 17.100€ obra civil e instalacion aparte. Luego en equipos y baterias se pueden encontrar oportunidades o descuentos.
Por los numeros que has dicho, parece que voy algo desencaminado. ¿podrias indicarme en que partida me estoy quedando corto? o sino, que gastos o costes no estoy teniendo en cuenta?
Saludos y gracias!
buenas en cuanto al precio es muy flexible depende marcas y esas cosas, pues lo explico necesito poner un foco de luz de unos 600w ni mas ni menos solo un foco de 600w pues sale un poco carillo no? me olbidava podrian ser 6 focos de 100w tanbien pero el consumo seria ese 20h dia 7dias
¿Estás hablando de 600 W en tecnología LED, o de otra tecnología?
focos alogenos o similares
spi333
Ya se que son 600WH, pero son 600WH continuos, unos 4383 Kwh. año, unos 876 euros de luz anuales a precio de 20 céntimos el kwh.
Vale, parece que no es amortizable, pero……solo lo parece, pues la instalación esta calculada para invierno, la instalación esta calculada para un factor de 2,5 en invierno, vamos que la instalación en invierno produciría energía por 2.5, 5kwp*2.5=12.5kwhd, pero….. en verano llegaría a un factor de 6 siendo pesimista, 6*5kwp=30kwhd y todo esto con estructura fija.
buenas .
tambien puedes bajar con el inversor si solo es para ilumunacion con uno de 1000w vas mas que sobrado eso se reduce a mas de la mitad de que te propuso mblade el problema que le veo es que necesitas esos 600wh continuos cuando no hay capatacion por lo que por co**nes tienes que tirar de bateria ai esta la clave del sistema hay que dimensionar bien esas horas diarias que no hay captacion para ajustar al maximo las baterias para que no te falte pero tampoco te sobre para no encarecer el presupuesto las placas son economicas pero las baterias ya todos sabemos que se disparan de precio.
saludos.
bueno no me deja editar
y si le metes tecnologia led focos de 50w a led que funcionan pero que muy bien pues la economizas bastante echa un vistazo por las web este tipo de focos entonces las baterias se te pueden quedar mucho ms economicas la cosa cambiaria muchisimo.
