Resultados 1 al 8 de 8
    mbolinches está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    cheste
    Predeterminado problemas con las baterias
    buenas soi nuevo en este foro tengo unas dudas que resolver,
    tengo una instalacion propia solar aislada se compone de 9 paneles solares de 24v photowat pw 1650 de 175 w
    un inversor-cargador de 4400-24v studer dos steca 235,11vasos de 2 v hopecke 7 1300 ah y 1 tab 8 topzs 1000 ya que tube que cambiar un vaso ace 6 meses + un eolico de 600 w 24 v llevo ya un mes que me quedo sin luz por la noche por el dia no estoi en casa y cuando llego por la noche tengo como mucho un par de horas la luces enchufadas y la tele .e comprovado la densidad 11 vasos a 1,26 y uno a 1.21 intentado ecualizar en manual pero no sube mas de 1.24 otro problema es que cuando pongo el motor en una hora me da cargadas al 99% y corta el suministo de carga ,alguien me puede dicer en que valores tiene que estar los datos de steca 235 (capacidad nominal)
    gracias de antemano
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: problemas con las baterias
    1 tab 8 topzs 1000
    Veras......si ya de por si “no se le debe de colocar a barco viejo vela nueva”, vas y le colocas un vaso que lejos de conformarte en que no sea de la misma marca lo colocas de diferente AH, eres un “legionario”.
    Y dices que de esto hace 6 meses, joer lo raro es que sigan funcionando las baterías, lo mismo ya están las 11 para cambiarlas.
    jul 2008
    barcelona
    Cuando cambiaste el vaso "malo", los otros estaban ya tambien listos para cambiar.
    Adems al poner un vaso de diferente marca, placas y capacidad es lo que puede haber hecho acelerar el proceso.
    La metedura de pata ha sido comprar un vaso nuevo de marca/modelo diferente.
    Si la bateria se carga y descarga rapido, esta claro que han agotado su vida util.
    La solucion es sencilla. Compra 12 vasos nuevos iguales, adecuados a la intensidad de descarga y de la capacidad necesaria para que no las agotes demasiado respetando su profundidad de descarga.
    El vaso "nuevo" que compraste hace 6 meses... intenta donarlo para la experimentación o para alguien que pueda sacarle partido, pero no compres 11 nuevos y metas el 12º viejo porque te cargaras la bateria entera otra vez.
    Saludos y suerte
    oct 2012
    cheste
    Yo de esto no entiendo pero me lo a montado un electricista del pueblo que se didica a esto segun el son 1300 en c100 vamos que era lo mismo la verdad es que pedido una segunda opinion y tambien me an dicho que se las an cargado pero ya no se qe pensar los demas vasos estan a 1,27 a no e dicho qe la istalacion tiene 7 años entonces que me recomendais gracias
    gracias por la informacion en caso que tenga que cambiarlas que me recomendais
    jul 2008
    barcelona
    Buenas noches.
    Unas baterias estacionarias bien cuidadas deberian pasar de 10 años, pero no hay una norma fija.
    Depende mucho de como uses la bateria puede durar 3 dias o 20 años.
    Si no has tenido especial atencion en el trato de la bateria puede que ya este al final de su vida util.
    Si optas por cambiar el vaso dañado, posiblemente cambiaras un vaso casa 4-6 meses porque iran cayendo uno detras de otro. y no tendras una bateria q funcione bien y de forma uniforme.
    Al final habras comprado todos los vasos nuevos en 1 o 2 años pero no tendras jna bateria en buen estado sino q estara descompensada cn vasos mas o menos viejos.
    Para eso mejor compra la bateria entera y asegurale un buen trtato para que dure sus 10-15 años y le puedas sacar buen partido.
    Ya se que no es lo que te gustaria leer pero es lo correcto y lo otro son parches que a la larga te saldran mas caro.
    Si son OPzS no pueden pasar de los 1,24 de densidad, le habéis echado algo?
    oct 2012
    cheste
    no son hopecke solo hay uno que es topzs que es el que marca 1 ,25 una pregunta el vaso que es topzs lo podria mantener para repuesto en caso que comprara los 12 iguales
    gracias por la informacion que vasos me recomendais para mi instalacion y donde podria comprarlos por internet a buen precio .
    Si tus Hoppecke son OPzS son similares a las TOPzS por lo que 1,24 es la densidad correcta.
