Resultados 1 al 7 de 7
    pinhos está desconectado Forero Junior
    may 2011
    O Rosal
    Predeterminado Instalación solar fotovoltaica aislada
    Buenas tardes de nuevo, me podriais recomendar o indicar que paneles fotovoltaicos son los más adecuados para una instalación solar aislada de tensión nominal del sistema de 48V, se trata de una instalacion con una potencia de apróximadamente 3,3Kw. La superficie util de cubierta para la instalación de los paneles es de 64m2. Muchas gracias por vuetros aportes, un saludo desde Verin.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Re: Instalación solar fotovoltaica aislada
    Pues si no van a soportar temperaturas extremadamente altas, puedes descartar los amorfos, que tienen un menor rendimiento por m2, pero son más batalleros.
    En cuanto a la instalacion, dando por sentado que vas a usar un regulador MPPT, resulta indiferente si son especificos de aislada o de conexion a red, siempre y cuando se haga una adecuada configuracion, por lo que optaría por la mejor oferta económica.
    En cuanto a policristalino y monocristalino, hoy en día estan muy parejos en precio, aunque los monocristalinos tienen un puntillo más de rendimiento por m2, pero viendo que el espacio no es un problema, nuevamente me inclinaría por los más economicos.
    Si quieres quedarte tranquilo y llegas a la conclusion de que con 4.000€ montas 3.300 W de paneles monocristalinos de aislada, gasta 4.000€ en paneles policristalinos de red, que saldran algo tipo 3.600 o 3.800W y rendirá esa configuración más que los otros seguro.
    Saludos!
    may 2011
    O Rosal
    Gracias mblade, te hago otra pregunta y no molesto más, pero es que soy bastante novato, estoy calculando las secciones y me salen unos numeros que no si estarán muy bien, en la linea del generaodor al regulador me sale una sección de 191 mmm2, no es excesivo. Gracias
    jul 2008
    barcelona
    Excesivo no, es una locura insensata.
    Vamos a ver, contando que los paneles que vas a usar son de 24v de conexion a red, tendras un VOC de unos 40v.
    Para definir el array de paneles, como hay mucha potencia es mejor trabajar con la maxima tension estandar, es decir el techo de VOC que permita el MPPT y de tension de baterias que es 48v en instalaciones convencionales.
    Los MPPTs buenos trabajan hasta con 150v de voc, asi que puedes hacer series de 3 paneles y luego paralelizarlos.
    Es decir, si tienes placas de 220W, que es un estandar pero hay de todos los tipos y quieres 3,300W = 3300/220 = 15 placas.
    Pues tienes que hacer 5 grupos de 3 placas en serie. 3 x 40 = 120v por string.
    Cada placa de 220W entre 40v aprox tendra una Intensidad de 5,5A teoricos, asi que del grupo de 5 paquetes de 3 saldra un cable de 5x 5,5 = 27,5A a 120v que será lo que llegará al regulador MPPT.
    Si vuelves a medir la necesidad de seccion en mm2 para 27,5A por la distancia que tienes que llevar veras que no tiene nada que ver con lo que planteas... te saldran 6 o 10mm2 en lugar de 191mm2.
    Si te sigue saliendo un cable gordo, puedes poner dos cables, uno que lleve 2 paquetes de 3 seriados, y otro que lleve 3 paquetes de 3 seriados y los unes en la entrada del regulador, si quieres rizar más el rizo, bajas los 5 cables hasta el MPPT si hace falta, pero eso sería porque estaríamos hablando de distancias larguisimas que no creo que sea el caso.
    Y sino, hay otras soluciones, como subir todabía más el voltaje del array con un MPPT especifico para ello, que tampoco es más caro.
    Para las proximas dudas, pon que cifras estas manejando y asi vemos donde te confundes.
    Saludos!
    may 2011
    O Rosal
    Gracias de nuevo voy diemnsionarlo de nuevo para ver donde está el fallo, a mi ya me parecia imposible. Un saludo.
    Si te vas a por paneles de red o de 72 celulas vas a trabajar muy cerca de los 100Vcc con lo que la sección es una risa, puedes usar de 6 a 10mm2 para 15 metros sin aspavientos.
    fjgil está desconectado Forero
    feb 2011
    Mérida (España), Spain
    Hola, te recomiendo unos Ldk DE 230Wp, lo tengo muy provado y va genial. Da unos valores muy buenos y para poner por ejemplo una equipo con 15 modulos creo que te puede venir muy bien. Otra opcion es poner un Suntech de 290 72 celulas y apto para aisladas de 24V y regulador PWM, este aun no lo he probado pero me dicen que esta genial. Ambos en la actualidad estan muy bien de precio.
    Mi blogs:SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES
