- 11/10/2012, 09:52 #1
- ago 2012
- Daimiel
Duda con inversor y regulador.
Buenos días a todos.
Revisando los manualesme ha surgido una duda respecto de la configuración del regulador y del inversor.
Para la configuración del regulador (tristar 60A), ya tengo pensada una configuración: (48 V)
No code has to be inserted here.
Y en el manual del inversor, me aparece estocomo valores estándar de fábrica)
Tensión de absorción 14,4 / 28,8 / 57,6 VTiempo de absorción hasta 8 horas (dependiendo del tiempo inicial)Tensión de flotación 13,8 / 27,6 / 55,2 VTensión de almacenamiento 13,2 / 26,4 / 52,8V (no ajustable)
Mi pregunta es: ¿deben coincidir los valores de abosorción y flotación en ambos aparatos, o es indiferente?
Gracias y un cordial saludo.
- 11/10/2012, 10:10 #2
Re: Duda con inversor y regulador.
La tensión de flotación no importa mucho para el cargador, ya que cuando usas el generador para recargar las baterías, lo sueles hacer en fase bulk o absorción. En flotación no te va a cargar nada, sólo es para mantener la batería cargada, por lo cual no tiene mucho sentido tener las baterías en flotación con el motor...
- 11/10/2012, 12:23 #3
- jul 2008
- barcelona
Exacto.
Piensa de todas formas que no tiene mucha importancia.
En carga pura o bulk, vas a meter todos los amperios que las baterias sean capaces de cargar.
La absorcion indica la tension "techo" que va a aguantar mientras realizas una carga "completa", la flotacion es la tension de espera.
Si vas a conectar el cargador sera porque tienes un bajo nivel de carga, la idea es recuperar capacidad, pero en ningun caso cargarla completamente a base de grupo, porque sino, podria salir el sol al dia siguiente y no tendrias capacidad para acumular ese excedente.
Por lo tanto, no creo que tenga mucha importancia.
Saludos!
