Resultados 1 al 13 de 13
- 10/10/2012, 09:40 #1
- oct 2009
- Badajoz
Mal dimensionado o demasiado consumo???
Hola buenas, os cuento como es mi instalacion:
3 placas Atersa 24V 290W
1 regulador leo 10 35A
Bateria Estacionaria Enersol T650
Inversor Cargador Victron Energy 3000/24/70/16/
Tengo conectado el inversor con un cable de 50mm, del inversor, la salida es solo para los enchufes y el alumbrado exterior, 3 puntos con lamaparas de bajo consumo.
El alumbrado interior, lo tengo a 12V, para aprovechar las bombillas de 12v de bajo consumo que tenia anteriormente.
Lo conecte todo, y los 3 primeros dias, me marcaba el regulador que la bateria estaba al 99%, hasta ahi todo bien, con el frigorifico conectado y todo.
El frigo es un frigo anterior que tenia a gas, marca Dometic RGE400 segun la web del fabricante el consumo es 3,9 kWh/24h, los primeros dias funcionaba perfectamente y la bateria totalmente cargada, pero pasada una semana llego hoy al campo y esta pitando el inversor, la bateria esta al 20%.
Puede ser que este mal dimensionado para esta instalacion y que pase algo raro??
Gracias por vuestra ayuda y a ver si alguien me puede ayudar.
Un Saludo
Re: Mal dimensionado o demasiado consumo???
Es que ese frigo de 4Kwh al día se te está comiendo a bocados.
- 10/10/2012, 10:03 #3
- jul 2008
- barcelona
Mi nevera es un infierno y se come 2kwh. que esa se coma 4kwh me parece increible.
Una nevera clase A+, no llega a 1kwh diario. Cambia la nevera y asunto resuelto.
De todas formas, con unos 850W de placas, tienes para 1700Wh - 3500Wh diarios... si solo la nevera ya se come 4.000Wh, mal vas.
O aumentas 1 o 2 paneles más, o cambias la nevera.
Saludos!
- 10/10/2012, 10:06 #4
- oct 2009
- Badajoz
ok, suponia que era eso, con un frigo de consumo energetico A++ seria suficiente, o me tnedria que ir a por uno A+++??
Gracias de antemano
- 10/10/2012, 10:15 #5
- jul 2008
- barcelona
Mientras sea una nevera "normal" no hay problema. Las mala son las bimotores como la mia
Normalmente todas tienen una pegatina que pone consumo anual 300 kwh, eso significa que en 365 dias se come 300 kwh, lo que viene siendo 0,8 - 0,9 kwh diarios.
Si vas mirando varias marcas y modelos veras diferencias entre unas y otras. Esa cifra es mentira, pero ya te haces una idea, siempre comprar mejor una que marque 280 que una que ponga 420... creo que los fabricantes estan obligados a declararlo, aunque luego no se parezca a la realidad.
Saludos!
- 10/10/2012, 11:56 #6
- oct 2009
- Badajoz
Hola de nuevo, me acabo de pasar por una tienda a preguntar un frigo de 1,70 aprox que es como el que tengo, en a++ solo tienen 1, los que normalmente hay son todos A+.
Me ha dado precios de 2 o 3 asi por encima,
SCHNEIDER SFES2410, es un A+ y pone de consumo 226 Kwh
INDESIT RAA-24N, es A+ tambien y el consumo es 243Kwh
BOSH KVD33VW30, este es el unico que me ha encontrado en A++ y el consumo es 216Kwh.
Supongo que con cualquiera de los A+ que he puesto funcionaria sin problemas no?
Muchas Gracias por vuestra ayuda.
Los Bosch suelen dar muy buen resultado en estas cosas, no se el resto.
- 10/10/2012, 12:23 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Estás hablando de un frigorífico a gas butano/propano que, cuando funciona con electricidad, utiliza una resistencia eléctrica (nada de compresor). Eso "come" que da gusto.Te tienes que pasar a un frigo "normal", de compresor. El consumo te puede bajar a la 1/5 parte de lo que consume el de gas.
- 11/10/2012, 12:27 #9
- jul 2008
- barcelona
Si te fijas por los numeros que "declaran", los consumos son de risa. En realidad seran un 30 o 40% superiores. Tomando como referencia el más gaston, declara 243 kwh/año que son 0,665 Kwh diarios (1/4 que el mio y 1/8 que el tuyo actual).
En realidad esos 0,67 seran unos 0,80 - 0,90 kwh eso el más gaston. Con tu instalacion podras mover cualquiera de estos si no haces un uso abusivo o incorrecto y fijas unas temperaturas normales.
Saludos!
- 11/10/2012, 12:45 #10
- dic 2010
- Lleida
A mi el Bosch que te ofrecen me ha ido siempre de coña!
Tengo varios amigos con el-...
Va muy muy bién y gasta poco teoricamente
- 11/10/2012, 14:45 #11
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Y si quieres consumir muy pero muy poco con la nevera, comprate un congelador vertical con cajones del clase C (nuevo o usado)
le cambias el termostato con un SV-7 botellero, y tendrás una perfecta nevera que consume 400Wh en verano y 200Wh en invierno....(0.3kWh=109kWh por año)
hemos estado esperimentado con las neveras arcón el año pasado, y hemos tenido que crear una nueva clasificación para las neveras: A5+ porqué ninguna nevera comercial se acerca ni de lejo a lo que hemos conseguido nosotros.
Ahora en italia estamos empezando a probar los congeladores verticales con cajones.... pero seguro que van a funcionar perfecto.
hecha un vistazo a la sección de bricolage en la discussión de "nevera 110Wh al dia"o algo parecido.\
MaX
- 11/10/2012, 18:46 #12
- oct 2009
- Badajoz
al final creo que comprare el bosch, que es el que menos consumo tiene y el que me habeis aconsejado mejor
- 11/10/2012, 21:34 #13
- feb 2011
- Mérida (España), Spain
Hola, esa nevera es una locura, se come la instalacion a bocados. si no tienes necesidad de una nevera muy grande te puedo aconsejar varios modelos de 1.40 de altura y 230 litros de capacidad. A++. con consumos oscilantes entre 190Kwh/año y Kwh/año
es decir aporximadamente 0.7 al dia. y salen por unos 350€ aprox.
Mi blog: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES
ahh, importante, intenta que se de termotato mecanico y no electronico..
