Resultados 1 al 5 de 5
- 10/10/2012, 09:24 #1
- ago 2012
- Daimiel
¿Será el más pequeño, el más complicado? (Monitor Baterías Victron)
Buenos días a todos, con la estructura de mi instalación ya terminada, me dispongo a preparar todo para, si es posible, terminar este próximo fin de semana, y tras varias vueltas a los manuales, del regulador (morningstar)
, del inversor-cargador(victron)
, y del monitor de baterías (victron BMV 600S)
Me encuentro,que el monitor de baterías, "me parece" más complicado que cualquiera de los otros elementos de la instalación. Y no es que los otros sean fáciles, pero parece que no hay que meter tantos datos, y también porque os pregunto frecuentemente y siempre me ayudais.
He pedido a la empresa donde compre las baterías (24 vasos TAB TOPzS 625C10/812C100), algún manual o especificaciones técnicas de los vasos ya que no venía nada con ellos, salvo las conexiones necesarias.
También he estado revisando los "hilos" referentes a monitor de baterías del foro, y me he descargado la calculadora del exponente peukert, que un forero dejo por aquí (lamento no recordar su nombre). Pero aún así me pierdo en diversos datos, puede que cuando este en plena faena de conexión, lo vea todo más claro, ( o más oscuro)
Sólo quería saber que opinión os merece este aparatito, y si habéis tenido problemas (si hubo alguno), durante la instalación. Si os dio guerra tanto dato, o a la hora de la verdad es más sencillo.
Mi intalación va a 48 V, así que cualquier consejo de los expertos y de los usuarios-expertos (en definitiva todos) será bienvenido.
Gracias y un cordial saludo
- 10/10/2012, 09:35 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: ¿Será el más pequeño, el más complicado? (Monitor Baterías Victron)
Buenos días.
El monitor victron es una herramienta maravillosa porque tiene un funcionamiento realmente preciso. El problema es que necesita una adecuada configuracion.
Entendiendo que tus baterias son nuevas, creo que se tiene que indicar la capacidad C10, es decir los 625Ah. El coeficiente de peukert puedes dejar 1,25 si no sabes cual es, aunque siendo baterias buenas y nuevas, posiblemente sea inferior, asi que estaras haciendo una medicion "pesimista", es decir, indicara que has gastado un poco más de lo que realmente lo has hecho.
Y en cuanto a la eficiencia de carga, puedes indicar un 90%, que para un acumulador nuevo creo que es más que correcto. Luego segun veas como se comporta la bateria y si hay desviaciones o no, podrás afinarlo más.
El regulador victron cuenta cuantos Ah sacas de la bateria y cuantos repones, asi que empieza a contar desde 0 a -X, por lo que si gastes lo que gastes, luego recuperas la carga, marcara 100%. Si aun asi, sigues inyectando más corriente, porque las baterias siempre "chupan" en flotacion o ecualizacion, seguira marcando 100% hasta que vuelvas a gastar.
Más que un dato preciso, a mi me gusta llamarlo "medidor de profundidad de descarga", ya que te dice el SOC en funcion de los Ah que han salido desde el punto de máxima carga.
Afinar para que mida exacto es imposible, asi que no desesperes, cuando cargues la bateria veras si esta fino, porque deberia coincidir la finalizacion de la etapa de absorcion con el 100% de carga, aunque puedes sincronizarlo tu manualmente cuando consideres que la bateria se ha cargado pero el monitor no lo esta marcando.
Tambien decirte que se sincroniza solo, es decir, indicas que si la bateria esta por encima de 52,5v (para una tension de flotacion de 52,8v), y esta recibiendo menos de 10A de carga, es decir, que esta en flotacion y aguanta el voltaje, significa que esta 100% cargada... por lo que el monitor aunque contando vaya por 96% da igual, saltara a 100% al entender que esta bien cargada.
Si ves que hay alguans desviaciones, por ejemplo, que acabas la absorcion y normalmente el monitor marca 90-95%, pues entonces ajustas la eficiencia de carga de 90 a 91%, asi te dara valores más reales, por ejemplo.
Tu montalo todo y veras que es mucho más sencillo de lo que parece. Poco a poco ya lo afinas.
Saludos!!
- 10/10/2012, 09:50 #3
- ago 2012
- Daimiel
Gracias mblade, por tus rápidos consejos, espero que cuando este en faena con él me resulte más sencillo. El coeficiente de Peukert con la calculadora que comentaba me da 1.13.
Imagino que mejor sera conectar todo y dejar este monitor para el final y cuando tenga la certeza de que están al máximo las baterias. Que deben estarlo, las compre hace, (hoy justamente hace un mes), y me dijeron en la empresa vendedora que pueden estar paradas dos meses, que vienen a tope, pero espero tenerlas en marcha para la próxima semana, si el fin de semana se da bien y lo instalo todo.
Gracias y saludos
- 10/10/2012, 10:05 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El trabajo del monitor es tan sencillo como "contar las gallinas que entran y restarle las que salen". Pero tienes que decirle como de grandes son esas gallinas, de que color, y cuantas se pierden por el camino. Cuanto más detallado sean esos datos, mejor hará sus cálculos.
Es un pequeño aparetejo pero muy potente. Además puedes conectarle un PC y guardar datos, históricos y hacer gráficas.
Incluso te puede mandar arrancar un generador por SOC, que es lo bueno.
- 10/10/2012, 10:11 #5
- jul 2008
- barcelona
Como tus baterias son grandes, no vas a machacar con intensidad de descarga, o sera despreciable la desviacion, si quieres marca 1,15 de peukert y quedate más ancho que largo.
Tambien tendras la instalacion bien dimensionada, por lo que cada dia llegaras al 100% de carga y por tanto, a auto-resetear el Monitor.
Montalo todo porque tendras que intercalarlo en el polo negativo de la bateria entre ésta y el regulador y el inversor, asi que mejor todo el cableado terminado cuanto antes.
Saludos!
